А есть ли у нас на сейфах... как бы это по-русски... ...
Короче! Если БЕЗ силового бампера, то вырезав, скажем некоторую часть середины штатного - туда есть куда при... прикрепить лебедку?
Или я извращенец?
С появлением автомобиля Great Wall выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение....
нет,но можно изготовить,резать бампер - да придется. есть в природе лебедка без установки- достал из багажника - прицепил и вперед
Без силового бампера, да и с ним тоже (в некоторых вариантах), на раму крепится площадка для установки лебёдки. Она получается внутри, за передним бампером. Только надо будет решить, как губки поставить и клюз нормально оформить.
У меня, например, хоть и силовой бампер, но площадка отдельно, а бампер - отдельно. Фото http://photofile.ru/users/safe-photos/3411925/ , погляди 064, 066, 067.
Если силовой бампер не планируется даже в будущем, стоит обратить внимание на съёмную лебёдку.
Очень много плюсов, например, когда едешь в булочную за хлебом лебёдку можно снять. Хороший доступ к лебёдке, точнее очень хороший. Одну лебёдку можно попеременно ставить вперёд и назад.
Фотки Оленя, но суть от этого не меняется.
Малодца даже красиво.А провод с акумулятора куда прячешь?
... если не хочешь тратиться (или "портить" внешний вид) на силовой бампер, варить раму (площадка) и т.п. и т.д. - возьми лебедку, клюз, кусок цепи, синтетический (вместо металла - для облегчения) трос и построй вот такой агрегат ...
(статья в февральском номере ж. полный привод 4х4)
- не надо ничего делать с машиной;
- заменяет переднюю и заднюю лебедку;
- не "марается" т.к. все время лежит или в багажнике или в гараже;
- моментально устанавливается на любую машину;
- самый дешевый вариант из всех.
А теперь серьезно:
Если взять два блока и достаточную длину троса можно (при выборе) снизить мощность лебедки в два-три раза.
(Применение двух блоков увеличит тяговое усилие втрое: на лебедке - 1 тонна, на закрепленном на крюке бампера блоке - 2 тонны. Можно применить в три раза менее мощную лебедку.)
Если для этой небольшой лебедки сделать площадку с ручкой для переноса - получиться: элегантный, легкий, небольшой аппарат, с небольшим током потребления и ничтожной ценой (по сравнению бампер/ площадка/ покраска/ лебедка/ подключение а возможно и второй аккумулятор/ мощный генератор и так далее ...)
Я это серьезно написал - как человек который второй раз перебирает стационарную лебедку (что бы снять - необходимо снять бампер ... чугуновый ... бампер ... одному не ...), и для тех для кого иметь машину 4х4 это возможность выехать по грибы/ шашлыки/ рыбалку ... это действительно очень правильное решение.
Есть одно но, если строить такое - то легкое, на базе небольшой лебедки ... поэтому сначала ознакомьтесь как правильно использовать блоки для снижения нагрузки на аппарат.
И второе - не надо переплачивать за лишнюю мощность, все равно ваш аккумулятор и генератор не приспособлены для этого - используйте блоки.
Видимо питание съёмной лебёдки будет выполняться через разъём, так что не поскупитесь и купите действительно хороший, мощный разъём амперов на 200. А то бывало ставили худые разъёмы, так они буквально горели пламенем прямо на ходу.
Р799 Дурацкий вопрос про лебедку ! А по чему не гидравлическая ?. чем она не устраевает вас джиперистов .? по скорости .по силе ? или .... по чему электрическая ?
... конечно лебедки мы обсуждаем в другой теме, в этой (теме) рассматриваются "облегченные версии" - т.е. без значительных переделок АМ (если я правильно понял автора темы?) ...
А нравиться - не нравиться ...
... мне ручные лебедки очень нравятся ...
