Пробег 5600 км. На ухабах и не ровностях слышен гулкий стук в подвеске, такой есть как спереди, так и сзади. До центра обслуживания долече и причина не такая чтоб сломя голову ехать на осмотр. Самостоятельно осмотрел, все подтянуто, ничего не болтается, от руки и пинка не стучит и не звенит Предположения какие могут быть ? Стойки уже стучат ? все сразу ? Или родная защита арок (пластмасса) постукивает где нить ? ИЛИ........ выслушаю ваши предложения.
Дааа, на колдобинах, вирация ощущается на руле. Что было в зоне видимости и моей досягсемости, пролтянул. На ровных дорогах, к машине абсолютно никаких претензий, только положительные эмоции.
Еще один косяк, летом от жары отклеилась кожанная обивка центрального подлокотника, начали вылезать и выступать края кожи. Разобрал, на резиновый клей посадил и никаких проблем. Глаз радуется
Если на скорости и при торможениии машину не бросает то с амортизаторами порядок.
У меня при переезде ям тоже есть стук во сновном сзади - это стучат отбойники.
Так что ямы и бугры стараюсь переезжать на малых скоростях.
Успехов.
Успехов.
Точно, скорее всего отбойники, похоже на них Но проблема же решаема, не было такого ранее
Информация к размышлению и вопрос ко всем : Стучат передние стойки, пробег у машины 6500 км.
Спасибо gropo за ссылку. Прошел 13000 км., со стойками проблем не было, хотя был когда на ТО-2, один парнишка менял обе, хотя вторую говорит до кучи, пробило только одну, если память не изменят что-то около 3-х тыс., без работы они тогда стоили (август 2008г.) А КПП вроде бы бог миловал!
Информация к размышлению и вопрос ко всем : Стучат передние стойки, пробег у машины 6500 км. (по кочкам не езжу, не ужто так быстро развалились ?
А г.Серов это Свердловской обл? Какой там сейчас мороз?
Было замечено, в хороший мороз несколько километров едешь как на телеге, а потом работают, правда у меня Saibao, может позтому.
Санёк73
ну если 3 т.р., это не беда, на крайняк поменяю. А у коробки думаю просто подрегулировать рычаг надо.
ST12345
Да, Свердловская область, но морозы у нас не такие и сильные, в последнее время от -6 до +5 скачет. Стойки несколько месяцев назад начали постукивать, щас стук участился, поэтому насторожился и надо решать проблему.
Номеров в книге нет, номера есть в любом каталоге, кто продаёт запчасти на HAFEI, но они у них свои китайские, а аналогов не указано, хотя кое-где пишут MANDO.
На передних стойках есть какие-то надписи, когда домкратишь передок, гофра подниматся и там что-то на амртизаторе отштамповано.
Я тут выше писал про свою проблему, стучит подвеска передняя (на мелких ямах, сейчас снег стаял и появилось множество рытвин, стук стал постоянным , еще начало сзади примерно так же как и с переди стучать). Приехал на сервис, смотрели, смотрели, щупали, крутили, затылок чесали.
Из этого : задняя подвеска, на тягах управления ослабли гайки, которые отвечают за развал Отсюда следует, надо делать развал. С передней подвеской причину нашли только в резинках стабилизатора (он же передний успокоитель).
Из выше написанного хотел бы узнать, резинки стабилизатора от Лансера подходят к нашей ???
Уход с гарантийной ТО дело очень личное, машина это набор большого к-ва агрегатов- все бывает. У меня вот скоро тоже ТО 20000, а после него тоже подумаю,. А стоит ли платить за мнимую гарантию.?
У меня тоже появился стук в стойке стабилизатора- то же хотелось бы узнать чьи резинки подходят , но думаю ,что это токо снять и сравнить иначе никак не подбереш.
ig-1
Еще е определился с резинками от стабилизатора ? А то у меня не то что руки, ноги не доходят
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Выписал книжку для Hafei Princip через недельку должна придти, посмотрим что там стоящего пишут. У кого уже есть руководство сие в печатном виде, скажите, сильно отличается электронной версии находящей на этом сайте ?
Книга по-моему ничем не отличается от электронной версии (всё не сравнивал), обидно нет электрической схемы, только в ней 204 страницы, это её плюс, но графика не очень.
Смотрел по каталогу втулки стабилизатора, а там есть резиновые и есть металл, что-то не понял где этот металл стоит, а резиновые на картинке сильно похожи от Жигулей классики и как-бы они разрезными не оказались, если штанга стабилизатора на конце расклёпана(где отверстие), то как их надевать цельные, может я и не прав.
Сегодня поднимал капот и обнаружил, что втулку стабилизатора можно замерить. Если смотреть по левой стороне на рулевую рейку, то её видно и если изловчиться, то и можно со штангелем замерить, а лучше приложить от жигулей, но очень сильно похожа, даже пимпочка такая-же в крепеже торчит.
ig-1
Ну что, как там дела с резинками ? еще не глядел ? А вдруг это стойки стабилизатора брякаю, звук аналогичный
Вот не задача то, на станцию ТО надо в соседний город ехать для уточнения, а у нас зима в 5 раз наступает, это и тормозит. А еще, по гарантии даную проблему решают ?
Следующий вопрос, чем помазать уплотнительную резинку водительского окна, а то метсами когда стекло поднимаешь скрипит Мелочь, а не приятно.
ig-1
Да вот тоже пока тяну-не смотрел скоро ТО 20000 км думаю совместить, а так стал ездить аккуратнее, то и стук вроде почти пропал , да и ямы у нас потихоньку заделывают начали к ЕВРО-2012 готовиться А с гарантией это у каждой СТО свои примочки..
