Отопление салона: замерзаю!!!
На страницу   След. 106
CRASH 090
CRASH 090
Ссылка на сообщение 18.01.2009 16:30
Объясняю ситуацию:
Ховер куплен 30 декабря 2008 года, ПТС - 1 ноября 2008 года. Неисправность выявилась при темп. -27 градусов.
Описание проблемы: поступает холодный воздух на переднее пассажирское место, дует снизу прямо из под передней панели и точно что НЕ из патрубка системы отопления. Это явно свидетельствует о неисправности. Где-то, судя по всему, имеется довольно-таки существенная "щель".
Самостоятельно причины "сквозняков" не устанавливал, скоро 1 ТО, гарантия и т.п.
Вопрос: у кого это встречается, как исправляется. Хотелось бы это узнать не разбирая ситему отопления.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.01.2009 17:23
Ни у кого не встречалось, дилера долби
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 18.01.2009 18:04
Ты в машину не открывая дверей залезть можешь? Izvini
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 18.01.2009 18:24
Однозначно к дилерам... Пущай исправляют Yes Yes Yes
сергей Ishin
сергей Ishin
Ссылка на сообщение 18.01.2009 19:06
скорее всего слетела одна из тяг заслонок отопителя. снять бардачек взять кого помаложе чтобы мог изогнуться и посмотреть.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.01.2009 20:01
И слететь с гарантии в случае кривых ручек и башлять потом из своего кармана.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 18.01.2009 20:13
Аналогичная вещь описана на "Синем" в одном из Сейфов. Слетел патрубок с дефлектора.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 18.01.2009 23:15
Была такая фигня на Ховере,поставил климат на 32(был гдет на 28),и сразу теплый воздух задул,тож думал щель где т.
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 19.01.2009 09:35
проблему решили увеличив температуру и холодный воздух просто подгрелся....у меня в 32 в машине даже в трусах сидеть жарко....я обычно на прогрев ставлю 27 а потом опускаю до 25,5 и все ок
CRASH 090
CRASH 090
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:05
[quote="сергей Ishin"]скорее всего слетела одна из тяг заслонок отопителя
Цитата:
. Скорее всего не так, потому что дует снизу прямо из под передней панели и точно что НЕ из патрубка системы отопления.
[quote="ВяКа"]Аналогичная вещь описана на "Синем" в одном из Сейфов. Слетел патрубок с дефлектора.
. Эта версия наиболее реальна. Как узнаю на сервисе, сразу отпишксь. Спасибо всем за помощь. Horosho
И все же странно, что только мне одному так повезло. Все говорят, что машину постоянно дорабатывают, у меня уже новый шильдик стои, выпуск ноября 2008 года, а тут такой ни у кого ранее не встречаемый недостаток. Что сказать -ОБИДНО!!!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:17
CRASH 090,
у меня возникло подозрение, что у Вас заслонка, которая направляет поток воздуха или из салона или с "улицы"... не плотно прилегает к корпусу в положении "с улицы"... и часть холодного воздуха "просачивается" на колени пассажира... Sad
Снимите бардачек и просто посмотрите... плотно ли она прижата...
Nalivai Friend
CRASH 090
CRASH 090
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:26
Понял, спасибо, посмотрю. По результатам отпишусь Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:42
Для начала включите положение забора воздуха из салона... проедъте... и посмотрите дует или нет... Если нет, не дует холодным воздухом... то 100% дело в заслонке...
В положении забора воздуха с "улицы" заслонка должна быть прижата плотно так как на фотке... Very Happy
Будете смотреть... включите зажигание и понажимайте на кнопку забора воздуха... увидите как заслонка перекрывает доступ воздуха с "улицы" и наоборот...
CRASH 090
CRASH 090
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:53
Так и есть в положении "из салона" все отлично, нигде не поддувает. Значит добраться понял можно сняв бардачек, это на гарантию неповлияет, поэтому лучше сделаю сам. На Амулете исправление недостатков по гарантии оборачивалось чуть ли не в двое дорогим исправлением и ремонтом поврежденных во время ремонта по гарантии деталей.
Уйду с гарантии после 1 ТО!!!!
Спасибо за помощь! Horosho
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:57
Там всего два самореза держат бардачёк... всё становится сразу видно как на фотке...
Удачи!
Nalivai Friend
