| чем прогреваем двигатель? |
| Вебасто |
0% |
[ 0 ] |
| Гидроник |
0% |
[ 0 ] |
| Котел |
0% |
[ 0 ] |
| Автозапуск (сигнализация) |
100% |
[ 7 ] |
| Всего голосов : 7 |
fedormoore
fedormoore
25.02.2009 10:24
Здравствуйте!!!
в феврале 2009 годя купил себе chery tiggo (2 литра, коробка автомат). от челябинска до тюмени доехал просто чудесно, в салоне тепло, стрелка температуры ОЖ по середине, в тюмени поставили webasto (врезались в печку, выход из двигателя>вход в вэбасту>выход из выбасты>вход в пучку) и тут началось, стрелка до середины не доходит в салоне прохладно, радиатор гарячий, и вот вопрос полетел термостат или всетаки кривые руки сделали свое дело? у кого какие предложения, может быть вопросы?
Yuriy M
SDima
fedormoore
Yuriy M
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
25.02.2009 11:51
| fedormoore писал(а): |
| радиатор горячий (постепено нагревается вместе с двигателем) |
Обрезки, стружка, грязь могли заклинить термостат...
fedormoore
fedormoore
25.02.2009 12:16
термостат доставал кипятил вместе с градусником, открываеться примерно на 80 градусах... у меня вопрос (может кому то покажется глупым) у термостата я так понимаю есть два клапана, один который идет на патрубок к радиатору и есть еще один, так вот зачем нужен второй?
Yuriy M
DemonD
DemonD
25.02.2009 12:48
fedormoore
В фирму не обращались где устанавливали это оборудование, что они поэтому поводу говорят?
Как машинка с АКПП Ваши впечатления?
fedormoore
fedormoore
25.02.2009 12:54
в фирму обращался... как обычно развели руками и сказали это термостат... просто странно проехал пол тыши и все нормально было, а тут только от них выехал и все...
а по поводу коробки я могу только сравнивать с ford focus 2000 года, так же два литра двигатель, только лошадок было поменьше, так вот на фокусе коробка переключалась как то незаметнее... а на тигго если разогнаться (до 60 км) а потом отпустить газ, машинка само собой скорость теряет и в этот момент при переключении на низкую передачу чувствуеться, а при разгоне все пучком!!! мне нравится
SDima
fedormoore
fedormoore
25.02.2009 13:20
а почему тогда радиатор, прогревается вместе с двигателем?
вообщем термостат уже заказал, буду менять, как что атк сразу отпишу...
SDima
fedormoore
fedormoore
25.02.2009 14:16
может... я в машинах туго сооброжаю, все делаю по логике... пока мне логика подсказывает поменять термостат... на фокусе у меня тоже самое было... термостат достал, а он в закрытом положении, все равно поменял и это дало свои положительные результаты, может и здесь поможет, просто страно что если это сломался термостат в тот же момент что и ставили вебасту, вот что смущает...
DemonD
DemonD
25.02.2009 14:27
| может... я в машинах туго сооброжаю, все делаю по логике... пока мне логика подсказывает поменять термостат... на фокусе у меня тоже самое было... термостат достал, а он в закрытом положении, все равно поменял и это дало свои положительные результаты, может и здесь поможет, просто страно что если это сломался термостат в тот же момент что и ставили вебасту, вот что смущает... |
Вероятность мала скорее они чета намудрили нужно проверить циркуляцию в месте где печка, где то ох/жид не проходит.
UVO_Ujin
