murzik
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
27.02.2009 20:25
| Donbassobec писал(а): |
| У меня это не первая машина, В гараже стоит TOYOTA PREVIA 1991 года вот это действительно машина, за 5 лет эксплуатации и 260000 пробега не единой серьезной проблемы, главное все делать вовремя, но я захотел повышенной проходимости и сэкономил купил китайца. В итоге ношусь с ним как с ребенком потому, что не знаю, что он завтра выкинет. |
Повышеной проходимости!!!-купи себе УАЗ
Любой "внедорожник" при использованье его по назначению требует тюнинга - вот только пощетай сколько тебе обойдется тюнинг хотябы мицубиси L200
ИгорК
АндрейG
ИгорК
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
01.03.2009 09:06
Всем привет. Хочу продолжить тему. Также хочу заметить, что это касается только Гроза, только Шатла, и только с полным приводом. Потому, если ДАДИ это более удачная попытка сделать пародию на TOYOTA PRADO то Гроз это неудачная попытка переделать ДАДИ. Так, что эти машины только похожи. Я не хочу хаить Гроз, у него есть свои плюсы. Я хочу поделится опытом который приобрел всего лишь за 10000 пробега. Коснусь мелочей.
1. Под торпедой находится поперечная балка с двумя сквозными технологическими отверстиями по краям. То есть две дырки под капот. Зимой это струя холодного воздуха из под стекла, летом естественно вся пыль в салоне. Я просто сделал заглушки.
2.Если у вас не работает задний омыватель, попробуйте искать причину в трубке на стыке между задней дверью и кузовом. Трубка стоит плохая и морозов не выдерживает.
3. Как вы поняли ступенька это только для украшения. На кронштейн крепления ступеньки к раме нужно приварить косынку я думаю заклепки на ней отлетать перестанут.
4 НУ и пока последнее.Заглушки релингов на крыше нужно приклеить, я не первый кто их теряет.
Vandrey
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
01.03.2009 09:56
Вот вопрос где их брать потом.
OlegK
Vandrey
Vandrey
01.03.2009 10:48
Климата там нет и это хорошо.
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
01.03.2009 11:00
| OlegK писал(а): |
| как с климатом в Groz . Холодно или нормально |
В машине тепло, но с распределением потока воздуха проблемы. Если ставишь обдув лобового стекла при морозе ноги подмерзают, направляешь в ноги весь поток в основном идет на пассажира, даже слишком горячо. Положения стекла-ноги нет. Пытался разобраться не получается. Конструкция заслонки перераспределения потока имеет очень большие люфты не поддающиеся регулировке и чем сильнее поток воздуха тем больше идет отклонение заслонки. Скажу проще болтается на ветру. Климат-контроля в машине нет. Есть одна печка и кондиционер.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
| Vandrey писал(а): |
Вот вопрос где их брать потом. |
Некоторые ребята предлагают- запенить, обрезать, покрасить, если ничего не придумаю лучше то потеплеет так и сделаю.
Gonzzo
Kvv-narod
ИгорК
OlegK
Kvv-narod
Gonzzo
