semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
09.04.2008 10:28
Нужна помощь,после обкатки движка,есть ли ограничитель {тобишь в народе целка}и какая максимальная скорость у фав 1031
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
26.05.2008 15:58
какой фильтр масленный можно заменить в место родного на атечественный, на фав са1031,
КОСТАНТИН
Гость
КОСТАНТИН
28.05.2008 23:51
| semen25 писал(а): |
| какой фильтр масленный можно заменить в место родного на атечественный, на фав са1031, |
Снимаешь свой фильтр едешь в магазин по запчастям для импортных машин-и подбираешь.Возьми с собой штангель-циркуль, чтобы подобрать ШАГ РЕЗЬБЫ-это важно.Или посмотри номер на фильтре-в магазине подберут аналог.Но 1 способ надежнее,
cfysh
Авто: FAW 1031
cfysh
Авто: FAW 1031
05.11.2008 15:42
максималка 90 больше не поедет хотя можно попробывать под педалью болт подрезать может поедет быстрее
semen25
IgorZ
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
20.01.2009 19:52
проверял провада в парядке .при повороте ключа реле щелкает .а лампачка не гаснет .сматрел нагреватель рабочий.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
20.01.2009 19:59
А может быть изза того что у меня в централь ном блоке реле не стаит реле времени подогрева
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
17.02.2009 15:11
снял ограничитель 100 идет спакойно .без проблем.
Alexandr2009
Авто: FAW 1031
Alexandr2009
Авто: FAW 1031
20.02.2009 13:25
Подскажите кто знает как правильно выставить шестерни на распредвале, коленвале, топливном насосе.
HIM65
HIM65
Авто: Landmark
16.03.2009 22:39
Привет! Какие ньюансы смотреть у б/у авто пробег 4т.км -заранее СПСЁ!
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
17.03.2009 11:10
у всех поразному ,не предсказуемая как женщина.тоесть загадка природы.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
19.03.2009 20:45
я точно не могу утверждать но на BAW1044 помоему ставится движок CA4D32 и CA498, там в каталоге запчастей есть расположение меток,если ещё надо могу выслать на почтовый адрес
вага бонд
Авто: FAW 1041
вага бонд
Авто: FAW 1041
08.05.2009 12:00
Нужнопопробовать заменить датчик Предварительного подогрева двигателя.
pager
pager
Авто: KIA K2700
08.08.2009 22:34
ироды поставили лампочки со странным цоколем (пимпочки крепления без смещения по высоте), в большинстве магазинов делают выпученые глаза и говорят, что первый раз видят подобное.
я уже отчаялся и собирался покупать газелевые фонари, пока не пришла в голову умная мысль....
берем обычную лампу 21/5-12, спиливаем напильником верхний держатель цоколя, затем берем паяльник, капелька активного флюса, и капелька припоя с флюсом по высоте, чуть дорабатываем надфилем - получаем китайскую лампочку с правильным цоколем.
может старо, извините
