Запах паленого
На страницу   След. 13
andry
andry
Ссылка на сообщение 12.03.2007 08:21
Несколько раз замечал, приезжая на работу и по необходимости доставая что-нибудь из багажного отделения Тигги чуствовал запах паленой резины. Вот и сегодня тот же запах, не силиный в салоне не ощущается, ощущается только в багажнике. Сразу же потрогал тормозный диски вроде не очень горячии, с наружи машины запаха нет. Машинка прошла почти 1500 км, до работы ехать не больше 20 км. Может быть кто-нибудь замечал у себя такое, с чем это может быть связано, а то собираюсь на ТО1, хотелось бы сразу вылечить данную болячку, если это конечно болячка? За соображения буду очень признателен.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 12.03.2007 08:49
andry
У меня есть легкий запах паленой не резины, скорее какой-то другой гадости , чувствую снаружт в районе задних колец, просле того как на мойке стал просить под давлением помыть выхлопную трубу и "бочонок" который на ней и с него сбили мтруей несколько кг всякого припекшегося дерьма - запах почти пропал, естевстенно при долгой езды без мойки - появляется, мою - почти в ноль пропадает
andry
andry
Ссылка на сообщение 12.03.2007 09:00
Лекзандер, тоже грешу на выхлопушку, потому-что запах не всегда, да и тормоза вроде работают нормально, как уже писал диски не горячие, занчит в процессе езды не подтормаживают. Поеду на ТО попрошу посмотреть, колодки ручника. А так может действительчто-то обгарает, просто для самоуспокоения интересно есть ли кого еще такое. Спасибо.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 12.03.2007 09:04
andry
Я думаю - есть у многих, похожая проблема была на ГрейтВолах, тоже искали и нашли грязь на выхлопушке
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 12.03.2007 09:28
Мне тоже думается на выпускной тракт - обгорает мастика. Помнится, когда жене покупали 12-шку ВАЗовскую, так там катализатор был замастичен так, что чуть не загорелся, пока из салона до дома ехали.
У меня на Тигге тоже пованивает, причем, замечал - сильнее начинает вонять почему-то после поездки на хороших оборотах/скоростях. Видимо, при разгоне бензин хуже сгорает и сильнее разогревает катализатор и выпуск.
andry
andry
Ссылка на сообщение 12.03.2007 09:32
Спасибо успокоил поезжу посмотрю понюхаю. Кстати на ТО планирую в Престус. Может даже в конце этой недели. Удачи на дорогах!
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 14.03.2007 17:24
Тоже запашок. Причем как уже было сказано после поездки на повышенных оборотах, либо после проезда луж! Зимой в морозы не было луж не было запаха. Сейчас все вернулось! Грешу на обгорающий катализатор либо выхлопную систему. Похожая ситуация была (и прошла со временем) у моих знакомых на новых Вольво ХС70, Субару Легаси, и еще на парочке именитых. Наверное это судьба.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 15.03.2007 23:58
Сегодня на ремонт приезжала машина с сильным запахом выхлопных газов в салоне.
При осмотре обнаружено что в ней постоянно была включена рециркуляция воздуха внутри салона из-за неплотно вставленого штекера эл.привода заслонки.
Больше ничего криминального не обнаружил, предложил владельцу ещё покататься, проверить, но, т.к. такая неисправность встречается не первый раз пишу метод проверки и лечения;
ПРИЗНАКИ- сильно потеют стекла изнутри при закрытых окнах, особенно при влажной погоде.
ПРОВЕРКА - на заведенной машине включите мотор отопителя в позицию 3 и нажмите кнопку вкл. рециркуляции - в течении 5-10 сек. шум воздуха в печке должен усилиться, при отжатии кнопки - стать тише. Если у вас это происходит, то рециркуляция работает, а стёкла потеют скорее всего из-за забитого салонного фильтра.
Если звук не меняеться следует сделать следующее:
1 из бардачка вынуть все вещи
2 открыть бардачек и поочередно вывести (Согнув слегка заднюю стенку бардачка) фиксаторы, расположенные в верхних дальних углах, на внешнюю сторону панели. После этого бардачек откинеться на петлях вниз)
3 за бардачком увидите корпус отопителя, сверху, в левом углу увидите белый штекер.(он воткнут со стороны салона). пошевилите, выньте -вставьте его, и ещё раз проверьте работу рециркуляции.
Если ничего не изменилось то уже надо мерить напругу в проводах и т.п., то есть лезть глубже, или ехать в сервис с конкретной неисправностью.
Если помогло - вставьте его получше, а ещё мы часто прихватываем эти штекера с помощью тонких хомутиков-стяжек для проводов.
Вся работа занимает 10 мин с учетом времени разгрузки бардачка.
Кстати на ВАЗ 2111 естьтакая беда - сосёт газы в салон через дверь багажника из-за слабого уплотнения. лечиться с помощью установки декор. насадки на трубу глушителя, которая удлинняет её на 10-12см,т.е выводит конец трубы и газы из разреженного пространства за машиной. Никто не пробовал на Тигго?
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 16.03.2007 09:27
У меня стоит насадка и никаких запахов не обнаружено Horosho
chiglintsev
Авто: Chery Tiggo 2,4
chiglintsev
Ссылка на сообщение 02.04.2007 07:27
Здравствуйте владельцы TIGGO!
Подскажите, плиз, что делать - в моем тигго если стоишь в пробке начинает вонять в салоне, запах похож то-ли резина горелая, то-ли ферадо, при движении пропадает. Машина новая 18.03.07 куплена пробег 2000 км. И еще, все детские болячки, про которые я прочитал в форуме, присутствуют - это и хруст коробки при переключении, и не прокаченные тормоза, и стук передней подвески и т.д. Кстати о подвеске - думал что рейка стучит, подтянули на 1 ТО не помогло - поехал к умельцам, оказалось стук в опорных подшипниках причем в обоих. И последнее если заводишь машину в тишине то отчетливо слышен булькающий звук в районе установки магнитолы. Наши сервизмены не могут понять НИЧЕГО. Подскажите, может кто-нибудь знает что это? Заранее спасибо.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 02.04.2007 08:46
Вот и у меня такой звук. Грешил на воздушную пробку в патрубках системы отопления, но антифриз уже давно не уходит, а булькающий звук остался.
chiglintsev
chiglintsev
Ссылка на сообщение 02.04.2007 09:45
Сервизмен сказал что это норма, типа когда заводишь происходит всос чего_то_там, но я ему не верю, мысль была проверить кондишн, дозаправлен ли.
andry
andry
Ссылка на сообщение 12.04.2007 07:53
Здесь как-то уже обсуждалась данная тема, но это было зимой и все свелось к налипанию грязи с реагентом на выхлопной тракт. Сейчас вроде грязи меньше, реагента нет а запах остается при чем похож на запах паленой резины или чего-то близкого. Может кто у себя замечал, и что думает по этому поводу, может кто из сервисменов выскажется о причинах запаха?
andry
andry
Ссылка на сообщение 12.04.2007 07:55
Добавлю запах существует только со стороны данного колеса, больше его нигде нет, нюхал как собака. XeXe
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 12.04.2007 16:07
Колесо потрогай после поездки. Не горячее остальных?
