Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
27.02.2009 15:54
Привет всем "счастливцам" купившим Гроз. О болячках этой машины можно писать бесконечно остановлюсь на некоторых.
1. Нагнетательная трубка гидроусилителя- лопнет обязательно, проверено на трех авто.
2. Если у вас не выделывается электроника - вам крупно повезло. Из трех авто мой наименее проблемный у меня горит индикатор поломки двигателя, сбой дает датчик скорости минус 15%, второй авто выдает EROR и больше нечего не показывает у третьего авто панель приборов ведет себя непредсказуемо, показывает, что хочет и когда хочет. Замена блоков и датчиков не помогает.
3. Сальник заднего моста, заменили все трое в разное время. Дело не в сальнике- качество сборки, все запрессованы на перекос.
4. Флянец переднего моста бьется об выхлопную трубу, откручиваются гайки, перегорают колечки. Кстати подходят кольца от 408 москвича.
5. Заслонка отбора воздуха из вне не работает. Воздух берется постоянно из салона, так что стекла зимой будут потеть постоянно.
Кого интересуют более подробные нюансы обращайтесь.
Maкс
Kvv-narod
Vandrey
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
27.02.2009 16:13
Это я выличил очень легко, на разъём заслонки подал 12 вольт и минус с аккумулятора, и открыл на забор воздуха с улицы.
Kvv-narod
murzik
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
27.02.2009 16:27
На 7000 застучал маятник
И еще похоже приходит хана рул.трапеции
Амортизаторы откровенно слабые.
Но перечисленых ранее проблем не наблюдалось!?
Может потому что мой не DADI a XINKAI
Vandrey
Vandrey
27.02.2009 16:37
GROZ это XINKAI мой точно. Сальник хвостовика в заднем мосту по гарантии ещё при 250 км пробега заменили.
Donbassobec
Уменя Groz Fox, вышеописаного пока не замечал на своём авто. 5 пункт лечится очень просто, дополнительной установкой тумблера, провода и моторчик установлены. Почему китайцы его не подключили -загадка поднебесной.
Исправил после покупки машины через пару дней.
Кнопка переключения потоков воздуха есть на торпеде, к ней подходят провода, а куда уходят я ещё неразобрался.
murzik
murzik
27.02.2009 16:57
По поводу кнопки рецеркуляции это вы озадачили?
Пашол проверил - все работает !!! А ларчик открывался просто.
Она работает только при включеном кандишене !
А в нормальном режиме забор воздуха идет снаружи.
Vandrey
Vandrey
27.02.2009 17:03
| murzik писал(а): |
А в нормальном режиме забор воздуха идет снаружи. |
А у меня провода не подходят к разъёму на заслонке, просто болтаются не подключеными, выздоровлю както пороюсь лучше и разберусь.
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
27.02.2009 17:11
| Vandrey писал(а): |
| А у меня провода не подходят к разъёму на заслонке, просто болтаются не подключеными |
Я даже и не искал, поставил тумблер и всё. Холодно лазить искать. Таже беда, кнопка есть и провода от неё кудато идут, будет тепло полазию и посмотрю.
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
27.02.2009 19:30
| Vandrey писал(а): |
Donbassobec
Кнопка переключения потоков воздуха есть на торпеде, к ней подходят провода, а куда уходят я ещё неразобрался. |
Тумблер это не выход. Я сразу перевел заслонку в положение из вне методом временного подключения питания. Редуктор заслонки работает по принципу смены полярности. Все это элементарно делается, но авто на гарантии.
Vandrey
Vandrey
27.02.2009 19:36
У меня тоже на гарантии, но ехать как-то надо. Аккуратно открутил бардачок, а там всё в доступе. Вся процедура заняла 20 минут и стёкла перестали потеть.
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
Donbassobec
Авто: Dadi Shuttle
27.02.2009 19:49
| Собака писал(а): |
Donbassobec
Очень позитивный первый пост, улыбнуло спасибо
Остался бы у меня про БМВ я бы выложил Вам почитать, там интереснее, а от себя:
1. за машиной надо следить и любить
2. ломаются ВСЕ машины независимо от марки, разница только в частоте поломок  |
У меня это не первая машина, В гараже стоит TOYOTA PREVIA 1991 года вот это действительно машина, за 5 лет эксплуатации и 260000 пробега не единой серьезной проблемы, главное все делать вовремя, но я захотел повышенной проходимости и сэкономил купил китайца. В итоге ношусь с ним как с ребенком потому, что не знаю, что он завтра выкинет.
evq2964
Maкс
