Сегодня -16
Стал заводить - первый раз не завелась.
Со второго - завелась, но стала троить. притом троила только при оборотах 2000 при меньших или больших нормально. И во время троения на музыке шли помехи... то-ли провода, то-ли свечи?
И второе опять же на холодном двигателе появляется то-ли гул, то-ли свист не могу описать... на тех=же 2000 ровно. Не ролили ли умирают на новой то машине...?
Моя страничка - http://ice-sat.ucoz.ru
На ней есть файлы про наше авто и каталог совместимых деталей.
С уважением, Олег.
О смерти роликов говорить рано, просто подмерзает смазка в их подшипниках. Это конечно плохо, но не смертельно. После прогрева звуки исчезают?
Нет причин плакать, нет повода для грустных дум
Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум
Вчера утром завёл машину 3 января... Появился странный свист на прогреве свыше 1600 оборотов...
Что это? Ремень?? Или смазка в подшибниках замерзла??
Скоро поеду на ТО как объяснить создавшуюся проблему механику....??
свистит скорее всего ремень генератора, я пологаю свист пропадает после прогрева?Тогда однозначно ремень..
Можно просто не обращать внимания или сделать музыку погромче)))) , а можно купить ср-во , для ремней , обрабатываешь составом и ремень не свистит...в каждом гипермаркете есть
А не подскажешь, что за смазка и название, если конечно не трудно.... А то у нас в городе всего 2 специализированных магазина и то маленькие по выбору...
Мгновенно прекращает визг и прокручивание приводных ремней генератора, кондиционера, усилителя руля. Периодическое использование продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза. Предохраняет ремни от высыхания и растрескивания. Уменьшает шум при работе двигателя. Предназначен для клиновидных и серпантинных ремней. Особенно эффективен для устранения проскальзывания старых ремней, когда нет возможности их замены или натяжки.
у меня подобное началось вместе с морозами (-5) , как заводится, машина поднимает обороьты до 1800-2200 , и потом плавно опускает до 1100-1200, при этом если обороты поднимаются 2000 и выше слышится как бы хлопок спереди(очень отдалённо похож на обратный выхлоп в карбюратор, тока намного тише, и как то не так), и лёгкий свист, но он совсем не похож на ремень(покрайней мере если сравнивать с нашими, советскими машинами) он появляется около 1800 оборотов и тока на холодном движке, как подогреется, всё Ок.)
Про выхлоп я подозреваю что это катализатор так хлопает, т.к. выкидывает туда много недогоревшего бензина, а посвистывание.......... незнаю, но особа незаморачиваюсь. Врядли там что то серьёзное, но если кто просветит что это - буду благодарен.
у меня у соседа вольво 90
так у него тож при запуске обороты прыгают до 2-3 тыс, а потом постепенно падают, на их фирменном сервисе ему сказали что это мозги черезчур умные, они просекают что при холодном старте аккумулятор теряет емкость и врубают обороты чтобы генератор зарядил аклематор ))
видать и у нас из той же серии ))
я здесь новечок. У меня похожая проблема при холодном пуске сначало свист потом урчанье как холодильник, прогреется до 40 ивсё ОК. Поменял все ремни всёравно так и осталось.
Люди читаю ваши посты и мне смешно. Не заводиться с первого раза меняй свечи! У нас в Екатеринбурге -21... -27 было нормально заводится, все четко, а то что обороты с 2000 тысыч до 1200 падают так эт нормально так настроены мозги, пока двигатель холодный система снимает показания с датчиков кислорода и лямбда-зонда, при этом лямбда-зонд дает показания только после прогрева. Все просто, меняйте свечи господа! И все будет ОК!
И еще может я не в тему, но кто знает на долив в гидрач какое масло заливать минералку или синтетику?
кстати....про холодный запуск.....у кого нибудь есть пусковой подогреватель? есть ли он вообще на нашу машинку? и от каких машин подходит?
Люди читаю ваши посты и мне смешно. ... пока двигатель холодный система снимает показания с датчиков кислорода и лямбда-зонда, при этом лямбда-зонд дает показания только после прогрева.
Датчик кислорода и лямбда-зонд- это одно и тоже.
У нас стоит четырехпроводный лямбда-зонд, со встроенным специальным нагревательным элементом, и который включен всегда при работе двигателя (тем самым сокращается время выхода датчика на рабочую температуру).
