600 км почти без остановок. Впечатления.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 12.02.2007 12:29
Хочу коротенько поделиться впечатлениями от поездки по маршруту Фрязино-Кимры-Тверь-Фрязино. Мой Амулет впервые проехал 600 км практически без остановок. Вот что из этого получилось. Выезд назначен на 6 часов утра. Машина завелась без проблем (за бортом -20). Это порадовало. Однако радость была не долгой. Через 15 км я понимаю, что печка слабовата. Боковые стекла покрываются инеем. И это на максимальной мощности печки! Так продолжалось до тех пор, пока не выглянуло солнце. Да и вообще в машине не так уж комфортно, как хотелось бы. Для сравнения - в Шеви-Ниве гораздо теплее. Еще один неприятный момент это КПП. Такое впечатление, что в коробку залито не масло, а нечто, отдаленно напоминающее масло. Рычаг еле ворочается. Похоже, у Амулета имеются проблемы с аэродинамикой задней части. После пробега 60 км по заснеженной дороге со скоростью 80-90 км/ч на внутренней части задних колесных дисков я обнаружил большое количество плотного снега. Теперь немного о приятном. Что по трассе, что по заснеженной деревенской дороге машина идет прекрасно. Отлично держит дорогу, даже при моих «заднеприводных» повадках. Подвеска достойно справляется со своей работой. В салоне достаточно тихо. Иногда только донимает рев двигателя в районе 3000 об/мин. Средний расход топлива, как показал МК Multitronics-1031, составил 8,5 л/100 км. Хотелось бы поменьше.
StSlava
Авто: Chery Amulet А15(VI)
StSlava
Ссылка на сообщение 12.02.2007 12:34
может у тебя печка как-то не так работает, у меня после 10-15 мин езды на максимуме печки все стонут и открывают окна.
а ты случаем не включал циркуляцию внутрисалонную, при ней действительно стекла быстро запотевают.
Ссылка на сообщение 12.02.2007 13:06
Возможно забит воздушный фильтр (салонный) или решетка под лобовым обледенела. Можно проверить включив рециркуляцию или открыв капот.
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Действительно, печка шпарит обалденно! А скорость вентилятора какая?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 12.02.2007 13:16
На трассе окна не запотевают. У тебя что то с салонным фильтром. Ездил в Калугу, было все нормаль. Печка стояла на первом делении и была очень жарко, даже окно пришлось открыть.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 12.02.2007 13:21
И еще, если по трассе темпреатру двигателя падает больше чем на 2-а деления - то замени прокладку термостата.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 12.02.2007 13:43
При езде по субботним метелям обнаружился недостаточек, который совсем недавно считал достоинством. Чутесная решетка под стеклом, которая осенью прекрасно спасала воздухозаборник от всяческой листвы, стоило чуть сбавить скорость - моментально забивалась снегом и льдом. В результате в салом поступало слишком мало свежего воздуха. К сожалению допер только когда отопитель сделал в салоне парную.
Вот теперь подумываю не расковырять ли дырочки поширепошире, пусть просыпается. Листву-то проще оттуда вымести, чем выковырять вмерзший в сетку снег.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 12.02.2007 13:50
@lek писал(а):
недостаточек
имеет место быть. Yes И все, что оттаивает и стекает со стекла замерзает на этой решетке. Засада.
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 12.02.2007 13:59
Потдерживаю.
У меня позавчера при морозе 20-25 печка после прогрева была переключена на 1 скорость и при этом было жарко хотелось уже убавлять регулятор температуры.
Но стекла не потеют и не мерзнут даже при еле прогретом моторе на 2-3 скорости вентелятора 4 вообще не включал.
Удачи.
Ссылка на сообщение 12.02.2007 14:04
Аналогичная проблема в Жигулях решалась установкой переключателя реверса: менялась полярность на электродвигателе отопителя и тепый воздух из салона растапливал лед на решетке воздухозаборника.
Или надо что- то другое придумать, вариантов много.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 12.02.2007 14:15
Подозреваю у этого моторчика надо будет менять полярность подключения щеток, а не целиком Smile
Припоминаю на одной из машин проблема решалась подачей немного воздуха из моторного отсека. Но там просто было, имелась довольно крупная резиновая заглушка непонятно для чего, ее и вытаскивал на зиму. Стоило выключить вентилятор печки на 5 минут и все таяло.
Ссылка на сообщение 12.02.2007 15:08
Ну у нас тоже можно сделать дырку и подобрать заглушку уже понятно для чего XeXe , однако забор воздуха в салон из подкапотного пространства не есть хорошо!
Может там подогрев какой нибудь сделать, или дефлектор.
roman83
roman83
Ссылка на сообщение 12.02.2007 15:26
......ммм...мм...бррр....бр.......что-ты вы меня пугаете.....делать отчет о пробеге непрерывном в 600км.........я даже на свое зубилке 1994 года выпуска об этом не задумываюсь....
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 12.02.2007 15:27
Скорость вентилятора максимальная (4-я). Особенно слабо дует в дифлекторы, что на торпеде, направленные на боковые стекла (маленькие решетки)
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 12.02.2007 15:28
Все верно, но когда решетка забьется снегом думаешь воздух не из подкапотного пространства тянет - да большая часть оттуда.
О подогреве я думал, правда для зоны где паркуются щетки стеклоочистителя.
Пытаюсь вспомнить как было все это сделано на Вольво и почему-то снег оттуда выдувало. Итак - чего не хватает в конструкции капота? Там кажется воздух задувало на скорости в передней части, продувался между утеплителем и наружным листом и возможно выходил как раз в зону решетки... Вот только проверить догадку...
