Максимальная скорость на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 38
Basket_seller
Авто: Chery Tiggo 2*4
Basket_seller
Ссылка на сообщение 17.12.2008 00:06
Kadet_1 писал(а):
yamakasi писал(а):
А от какой модели РАВА и может номер какой есть
Катик от RAVа 1992 г.На тигге он круглый а этот слегка приплюснутый но по длине и диаметру подходит идеально.После замены пропал неприятный запах и существенно сократился расход горючки.
И прям существенно расход упал? со скольки до скольки? может тогда имеет смысл всем менять его
Kadet_1
Авто: Chery Tiggo 1,8
Kadet_1
Ссылка на сообщение 17.12.2008 08:41
Расход сократился с 12 до 10 л.даже беря во внимание,что сейчас больше времени уходит на прогрев.
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 17.12.2008 09:08
Фото ката в студию. Nalivai
Basket_seller
Basket_seller
Ссылка на сообщение 17.12.2008 11:38
Скажите каталожный номер. если так оно и есть тогда считаю, что надо поменять, тем более что помимо расхода запах достаёт
Алексей 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алексей 73
Ссылка на сообщение 17.12.2008 12:45
MOROZ писал(а):
Kadet_1я катализаторы выкинул, они моск клевали. теперь - ракета! Smile
А за место катика че поставил можешь фотку выложить.
И вообще для двигла , мозгов, еще чего , убирание катализатора не очень критично?
ЭТО ОН (КАТАЛИЗАТОР)?
Алексей 73
Алексей 73
Ссылка на сообщение 18.12.2008 21:47
Заместо катализатора ставят обычную трубу? или еще что-то? Мозг перепрошивать надо?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 18.12.2008 22:46
На конец этой трубы ставят датчик...
Basket_seller
Basket_seller
Ссылка на сообщение 18.12.2008 23:14
Объясните всем, все же хотят уменьшиться расход
Алексей 73
Алексей 73
Ссылка на сообщение 20.12.2008 00:53
Дорогой "Beard 517 rus", будьте любезны
ПОПОДРОБНЕЕЕЕЕ ApStenu
КАКАЯ ТРУБА
КАКОЙ ДАТЧИК
Kadet_1
Kadet_1
Ссылка на сообщение 20.12.2008 09:32
Старый катик вырезается болгаркой в районе фланцев не затрагивая никакие трубки.Предварительно померить новый по длине и столько же срезать на старом.Варили прямо на машине ничего не снимая.С мозгами и датчиками ничего дополнительно не делал.Все работает ОК. Smile
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 20.12.2008 10:07
ПОПОДРОБНЕЕЕЕЕ
КАКАЯ ТРУБА
КАКОЙ ДАТЧИК
Если выбивают внутренности катализатора, то: выкручивают имеющийся на катализаторе датчик, на его место прикручиват/привариват трубку 10-20 см. на конец трубки устанавливают выкрученный из катализатора датчик.
Трубка выступает в качестве успокоителя потоков, при этом датчик показывает примерно то, что и при живом катализаторе.
Более подробно можно найти в сети, что-то типа "обманки" катализаторов... пламягасители и т.п.
Алексей 73
Алексей 73
Ссылка на сообщение 21.12.2008 01:10
А теперь я вообще ни чего не понял, что или точнее где он находится (катик), КТО ни будь может сфотографировать, желательно уже переделанное "ЭТО"
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 21.12.2008 12:04
Стр 14 данной ветки. свотографирован катализатор.
Как видно из фотографии, кат. имеет 3 ДЫРКИ.
2 БОЛЬШИХ ДЫРКИ - это вход и выход потоков
1 МАЛЕНЬКАЯ ДЫРКА - это для датчика
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 22.12.2008 12:20
Surprised Laughing :smile:
Падцталом!
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 22.12.2008 15:42
а что смешного? так оно и есть. на этом принципе и сделаны некоторые обманки. это простой способ, чтоб не ставить электронную обманку, и достаточно рабочий! Wink
