Неоригинальные запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 123
Stas724
Stas724
Ссылка на сообщение 03.10.2008 06:43
Привет всем!!!
По аналогам з.п. на ХОВЕРА есть такие наработки,
Шаровые опоры, Япония Исодзу бигхорн 93-95год выпуска, ставил два раза и верхние и нижние, только год не перепутайте после 95го другие пошли!
Крестовины переднего карданного вала Мицубиши RVR!
Крестовины на рулевой кардан (только не убивайте) УАЗовские!
Всё что перечислил пременял лично, УАЗовские крестовины работают досихпор а стоят 30 рублей штука!!!
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 28.10.2008 13:01
An64 писал(а):
А от какого УАЗа? Smile
О ремонте рулевых карданчиков я уже писал
ОТ ТАЗа 2101 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11591&postdays=0&postorder=asc&start=0
там и фотки и процесс
Сергей123
Сергей123
Ссылка на сообщение 03.12.2008 14:41
Всем привет!!! Я тут еще немножко пополнил информацию!!!!
Ремень ГРМ:5374XS, SMD182294
Сайленблоки зад. рычага: 55045-4G00
P.S. А точно подходят фильтра LX989, OC196, KL14??? И еще один вопрос никто не знает номерок салонного фильтра? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vid
vid
Ссылка на сообщение 03.12.2008 15:07
Angelen
Angelen
Ссылка на сообщение 03.12.2008 23:34
Привет!
Ребят, а менял ли кто-то катушку зажигания на Ховрюше?
Какие есть аналоги?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 04.12.2008 01:14
смотри тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2934&start=0
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 04.12.2008 01:51
black ohr писал(а):
так какие все таки ремни аналоги на ховер ?????? хочется поменять их все таки а китайские снова брать не хочется
Есть такая тема замена ремня ГРМ http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8630&start=30
Я вешал там фотки ремней и роликов
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 20.12.2008 22:46
Но ведь там кто-то менял именно подшипник! Как щас помню, разговор о том, что они были сухими и потому всё и случилось.
"Для переборки понадобилось изготовить специальный ключ, чтобы отвернуть регулировочную гайку, новый игольчатый подшипник (HK2020) и два сальника (26x20x20 и 43x15x7). Все было тщательно промазано литиевой смазкой. После сборки необходимо точно отрегулировать пятно контакта в зацеплении гипоидных шестерен."
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=141904#141904
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 22.12.2008 11:33
shura_al писал(а):
вопрос поднимался, но ответа нет вроде бы. Интересуют втулки резиновые заднего стабилизатора - есть замены какие-либо. Оригинальных не найти в РБ
Это подойдет http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9733&start=45
shura_al
shura_al
Ссылка на сообщение 22.12.2008 13:28
там речь идет о сайлентах тяг (они то кстати у наших дилеров в наличии есть), а мне нужнол замены на втулки резиновые задней тяги стабилизатора (на переднюю у дилеров также есть). Оригинальный номер - 2916012-К00
Tractor
Авто: Great Wall Hover SL
Tractor
Ссылка на сообщение 05.01.2009 20:58
Для бензинового Ховера
Масляный фильтр Mitsubishi MD 360935
Топливный фильтр Bosch 0 450 902 161
Воздушный фильтр Nipparts/Jakoparts J1 325 020
Alekseich
Alekseich
Ссылка на сообщение 09.02.2009 15:59
Привет Всем.
Хочу поделиться "кулибинской" мыслью.
Разбились задние отбойники.Это те, что стоят на лонжеронах и упираются в задний мост.
Снял я их(дабы снимаются очень легко - откручиваются два болта и он ваш). Колесо можно не снимать, хотя для удобства работы лучше снять. Конструкция отбойника нарисована на левом рисунке (продольное сечение по оси отбойника). Там все понятно. И по каким местам расползается резина - тоже понятно. Отрезаем ножовкой по металлу китайскую резину, как показано на правом рисунке. чтобы легче резина пилилась, надо подливать , например, моторного масла. Покупаем резиновый задний отбойник от ГАЗ-3110. Стоимость в магазине порядка 40 рублей. (на базаре ~ 35 руб) +шайба-гравер+ две гайки М8 с мелкой резьбой. Рассверливаем в пластине отверстие до диаметра 8.5 и насквозь резины тоже. Вставляем газовский отбойник и затягиваем сначала одну гайку, чтобы определить размер, на который необходимо укоротить шпильку газовского отбойника. После этого откручиваем его и отрезаем часть шпильки. Устанавливаем на место, ставим шайбу и затягиваем две гайки (вторая контрит). Устанавливаем отбойник на место. Повторяем процедуру на другой стороне и вперед. Машина катится мягко, не стучит, как с китайскими, пружину трогать тоже пока не надо. Подрезать газовский отбойник не надо. Как долго будет ходить - поживем - увидим, но газовские отбойники не дефицит и стоят копейки. При желании можно поставить тоже газовские, но передние - они поменьше по размеру, но тогда отверстие нужно рассверливать диаметром 14 мм, потому как крепление у них грибковое.
Alekseich
Alekseich
Ссылка на сообщение 10.02.2009 07:46
banzay69 писал(а):
Вы не замеряли расстояние от отбойника до площадки моста? У меня 65 мм - это нормально, или пора задуматься о пружинах подвески?
Не, зтот размер не замерял, потому, как когда снимал отбойники - поднимал машину и снимал колеса. А когда ставил обратно - залезал под нее. Правда ямы не было, поэтому устанавливал их лежа. А лежа там замерять тоже неудобно. И потом я уже 36000км накатал. А сравнивать надо с новой, поэтому даже если бы и измерил этот размер, то он бы мне ни о чем не сказал. Главное за пластиковые локера груженая и при максимальном ходе пока не цепляет - и ладно. Размер отбойника увеличивается примерно на 20мм. Но я пока ограничения не почувствовал. Проверил в пятницу, когда на рыбалку на Волгу ездил. Перед выездом на лед ехали по таким буеракам, что думал за трактором бежать придется - ничего, танки не только грязи не боятся Very Happy Horosho Bravo
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 16.02.2009 13:17
тут ищи http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2934
banzay69
Авто: Great Wall Hover люкс
banzay69
Ссылка на сообщение 16.02.2009 15:06
AzagTot писал(а):
поделитесь чем можно радные заменить.
На своем колхозе 2500 км- без проблем! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2934&postdays=0&postorder=asc&start=600
