Шумоизоляция Амулета
На страницу   След. 31
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 21.04.2006 23:38
И так, выдались 4 часика свободных, вот решил кое что доделать. Фоткал мало, т.к. и времени было очень мало. Сделал еще шумку крышки багажника, но забыл сфоткать.
Жаль, что нет лекал и пришлось на глазок вырезать.
Обезжириваем поверхность.
Аккуратно снимаем пластиковый крепеж.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 21.04.2006 23:42
А теперь задняя дверь.
Ну все, прощайте высокочастотные шумы :)
Обшивка до обработки вибродемпфером.
Дверь без обшивки
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 22.04.2006 01:12
Есть разница с оригиналом Yahoo
Как ощущения,акустические. Smile
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 22.04.2006 19:12
Конечно есть. Можем встретиться и сам почувствуешь разницу Horosho
Гаврила
Гаврила
Ссылка на сообщение 22.04.2006 19:22
Огромное спасибо за подробные инструкции по шумоизоляции помоему это самый главный минус машины, но почему не начать с днища ведь основной шум идет от подвески. И eще огромная просьба к figaro001 где устанавливалось газовое оборудование.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 23.04.2006 19:47
Для этого нужно - как минимум гараж. И еще опыт по шумке днища, чтоб потом не пошла ржавчина и все такое. А от днища идет самый сильный шум - это правда.
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 23.04.2006 22:25
Надо встретиться,и почувствовать разницу... Nalivai
Гаврила
Гаврила
Ссылка на сообщение 24.04.2006 00:54
я еще не очень хорошо посмотрал, но днище изнутри должно быть оченнь хорошо обработано против коррозии. В качестве шумоизоляции можно применить пенполиуретан толщину подобрать . на любом строительном рынке стоиит недорого итолщина от 3 до 20 мм ширина листа до 1.8 м. класть сплошным куском на двухстороннюю липучку. работы на несколько часов. вся проблема снять сиденья и профиля по краям. А та изоляция, что стоит снизу тоже прорезинена и не пропускает попавшую под нее влагу обратно
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 26.04.2006 17:34
нинада ППУ использовать, поверьте. не одна авто была "отизолирована" Smile Есть такой же материал как и Фигаро клеит - его нать используя фен и обезжириватель приклеивать на днище внутри салона. Снаружи обработать мастикой битумной - их сейчас мульены всяких разных. и будет щастье. Гараш могу дать, фен тоже - самое трудоемкое - собрать салон обратно Smile и проклеить передний щит под торпедой. Но тех, кто купил китайса это не должно смущать Smile
Гаврила
Гаврила
Ссылка на сообщение 26.04.2006 20:19
честно говоря не понял чем ППУ плох заделывал им жигуль спустя 3 года вскрыл никаких проблем , но правда антикоррозийка внутри была качественная
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 21.02.2007 23:31
круто тоже хочу сделать так, тока не понял какой материал использовался
Ссылка на сообщение 22.02.2007 00:23
Кажется купленный на www.dop.ru
Там и я оставлял осенью вопрос про материал для шумки Амулета, они написали сколько чего надо, посмотри там в "вопросах и ответах" Yes
loko
Авто: Амулет A5
loko
Авто: Амулет A5
Ссылка на сообщение 22.02.2007 06:34
По шумке ройте тута http://www.stplus.ru/matherials.php
подробно описано какой куда материал использовать. По опыту на пол Визомат МП или ПБ поверх можно пройти Спленом. Двери наружняя часть(скорлупа) Визомат , внутренняя Вибропласт, на обшивку Битопласт.
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 22.02.2007 07:31
Здесь тоже пишут и фотки по шумке
http://rusautomobile.livejournal.com/3567.html#cutid1
90goga
Авто: Chery Amulet 5
90goga
Ссылка на сообщение 22.02.2007 10:18
А у меня фотки негрузятся
