Предохранители
На страницу 1 Пред.    След. 39
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.02.2009 23:53
Один общий на обе - 25А в переднем блоке ISU
Андрей70
Авто: Chery Fora А520
Андрей70
Ссылка на сообщение 19.02.2009 20:15
Спасибо! Буду искать. А лампочки в ПТФ как я понял у всех стоят разные? У кого-то Н1, а у кого-то Н7?
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 19.02.2009 23:43
Андрей70
есть такое, и не только в птф., как и суппорта Smile
<<диман>>
Авто: Chery Fora А 520
<<диман>>
Ссылка на сообщение 11.05.2009 15:32
Завел с утра машину,не сработал антирадар,я удивился,думал с ним что то случилось,в итоге оказалось что не работают оба прикуривателя.и в чем же дело??
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 11.05.2009 21:10
смотри предохранитель
<<диман>>
<<диман>>
Ссылка на сообщение 12.05.2009 04:46
А где он конкретно находится,можешь подсказать?
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 12.05.2009 09:40
этот (30А)
<<диман>>
<<диман>>
Ссылка на сообщение 12.05.2009 19:24
Спасибо!поменял сейчас с этим всё в норме...Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.06.2009 07:18
Кто нибудь знает,с каких машин подходят предохранители,ато наши короткие и от наших машин не подходят?
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 01.06.2009 10:39
переведи Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.06.2009 20:18
Перевожу,размер предохранителей на форе по длине,меньше чем на отечественных машинах.Поэтому спрашиваю,с какихмашин подходят предохранители на фору?
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 01.06.2009 20:47
В любом магазине запчастей продаются предохранители в наборах - МИНЬОНЫ Вот они и стоят.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 01.06.2009 20:48
С импортных ... Yes
Didonna
Авто: Chery Fora
Didonna
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2009 22:15
кстати,о птичках,у нас после отпуска полетел предохранитель на дворниках,купили в магазе ближайшем наборчик и установили, но вот в чем вопрос:почему дворники теперь не возвращаються до конца,а лежат в см 10 от низа лобового стекла?причем это происходит при однократном и самом редком режиме,а при частом и супер частом все отлично?
может реле каке где запрятано?или что-то с ручкой регулировки дворников?
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 02.06.2009 07:14
Ручка дворников не при чём. В редукторе дворников есть контакт, который отвечает за положение дворников в нулевом положении. Причину нужно искать там. Почистить, поджать/отжать, посмотреть люфты рычагов. Главное, добится останова дворников в одном, самом нижнем положении.
