поискал посиком - ничего не нашел внятного..
встала у меня необходимость в покупке зарядки для акка. кто чо посоветует ? или дайте ссылки-фоты с коментами - у кого какой !
хотелось бы ток от 7А и не совсем тупой - а чтобы хотябы было отключение по времени или в идеале - по дельта-пику, ну и встроенные амперметр-вольтметр + замер падения под нагрузкой.. за бОльшее не заикаюсь..
ну и цена - не как у боинга.. _________________ Подпись
и тянут на цену боинга.
А я пользуюсь Кулон-715d Регулируемое напряжение 5-15В и регулируемый ток до 15А.
В случае поставить АКБ на зарядку и уйти на неопределенное время выставляем напряжение 14,2В и ток например 5А. При приближении заряда АКБ к 100%, ток начнет падать и в конце упадет до 0,2-0,3А (в зависимости от АКБ и ее состояния) и так может провисеть хоть неделю, ни чего не случится.
Кроме того Кулон можно использовать не только как ЗУ для стартерных АКБ, но и например как источник питания для различных устройств. _________________ Подпись
@lek
спасибо большое за подсказку ! очень понравились эти Кулоны ! толковые !
я так понял, отсечка по дельта-пику есть ? вроде есть, просто уточняю на всяк случай..
а 707д не хватит ?
715й чот дороговат для мну.. _________________ Подпись
Я не имею отношения к производству Кулонов, рассказываю только о том, чем пользуюсь. 707 похоже отличается только вдвое меньшим током от 715. Защита электроннная от переполюсовки и кз, плавкий предохранитель стоит на всякий самый тяжелый случай.
Начинка в принципе аналогична БП от компьютера, те в это можно переделать любой БП от старого компьютера.
Если купишь, сначала внимательно прочитай инструкцию по заряду - режим полуавтоматический, но изначально нужно правильно задать ограничения по напряжению и току, тогда все остальное пойдет само собой до полного заряда без бурного кипения и выплескивания электролита. _________________ Подпись
Я уже писал о том, что существует баланс заряд - разряд. При поездках по хреновой погоде, по пробкам. При поездках, где между пусками двигателя проходит меньше часа. Т. е. на работу и с работы в условиях зимней Москвы. Заряда вашего штатного аккумулятора хватит на две недели, от силы на четыре .
Подсчитайте сколько жрёт ваша машина Амперов, и сколько даёт заряда генератор.
АКБ отдала 10 Ачасов, а напихивать в неё надо 15 А.ч чтобы компенсировать разряд.
Для компенсации и нужно зарядное устройство. _________________ Подпись
Temych
Тём, ну ты даёшь, какой дельта-пик, этож свинцовый ак, а не модельный кадмий или металл-гидрид , кстати у меня модельный умеет и свинцовый заряжать _________________ Подпись
дельта-пик - это кратковременное падение напряжения при полной зарядке акк (от 1 до 4 мв), а свинец (автоакк) заряжается током 1/10 от ёмкости акка и пока не упадёт до какой-то величины, завсит от состояния акка. Раньше акки были обслуживаемые и когда ак зарядился то начиналось обильное выделение пузырьков - значит зарядился. Вот как-то так _________________ Подпись
Alex Vodila
я понял, пошел учить матчасть и думать..
ЗЫ
в любом случае какимто образом ведь этот Кулон определяет, что акк заряжен и уходит на standby-ток - незначительный какойто - я вот это и имел в виду..
Цитата:
Алгоритм работы зарядных устройств этой серии реализует комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к кипению электролита.
я так понимаю, что у любого акка при его полной зарядке изменяются какието параметры (падение напряжения, увеличение сопротивления и тд и тп), и эти изменения можно отследить и принять соответсвующие действия. а уж как эти изменения называть - дельта-пик или альфа-бум - не столь важно имхо _________________ Подпись
Небольшое уточнение к матчасти, не буду ссылаться, пишу суть.
Цитата:
зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).
Не столько неудасться, сколько для этого требуется очень много времени. При задонном напряжении 14,2В и приближении степени заряженности АКБ к 100%, ток упадет до 0,2-0,3А, причем значительная его часть будет уходить не в заряд, а на нагрев. Представляете сколько нужно времени чтоб так вогнать в АКБ последние 5 а/ч.
И по поводу методов заряда в дополнение к статье:
1. Существует мнение, что зарядный ток лучше держать на уровне не 0,1 от полной емкости АКБ, а 0,1 от величины емкости, которую осталось залить в АКБ.
2. Заряд АКБ лучше начинать с небольшого тока первые 2 часа примерно с 0,05-0,02 от емкости (чем старше АКБ тем меньше ток и дольше по времени). В теории позволяет уменьшить сульфатацию итп.
На практике соблюдение этих замечаний заметно увеличивают время заряда, но немного улучшается самочуствие старых батарей. _________________ Подпись
Странно у меня не сдыхает, чтото здесь не так, наверно плохой аккумулятор
Зим настоящих давно не было.
А я когда-то давно чуть не попался на этом. День передвигался короткими перебежками по 3-5км с перерывами больше часа на морозе -20-25. А на след.утро АКБ едва хватило на пуск, благо схватило на последнем издыхании. После 1,5-часовой поездки АКБ оказалась заряжена немногим больше 50%. Вот тут-то зарядник и пригодился. _________________ Подпись
