Как правильно прокачать сцепление ? Дайте дельный совет желательно в подробностях !
Подъезжай завтра на К. Маркса между ул. Кольцовская и ул. 1905 года. к 16.05
Познакомимся, пообщаемся! Мой зверрь стоит у кондитерской фабрики!
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
Пытался прокачать шприцем в рабочий цилиндр - дык жидкость вытекает через резьбу приоткрытого штуцера!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что делать?
народ помогите,
начали скрипеть педаль сцепления .... уже пару месяцев, был на ТО смазали но не прошло, что делать?
еще одно замечание, чем холоднее тем громче скрип педальки сцепления
народ помогите,
Возьмись рукой за педаль и потяни в сторону водительской двери (Без лишнего фанатизма). Может помочь.
Чери Тигго 2,4 4х2. Продан с пробег более 86.900км
Ударим практикой по теоретикам!:-)
народ помогите,
Такая же фигня. Каждые 2 месяца обильно пшикаю ВДшкой область пружины.
Скрип появился где-то через неделю после покупки машины. Сначала пытался смазывать штоки, пружину - помогло не надолго. Заметил, что скрип пропадает, если педаль при нажатии немного тянуть в сторону. Но как это положение закрепить? Потом обнаружил рядом с педалью металлическую пластинку, как будто специально загнутую в виде крючка. Она-то мне и помогла решить проблему. Куском резинового мед. жгута, разрезанного по длине пополам, связал между собой коромысло педали и этот самый крючок. Получилось такое резиновое стягивающее кольцо, держащее педаль в легком напряжении. Противный скрип исчез
Но, как оказалось, не от кольца, оно все-же лопнуло потом, а от его остатков, которые на фото показаны синей стрелкой.
Красной линией показано первоначальное положение резинки.
А вот зеленая стрелка указывает на пустующее отверстие в педали ппямо над крючковидной фиговиной в полу. Может, там изначально и задумано было что-то?
Решил полечить скрип педали как выше было описано ABD, потянув в сторону водительской двери. Скрип вроде прошел, но ... появился хруст, ощущаемый не только ушами, но и левой ногой. Вернул педаль обратно - не помогло. Т.е не все лекарства, что помогли соседу помугут и тебе. Буду на выходных все смазывать.
И еще, пока искал источник скрипа в под капотом обнаружил резиновый колпачок диаметром где-то 30 мм. Откуда это может быть?
Лежал он под кронштейном, который держит два тросика (я так понял это для переключения передач).
Перетянул.
Источник хруста здесь (см. фото):
Эту операцию я проделал вчера вечером, сначала было все нормально, но проехал километров 10 появился хруст. Сегодня утром педаль вернул обратно (кстати визуально перекосов штока не было). До работы ехать километров 6, т.е может через 4 км все пропадет и вернется старый добрый скрип?
Спасибо за ссылку, но Ваше фото я и использовал в качестве пособия по лечению. Доживем до выходных - а там увидим. Я думаю что с таким хрустом ездить все же можно (со скрипом я ездил где-то 5000 км), т.к. криминала визуально не наблюдается.
В свое время посмотрел отчет ABD и тупо смазал все трущееся графитовой смазкой )
Как ни странно 40 000 скрипа не было. ПОтом пришлось повторить процедуру и опять тишина и покой.
Привет всем. Вот какая проблемка:
На морозе (-30). на скоросте замерзает педаль сцепления. Когда выжимаешь она обратно очень медленно возвращается. когда остановишься, подождешь пару мин она отходит.
у всех так? что сделать чтоб такого небыло?
