Суппорт
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
Buba
Ссылка на сообщение 23.11.2008 18:38
Подклинивает правй суппорт, у меня колодки с пружинкой,значит мне от ацди 80 и супорт подойдет? или нет?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 23.11.2008 18:40
Buba
Должен подойти.
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 23.11.2008 18:51
Boris писал(а):
Buba
Должен подойти.
Должен или подойдет???
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 23.11.2008 19:00
Если ставить от ауди только на 1 сторону можешь нарваться на разные тормозные усилия на передке, это вообще хреново, а зимой ещё хреновее. Или меняй праой, или ставь амулетовские, смажь хорошо и не парься. Friend
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 25.11.2008 20:21
А еще вопрос,после замены надо прокачивать весь тормоз или нет?
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 26.11.2008 19:39
Up
китаезыотстой
Авто: немецкая левота с именем Golf3
китаезыотстой
Ссылка на сообщение 27.11.2008 14:09
Ставь оба суппорта от восьмидесятки и будет тебе счастье, можно брать бу главное посмотреть в нормальном ли состоянии зеркало цилиндра!
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 27.11.2008 14:55
Да я уже взял,оригинал от мули,за копейки,вот теперь спрашиваю про прокачку.
китаезыотстой
китаезыотстой
Ссылка на сообщение 27.11.2008 15:15
Лучше всю систему прокачать, но я у один раз прокачивал тока один суппорт все нормально!
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 30.11.2008 23:45
Поменял суппорт,прокачал тормоза...а он внутреную колодку отпускает,а наружная клинит,хотя и направляющие и цилиндр в норм сотоянии...суппорт новый..какие есть предолжения что это?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.11.2008 23:48
А у тебя с АБС Муля ?
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 01.12.2008 04:59
Нет...
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 01.12.2008 05:14
Сколько раз можно писАть?
При устанровке даже новых обязательно забивайте графитовую смазку под все пыльники - циллиндра и направляющих.
Я вот не делал, заменил 2 раза уже циллиндры, а задние стали подклинивать, недавно вскрыл - там ВОДА!!!
Они греются и набирают конденсат при остывании. И клинят.
Спросите Художника - он сильно не понял почему на моей машинке посуху и в тепло зад заклинило. Я молчу что бывает с водой при морозах...
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 01.12.2008 05:17
Завтра поопробую
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 01.12.2008 05:21
Buba
http://www.ladyauto.ru/forum/thread.php?threadid=5556&boardid=40&page=2
ФАК по расклиниванию циллиндров, забивке графитки для зубил (но принцип тот же) 12-е сообщение сверху, моё.
