Да прошейте мозги, и будет вам счастье! Динамика не хуже чем 2,4 и подхват раньше, а уж свыше 4000 оборотов 2,4 останется позади эт точно. _________________ Подпись
Ух как же мне хочется чтобы тигра 1.8 и 2.0 на драге погонялись с умными водителями, чтобы опреедлить какой движок круче всё таки _________________ Подпись
У меня та же проблема,+ соединение под машиной. Первую вроде решил, поставил витую метало-асбестовую прокладку, а с второй разбираюсь. Там стоят болты с пружинами и когда газуеш фланцы просто расходятся, похоже что пружины прослабли из-за температуры. Так что придется либо ставить шайбы, или еще чо придумывать. Как тока сделаю отпишусь. _________________ Подпись
Все очень просто, врезаешь гибкую вставку. Из-за того что труба с катализатором короткая и ее перекашивает, очень большая нагрузка на соединение перед катализатором, а шпильки 8мм ,если бы стояли 10-12мм то все было бы ОК. _________________ Подпись
Народ. На сколько я понимаю на Тигге 2.4 один катализатор.
Кто-нибудь его выбивал уже? Реветь машинка не начинает и Check Engine не загорается после этого? _________________ Подпись
Итак краткий отчет по замене катализатора Тигго 2.4 4x4 на пламягаситель.
Для начала сразу скажу что на 2.4 кат один:
так он выглядит отпиленный.
До него в металлической плетенке простая кофра:
Когда сняли кат, мастер пытался проверил его на просвет.
Лампу с одной стороны поставил, смотрел с другой т.е. Света в конце тонеля видно не было. Также одна из решеток ката была забита всяким шлаком. (на фото, правда, другая сторона решетки):
Меняли так. Заглянул на сервис, там измерили кат и вынесли вердикт, что нужен пламягаситель
диаметра 50мм общей длиной 27-30 см.
Сервис пламягасителями не занимается, т.ч. пришлось смотаться самому. Пламягаситель обошолся в 1500 руб. Есть дешевле, но страшные какие-то на вид.
На сервисе вырезали кат., потом отрезали от него хвост с лямбда-зондом и приварили к пламягасителю.
(Здесь надо смотреть чтобы коепления под резинки нормально приварили, а то будут сильно вниз торчать и есть шанс ими зацепиться за что-нибудь (см. фото ниже). Еще - защитный кембрик с проводами от лямбды короткий очень. Т.ч. пока все снято можно его слегка замотать лентой, чтобы провода от грязи защитить).
С отпиленным катом машинка выглядит так:
Ну а дальше дело техники. Приварили все это добро к трубе и соединили.
За работу взяли 2200 руб.
Итого: 1500+2200 = 3700. (цены на 4 апреля 09)
На всякий пожарный пламягаситель можно купить или при пересечении алтушки и мкада прям под мостом по внутренней стороне МКАДа или по внешнему радиусу МКАДа от Алтушки к Дмитровке.
Работу делали на сервисе Careast на дмитровке (лианозовский пр.).
Как вариант смотрел универсальный катализатор - цена 2200, но он весьма громоздкий, есть шанс им цепануть ибо выпирает сильно.
И самое главное! В результате всех махинация был уверен что надо будет перепрошиваться или ставить эмулятор лямбды, НО Check Engine НЕ ГОРИТ! => по ходу на 2.4 он не используется! Проверял и на газу и на бензине. Вот такие дела
Как результат - по ощущениям машина летает лучше чем в младенчестве
Молодец. Всё классно описал только мне кажется надо всё делать в сервисе который занимается настройками выхлопов, глушаков. Там сразу и пламягасители есть и побреут получше. _________________ Подпись
везёт! а у меня второй ЛЗ как раз за последний кат отвечает
а первый кат сразу за штанами, так что там всё разбирать пришлось, чтоб отрезать его! _________________ Подпись
Май би. Просто я народ знаю в этом сервисе, да и по пути пришлось
До этого екнулось сцепление (подшипник развалился). Менял там же, т.ч. уже по накатанной
P.S> Пламягаситель AWG. Говорят ничего штучка _________________ Подпись
Расход это отдельная песня.
Как накрылся кат, по расходу я соревновался с трактором... 17 литров! Газ остался на 15.
Теперь точно пока не оценивал (комп пока снял). Но по 1 заправке ~11.5 литров в городском цикле 92-го. Газ еще не оценивал.
Изначально было ~13-14 л. 92-го и 15 л. на газу по городу. _________________ Подпись
расход может увеличиться лишь в том случае, если водитель сильно обрабуется новообразовавшейся "ракете" под жопой и будет постоянно ездить в режиме "тапка-в-пол" =) _________________ Подпись
Я у себя тоже задний как удалил только не заменой на плямягаситель а просто выдолбил его и все дела. Да может звук и поменялся но у меня стоит нулевик под капотом поэтому про рычание ничего сказать не могу. Расход уменьшился это точно.! _________________ Подпись
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
идет свист при нажатии на газ наверное катализатор и воняет иногда в салоне выхлопом немогу разогнатся более 120км ч не получается устранить это по гарантии обязаны????? пробег1100км подскажите
По описанным признакам (особенно - свисту) действительно загадился катализатор, - нужно срочно поменять топливо и проверить (или заменить на более качественную) систему зажигания - свечи, провода, катушку. Не спешите выбивать или менять сам катализатор (гарантийщики отмажутся - бензин с солярой - их это не колышит), поездите на хороших свечах с хорошим бензином - вероятнее всего с таким пробегом (1100 км) он (катализатор) самоочистится !!! Если через 200-300 км очистки не произойдёт - тогда плохо дело ...
Во время езды тоже что-то по пискивает, чем - то похоже на колодки (но это не они). Машина немного хуже стала тянуть. Не могу понять в чем проблема... Скажите пожалуйста, как узнать, что проблемы в катализаторе - какие симптомы?
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
А что за нулевик? И какой катализатор пробивать надо, передний или задний?
