Наружные световые приборы
На страницу   След. 116
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.03.2007 09:00
Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.03.2007 10:00
Лампы на Форе - варианты могут быть разные:
Cep}!{aHT
Авто: Chery Fora Lux
Cep}!{aHT
Ссылка на сообщение 01.03.2007 19:30
Передний левый поворотник работает через раз, думал поменять лампочку. Снял аккумулятор, не получается, открыл описание, а там написано - снимите бампер, снимите фару и замените лампу!!!
Афигеть.
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 01.03.2007 22:01
Cep}!{aHT писал(а):
Сдвинул водительское сиденье в крайнее переднее положение и оторвался провод ремня безопасности. Smile
Афигеть. [/img]
Plachu Во засада!!! А я тут грешным делом решил лампочки поменять на нормальные, а то ближний совсем слаб. Но........бампер........не,... поезжу ка так!
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 02.03.2007 15:09
Лампы можно менять из-под капота. Лучше посмотреть нельзя было? Панику тут развели. В инструкции написано про ПТФ. А это более чем на 80% иномарок так.
Лампы ближнего/дальнего, лампы поворотников, лампы габаритов меняются из моторного отсека!
Из-за какого-то слуха (лампочки нельзя быстро поменять... Very Happy А ЧАСТО ЛИ ВЫ ИХ МЕНЯЕТЕ? Я НА ИНОМАРКАХ НИКОГДА НЕ МЕНЯЛ!!!, Только ксенон в ближний ставлю и все. Чтобы поворотник перегорел, это 1 случай на 10000) собрались машину другую покупать.
А заявления типа: Лампы трудно менять, лучше Фокус голый куплю, вообще убивают Horosho
Cep}!{aHT
Cep}!{aHT
Ссылка на сообщение 02.03.2007 18:06
Вытащить лампу поворотника у меня не получилось, поэтому я и полез в инструкцию, там на стр 110
Cep}!{aHT
Cep}!{aHT
Ссылка на сообщение 02.03.2007 18:07
CAIIIOK
если знаешь как проще, поделись секретом!
А братан купил лачетти, там в инструкции тоже написано снимите фару.
Мужикам рассказал, а один говорит у него на каком-то японце тоже пол морды разобрать пришлось, что-б лампочку поменять.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 03.03.2007 12:51
Cep}!{aHT писал(а):
CAIIIOK
В инструкции это все написано про ПТФ. Просто при переводе выкинули слова наверное. ПТФ действительно нужно снимать с бампером, впрочем как и на многих других иномарках. Закон, о том, чтобы лампы ПТФ можно было менять с улицы в Европе недавно приняли. Скоро на новых машинах всех так и будет.
Про лампы головного света говорю с уверенностью: ИХ МОЖНО МЕНЯТЬ ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА.
Я Сам ксенон ставил, а уж лампу Н7 поменять - 2 минутное дело. Никакие фары я не снимал. Снимаешь резиновую заглушку в тыльной стороны фары и все.
Для наглядности залезте под капот и посмотрите. Friend
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.03.2007 19:01
Кстати, кто-нибудь может знает: Реально ли достать где-нибудь светодиоды больного диаметра, сантиметров 5-6? Задумка одна есть - в ближний воткнуть и в противотуманки...
Может кто подскажет, где они могут использоваться, в промышленности там или еще чего... Ok
Max1
Авто: Chery fora
Max1
Авто: Chery fora
Ссылка на сообщение 18.04.2007 14:52
Вчера вечером возвращался домой и по дороге пропал ближний свет.Габариты работают, противотуманки работают, дальний есть,но не фиксируется.У кого-то было такое? Pomogite
kotik
Авто: Chery Fora A520
kotik
Ссылка на сообщение 18.04.2007 20:14
у меня сегодня дальний брахлил не хотел вкл!!! но через 10 попыток вкл!!! пока все ок
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.04.2007 20:18
Как это не фиксируется ? А ты в ту сторону рычаг двигаешь ? Нужно от себя . Проверь реле и предохранители , либо сняв кожух рулевой колонки , посмотри на подрулевой переключатель .
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.04.2007 20:20
Даже после 1-2 неудачных попыток нужно обязательно найти в каком месте косяк , иначе можно ночью без света остаться ... Безопасность однако Izvini
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 12.05.2007 21:18
Сегодня поставил ксенон Yes Свет супер!!!! Установка заняла два часа (ставил первый раз и бал сильный ливень). Фото отчет прилагаю:
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 12.05.2007 21:19
вот еще
