Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 172
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.11.2008 21:43
Dimis писал(а):
Кстати у кого провода прогорали-на каких цилиндрах,может как у меня?
2-3-4 Yes
Dimis
Авто: Great Wall Hover H2
Dimis
Ссылка на сообщение 25.11.2008 22:53
Провод перегорел полностью,металлический наконечник остался на свече.Пришлось повозиться-наконечник длинный ,мешает надеть свечной ключ.В итоге удалось сначала вынуть наконечник,он застрял в резинке свечного ключа (хорошо,что удалось раскачать-сидит он на свече очень плотно),а потом и свечу.Остальные провода визуально нормальные снаружи,изнутри пока не смотрел,хотя интересно.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.11.2008 23:05
Оно самое Yes У меня выгорели от 2 до 3 см. Very Happy , правда я их вытянул за наполнитель-нитку.
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 26.11.2008 00:06
так !!! седите кто нить таблицу свечей общую ...чтоб распечатать и магазин идти ...и не посылайте фак ...нет там ниче понятного тока ссылки ......
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.11.2008 00:44
Посылать больше не будем Very Happy Если ты не понял, то поясняю: ОБЩЕГО МНЕНИЯ НЕТ. Кто во что горазд. XeXe Так что тебе выбирать. Izvini
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 26.11.2008 06:26
Что бы не прыгать вокруг движка снимая отгоревший наконечник,купите длинный пинцет с защелкой на ручке(рыбаки таким крючки у рыбы вынимают).Очень удобно,делов 3 сек.Сам испытал.Отгорели у меня 2-3 горшок.
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 26.11.2008 11:18
Cпасибо за идею.У меня как раз такой инструмент имеется в рыбацком ящике.
Похоже провода имеет смысл менять вместе со свечами,чтобы не доводить до такого состояния.У меня провода послужили 25 000 км(чуть больше года).
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.11.2008 11:27
Dimis
а у тебя снизу защита установлена?...
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 26.11.2008 11:31
Да,установлена,а какая связь?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.11.2008 11:41
Бытует мнение, что в этом повинен перегрев в подкапотном пространстве...
Ни на Лендмарках, ни на Тигго, ни на Дервейсах такого нет... Но у них нет и плиты над двигателем...
Как правило, это происходит у тех, кто поставил сплошную защиту...
Надо-бы опрос "замудить"... Crazy
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 26.11.2008 11:56
Про перегрев я тоже думал, сниму я наверное декоративную плиту над двигателем,какой от нее толк-немного от грязи двигатель закрывает и всё.А защиту не трону,защита-вещь Horosho
Лучше раз в год менять провода.
А 1-й провод наверное не перегорает,потому что меньше греется что ли?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 26.11.2008 14:23
+100!!! Yes Я свою снял после первой замены проводов,отгорел 2-3 .Кронштейны то же.На подогревающий патрубок вместо болтов крепления поставил барашковые,что бы при замене 3 провода легче было снимать патрубок (ключа не надо).Обращали ли внимание,что отгоревшие ПРОВОДА В СТАКНЧИКЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТАЛИ !!! Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.11.2008 14:30
А у Вас снизу защита стоит?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 26.11.2008 14:36
Я не стал ставить.Говна месить не люблю,что поделать.Так по строительным объектам ездить и так годится.Как фактор перегрева подкапотного пространства защиту не считаю,а вот крышку да.Там или лючок надо убирать или снимать совсем всё. Yes
ViK, Вы уважаемый форумчанин,НАДО КОНЕЧНО ОПРОС СДЕЛАТЬ !!! статистика вещь упрямая. Nalivai
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.11.2008 14:41
Я бы не был столь категоричен...
Просто, если сверху плита, а снизу ещё и защита... то (ИМХО)... значительно нарушается вентиляция подкапотного пространства и от этого перегрев и выгорание ВВ проводов... Причем, как правило это дальние провода (3 и 4, реже второй)...
