попробуйте здесь поискать: Подольск тел:8(495)995-53-91
8(963)782-43-91
Ч.П. Хайрулин
А так искать не пробовали? - набираете в любом поисковике > 205/75 R15 C 110/108 < и он выдаёт кучу ссылок. а если попадётся резина > 205/80 R15 C 110/108 <, так это вообще 1 к 1.
Себе поставил "Мотадор" 205/75 R16 C 110/108 зима(Первые морозы, по льду, как по асфальту)
Last_Imperator писал(а):
Мужики подскажите -
Встал вопрос о замене резины, но какая у меня незнаю. Как разобраться?
А резина у тебя, лысая и по бокам тоже?
Посмотри, что написано с боку колеса или заедь на любой шиномонтаж, там тебе всё раскажут. _________________ Подпись
Позвонил в сервис, спросил совета: Сказали крути изо всех сил, может сломаешь, а может и нет... . Открутил, боялся сломать, дело в резиновом уплотнителе, который не даёт свободному вращению барашка...Но в итоге: сливая отстой, воды не обнаружил, слил чистую саляру, оказывается отдельной ёмкости, так называемый отстой, нет...Всё взаимосвязано, вот и думай была вода или нет?
А что касается лампы на приборах, изменений нет, как горела, так и горит...Попытался, отключить клемму, что подходит к отстойнику, результат тот- же, лампа горит. Просушил клеммы от влаги, думал влага проводит ток, результат без изменений, лампа горит...
*ля....*вою... *ать...за*бала...
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ В ДАННОМ ВОПРОСЕ?
В моей машине на приборах нет такой лампочки,но меня все время нервировала лампа не пристегнутого ремня/даже если был пристегнут/я ее просто отключил.Сливаю отстой болтом/пласмасовым барашком/ где-то рюмку ,каждую неделю.Берегу тнвд и фильтра тонкой очистки,которые ходят по 30-35 тыс.км.
Пробег 5000 км Полёт нормальный...Проблема в отсутствии букваря по ремонту и обслуживанию. Возник вопрос:
Загорается индикаторная лампа конденсированной воды(снимок прилагается)Что за вода, где смотреть, откуда слить?
Жду ответ, из гаража не выезжаю... Ещё вопрос: Что такое расходники? Термин обобщающий запчасти или что-то другое? (делитант)
Есть у меня букварь по обслуживанию foton auman - с него подходит 85% всего на твою машину-могу подарить.Только живу в другом городе.
Ремень стал регулярно пристёгивать, авто не знакомо, бывший Газелист, да и менты пристают, дай 500 рублей, дай...Нищета казанская, побераловы _________________ Подпись
Я так понимаю, проблем с резиной нет, дело осталось за малым, разобраться какая лучше, а это уже выбор, что неплохо для Российского покупателя и его китайского друга... _________________ Подпись
На самом деле выбор не большой - Матадор, Бриджстоун, Нокия, Гуд"еар, Петлас, если деньги есть, бери зимнюю, если нет, всесезонную,
У меня на передке 205/75/16 Матадор, а с зади 6,5/16 Петлас.
В Подольске Петлас были по 5030р. вместе с камерой и флипом.
Дорого всё это. _________________ Подпись
Как с резиной дела,продвигаются?Мне в одном месте ,обещали .что будет Китайская,примерно 4-7го декабря...Напишу когда что-нибудь прояснится...Не включается ближний свет,лампы в норме
Так что там с ближним светом фар, Сделал или так катаешься? _________________ Подпись
IgorZ спасибо за совет!!!, посмотрел с боку колеса, там сильно стерто но разобрал 7.5к16.
Еще вопрос -
а какая резина лучше, и по цене и по качеству?
7,5к16 тяжко найти, скорей всего только "Petlas", если другую фирму, то нужно искать 205/80R16 C 109/107, но тоже тяжело.
Вообще от Газели подойдёт, но она немного ниже, скорость будет не правильно показывать.
Вот ссылочка на шинный калькулятор - http://www.tyresplus.ru/shinnyj-kalkuljator[url] _________________ Подпись
