Фаркоп на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 39
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.02.2009 21:38
Влад 7 писал(а):
SENAIKO писал(а):
Смысл в том , что берётся обычный крашеный чёрный фаркоп . ПОТОМ сверлятся дырки и приклёпывается нержавейка.
Вот я и думаю можно себе подобный тюнинг сделать а на нержавейке любое слово лазером выжеч XeXe
Я сделал - бы именно так.
Причём лазером жечь не обязательно.
Можно букафки виниловые наклеить и будет супер.
Разница по деньгам между обычным фаркопом и фаркопом с неоржой - 2500 руб.
Karpo
Авто: Great Wall Hover 2,4
Karpo
Ссылка на сообщение 04.03.2009 13:58
Влад 7 писал(а):
Ура! Сегодня поставил себе фаркоп. Кто будет ставить себе на новую раму не слушайте продавцов прекрасно подходит фаркоп модель 2002 то есть на старую раму. Выглядит надежно и добротно. теперь и задний
бампер стал более защищенным Bravo
Вот бы инструкцию увидеть как выше, да и размеры, руки есть и выросли нормально, сам бы сделал, только размеров нет, в ветке то же нет. У кого есть такие данные, поделитесь.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.03.2009 14:09
Гыы, инструкция выложена в этой же ветке... Crazy http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2509&postdays=0&postorder=asc&start=30
ПыСы...
На схеме показан "Bosal" из Новоорска - модель 3303А
На фото показан "чистокровный" Bosal - модель 046-491
(приведённая Инструкция по монтажу касается "чистокровки")
Наши, как-всегда "упростили" конструкцию... Bravo
КостянБЕЛ
Авто: Great Wall Hover А
КостянБЕЛ
Ссылка на сообщение 04.03.2009 22:25
Я поставил такой фаркоп в "Балтик-Авто", С-Пб, за 9000р. 1,5 часа и гарантия на месте. ХОВЕР брал в ИРИТО.
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 05.03.2009 10:46
Vik
Спасибо, практически всё понятно, но есть маленькие нюансы, поперечный размер квадратной трубы и толщина стенки, остальные накладки, какой толщины метал, и подключение электрики от куда проводится, от задних фонарей или может какая фишка производителем предусмотрена.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.03.2009 11:01
Karpo,
я купил (модель 3303А), но ещё не ставил... жду тепла... Very Happy
Толщину стенок кронштейнов не измерял,... но по виду где-то милиметров 8-10... а размер балки... думаю равен ширине рамы...
Балка, как видно по фоткам имеет изгиб для "огибания" запаски... но я видел Ховеры и с прямыми балками... Very Happy
На мой взгляд, здесь важен размер по высоте шара от "земли"... чтобы дышло прицепа было горизольтально земле... Насколько я помню... это где-то 40 см от земли... Crazy
Nalivai Friend
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 05.03.2009 11:08
Vik
А электрику откуда подключать будете?
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 05.03.2009 11:13
Не в курсе, можно купить на заводе наложенным платежом с доставкой?
Сами где купили? Я правда в Москве.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.03.2009 11:17
Karpo,
продумываю два варианта...
1. Если удастся протащить не разбирая обшивку... то к прямо к фонарям...
2. Если нет, и придётся снимать боковые обшивки... то к соединительным колодкам проводки от фонарей которые находятся за обшивками...
Nalivai Friend
crasnoff,
на сайте завода есть список дилеров... http://www.bosal-autoflex.ru/buy
Но у нас, в Питере, этот дилер зарядил такой ценник (9500 руб), что пришлось его послать... отказаться от его услуг... Crazy
Взял тупо справочник, нашёл конторы, торгующие фаркопами, позвонил... и купил за 5990... Horosho Правда, они "гады" всё-таки развели меня на проводку (не знал, что она входит в комплект и упаковывается в общую запечатанную коробку)... на 600 руб Plachu
Итого, он мне обошелся в 6590 руб... брал в этот понедельник... Very Happy
Поэтому, парни, кто будет брать эту модель, не ведитесь на "развод" по поводу проводки! Она в комплекте и вытащить продавцу её без разрыва упаковки не возможно! Very Happy
Nalivai Friend
Dimis
Авто: Great Wall Hover H2
Dimis
Ссылка на сообщение 05.03.2009 11:47
Год назад поставил такой же фаркоп .Таскаю лодочный прицеп с катером,шар немного низковато от земли,хотелось бы на 3-5 см повыше. На трассе не мешает,а при спуске на воду иногда цепляет опорной пластиной за землю.Мне тогда кстати обошлось в 7000 с установкой.
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 05.03.2009 11:54
А вот этот по конструктиву ещё проще, правда крепление к раме выглядит слабовастеньким
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.03.2009 12:00
Согласен!
И крепится он, насколько я понял, вместо усилителя бампера... с подрезкой его...Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.03.2009 09:45
Инфа для тех, кто "делает всё сам"©... Very Happy
В выходные "прозвонил" проводку своего "советского" прицепа...
В отличие от "евро" разводки проводов, на "советской"... все габариты и освещение номерного знака выведены на модин контакт... №7... и масса не всегда выводится на розетку (считалось, что соединения с шаром достаточно)...
Nalivai Friend
robin_777
robin_777
Ссылка на сообщение 10.03.2009 17:43
ребяты, а подскажите кто-нить - где приобрести не очень дорогой фаркоп, хоцца для защиты газобаллона поставить (можно и без электрики всей этой, все равно прицепа нет и приобретать не собираюсь...)
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
STARSHOI
Ссылка на сообщение 10.03.2009 18:07
Я тож воткнул себе фаркоп Very Happy Очень приспичело на рыбалку тащить снегоход. Купил Балт-Экспресс цена-6500 руб. Что понравилось:
1. Все ставится без проблем, ни чо не надо пересверливать и подгонять (как обычно с нашим "металлолом" получается).
2. Вместо родного усилителя бампера (родной по сравнению с новым - фольга)ставиться новый усилитель с "ушами" крепления к раме не такими почему-то как на предыдущей странице, а вроде надежнее что ли. Х.з. короче. фото прикладываю. Установка заняла где-то 2 часа из них 40 мин. эл. проводка, блин. Все хорошо вроде а правый повортник пришлось тянуть отдельно.
