Крокодайл
Крокодайл
01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
R.K.
R.K.
08.01.2009 21:32
| Bat писал(а): |
| Может и правда попробовать полусинтетику залить?? Тогда не будет звуков? Или у вас с полусинтетикой так? |
А хрен его знает что там залито,я вчера ERку добавил и долго после этого ездил и рулём крутил,сегодня утром завожу а он ГУДИТ за насос переживаю,чё делать не знаю.А вообще может и ничего гудит то всего секунды 2-3 мороз всётаки.
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
08.01.2009 21:46
| R.K. писал(а): |
| я вчера ERку добавил и долго после этого ездил и рулём крутил,сегодня утром завожу а он ГУДИТ за насос переживаю,чё делать не знаю.А вообще может и ничего гудит то всего секунды 2-3 мороз всётаки. |
Был десятилетнмй пОпель.масло из ГУРа уходило совсем незначительно. можно сказать:малипусенько. И вот однажды поведясь на рекламу добавил в бачок ГУРа *Герметик и тюнинг гидроусилителя с ERом* из *славного* магазина AGA.И ПОСЛЕ ЭТОГО ГУР стал гудеть при минусовой.и чем ниже температура тем гул-вой больше.Аж сердце кровью обливалось.
R.K.
Bat
Авто: Huanghai Aurora
Bat
12.01.2009 20:44
Скорее всегго там залита минералка, она замерзает, и поначалу ГУРу сложно, потому и гудит. Попробуйте залить в ГУР масло Мобил - синтетику или полусинтетику.
AlexanSNZ
SDima
Bat
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Beni
КИВ
Tiggoman
Tiggoman
24.05.2009 13:18
ГУР работает на холодном двигателе и на прогретом при оборотах от 1,5 тыс. На холостом ходу при прогретом двигателе руль тяжелый. Жидкость не подтекает, насос жидкость качает. На сервисе предложили поменять жидкость. Жидкость поменял - эффект тот же. Подскажите что это может быть. Разбирать систему пока желания нет. Спасибо.
Иванушка
Дмитрий Михалёв
Иванушка
