Нет ли у кого-нибудь описания на электронную панель приборов кукушки? Как например выставить время и что означают остальные цифровые данные?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу,
Настоящие мастера не применяют его без необходимости.
Там всего две кнопки. Левая при коротком нажатии перебирает режимы левого нижнего табло (второй одометр с точностью до сотен метров, время в пути, и общий одометр с точностью до сотен метров). Если кнопку удерживать больше двух секунд, то показания соответствующего режима обнуляются (кроме общего пробега). С правой кнопкой сложнее. Я там пока понял только несколько режимов. Если ее удерживать больше двух секунд, правое нижнее табло переходит в режим установок. Сначала выставляется яркость панели по умолчанию. В следующем режиме (предположительно), яркость панели при включенных габаритах. А вот дальше я могу только предполагать. Какие-то режимы P5 и PC. Мне показалось, что там выставляются какие-то напоминания через выбранные отрезки пробега. Но вот что это может означать конкретно, я не понял. Может у кого есть подобная панель с описанием, поделитесь, пожалуйста.
Как выставлять время, не понял совсем. Нажимал эти две кнопки в разных сочетаниях, ничего не помогает.....
да уж.. действительно, с кнопочками сложности... к сожалению по этому поводу трудно что-либо сказать... может быть еще есть комбинации их совместного нажатия?
Пробовал и совместно нажимать .... Не могу дать ума.....
Неужели ни у кого больше нет такой панели!?
Как с ней бороться?
Я, конечно, задал вопрос дилеру. Но они пока отмалчиваются. Похоже сами с такой панелью столкнулись впервые...
А что в этом индикаторе неудобно и неинформативно?
Кроме скорости, остальные индикаторы представлены в псевдоаналоговом виде и ничем не отличаются от обычных с точки зрения читабельности ....
Конечно все на любителя.
Отличаются. Многие автопроизводители пробовали подобные вещи - в целом не прижилось. Проигрывают все эти "псевдоаналоги" стрелочным. А уж просто цифры для спидометра - это ахтунг.
Хотя, конечно, и правда на любителя.
