GAV_69
DEN 007
STork2000
Авто: Chery Tiggo 1.8
STork2000
19.02.2009 18:33
Добрый день, облазил форум, но ничего толкового не нашел. 1 упоминание и то размытое...
Тигго. 1.8
37.000км
Вообщем проблема такова:
Еду себе еду, всё включено (электрооборудование), бац машина глохнет, невозможно даже включить аварийку, моргает лампочка подсветки замка, щелкает какое-то реле со стороны пассажира. от Москвы 700км, реальная "пердь"... вырубаю всё... включаю зажигание, завожу, заводиться и едет. Включаю фары - глохнет... Приехал в Москву, все работает, купил тестер, померял аккумулятор дает 13.4, на заведенной 14.4... Езжу - езжу, сегодня дубль два... вырубаю всё... достаю тестер, на аккуму 13.5, завожу, 14.6... странная хрень, клемы затянуты, проверил...
Далее ещё более странная хрень... заглохла и не заводиться... Т.е. поворачиваю ключ, включается зажигание, кручу ключ дальше, машина даже и не думает крутить движок или что-то делать. Меряю аккум - все в норме... аварийки и оборудование в салоне не работает. Выхожу на улицу, пробую закрыть машину штатной сигналкой - штатная сигналка не работает, внешняя с пейджером работает... Как только штатная сигнализация начинает работать (через какое-то время) машина заводиться...
На внешную сигнализацию не грешу, т.к. ставили её с братом сами, никудо особо не лезли.. ставили для того, чтобы датчик удара срабатывал и орала сирена автономная и чтобы по пейджеру видно было что с машиной (концевики). Больше никуда не лазили.
Есть у меня предположение на штатную сигналку с имобилайзером (он как раз не дает заводить движок), но вот что отключает от них питание не знаю... Может кто подскажет, где их реле находиться и предохранители? Судя по всему перегревается и на время отключается... других вариантов у меня нет. Клеммы все поджаты.
Знаю что у меня в Тигге стоит какая-то хрень, которая при падении напряжения отключает всё электрооборудования, чтобы не разрядить аккумулятор. Пару раз слушали музыку на природе на незаведенной, он через какое-то время всё гасил и музыку и свет... Пришлось заводить и продолжать банкет. А вот что это за хрень и где она стоит, я так и не смог узнать.
PROFI
Rtv
Nemezidec
Nemezidec
Авто: Chery Tiggo 1,8
03.03.2009 20:11
Опишу проблему.. Первый случай не завелась в феврале (были сильные морозы) свечи поменял - завелась..
Через недели две купил БК Мультитроникс, поставил... через неделю показало ошибку - Пропуски зажигания в Первом цилиндре !! , заменил опять свечи - ошибка не исчезла..
Взялся за высоковольтные провода - Прозвонил - вроде все в порядке, глядел на них ночью - все чисто - ниодной искринки на корпус не было... На что грешить ? Катушка зажигания ? ( она на 1.8 движке Форовская стоит - одним блоком и если бы она полетела - то пробивало бы сразу два цилиндра или все сразу) Может клапан прогорел ?(14000 км всего) .. прочитал про промывку системы - залил очиститель - отъездил около 500 км - изменений никаких - получается с форсунками все в поряде..
По утрам при первом пуске начинается троение двигателя ли вообще не заводится с первого раза, бывает и с 3-го только раза.... но после первого пуска, со второго раза работает устойчиво и нормально..
Какая еще может быть причина ? Провода ? Катушка ? клапан ?(14000 км - верится с трудом что такое может быть) Форсунки ? воздух ? может датчики ? А тяга реально уменьшилась по ошущениям, и по БК обороты чуток плавают туда сюда, в небольших диапозонах +-10...20 ...
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
03.03.2009 22:34
Поменяй местами свечи и провода, если изменится - понятно в чем дело, если нет, то форсунка или дальше...Зависит ли от оборотов троение?
Yuriy M
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
03.03.2009 23:30
| Nemezidec писал(а): |
| ри первом пуске начинается троение двигателя ли вообще не заводится с первого раза, бывает и с 3-го только раза.... но после первого пуска, со второго раза работает устойчиво |
| по БК обороты чуток плавают |
ИМХО, регулятор холостого хода (РХХ)... Для начала сними (аккуратно!) и промой...
Nemezidec
Nemezidec
04.03.2009 05:05
| Aleksanderr писал(а): |
| Поменяй местами свечи и провода, если изменится - понятно в чем дело, если нет, то форсунка или дальше...Зависит ли от оборотов троение? |
провода к сожалению местами не поменять - длинны не хватит, свечи менял местами, бестолку ((
| Yuriy M писал(а): |
| ИМХО, регулятор холостого хода (РХХ)... Для начала сними (аккуратно!) и промой... |
попробую, спасибо )
Добавлено спустя 29 секунд:
| Yuriy M писал(а): |
попробую, спасибо )
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
при первом запуске если троит и нажимаешь на гашетку - троение усиливается (начинается пердеж, колбасит машинку), потом второй запуск - уже ничего не троит
DemonD
DemonD
04.03.2009 06:46
| при первом запуске если троит и нажимаешь на гашетку - троение усиливается (начинается пердеж, колбасит машинку), потом второй запуск - уже ничего не троит |
Проверь бензонасос и фильтр топ. может давление нету.
АЛЕКСАНДР 566
selitol
Lola T11
Prikum
Lola T11
