Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 172
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 19.11.2008 23:33
Юрич
У меня стоят Denso VK16... на них проехал 1700 км... детонации не наблюдаю Izvini Izvini Izvini
Юрич
А у Вас какие стоят ?
An64
А что такое детонационные стуки ? Какие они на слух ?
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 19.11.2008 23:39
Если нет - то не забивай голову.
Pomogite Offtopik Suicide
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 19.11.2008 23:57
An64
Да ладно, это я пошутил XeXe XeXe XeXe
Единственное пару раз был такой момент при трогании... Резко отпускаю педаль сцепления, видимо она сразу попадает чуть выше "средней позиции", а газа практически не даю -- и машина начинает трястись, особенно на рычаге КПП чувствуется... Это может быть от свечей или просто реально не хватка "газа" ? Потом сразу выжимаешь сцепление и все нормально Pomogite Pomogite Pomogite
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.11.2008 00:02
Я тебе через инет не могу сказать от чего это. Izvini
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 20.11.2008 00:08
Ну просто если представить такую ситуацию, когда резко отпускаешь педаль сцепления чуть выше средней позиции без газа -- машина по идеи ведь должна дергаться ? Izvini Crazy
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.11.2008 00:12
По идее должна. Smile А чо ты тогда к свечам пристал? Plachu
Sergeyk68
Sergeyk68
Ссылка на сообщение 20.11.2008 08:37
Вчера вечером в гараже поменял свечи NGK 5 на TORCH 6 (временно пока не куплю NGK 6), что я заметил в первую очередь холостые обороты подрасли с 600 до 750, при работе движка что то изменилось но пока не могу понять что именно надо поездить.
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.11.2008 10:11
750 - это нормальные обороты двигателя на Ховере.
Юрич
Авто: Great Wall Hover H2
Юрич
Ссылка на сообщение 20.11.2008 11:07
Nash
Denso VK16, и ещё заметил что перестали стучать пальцы, раньше простукивали если на холостых резко дать газу.
Диментий Ю
Авто: Great Wall Hover Е-3
Диментий Ю
Ссылка на сообщение 20.11.2008 11:12
А у меня иногда 750,иногда 700,иногда 650,и не пойму от чего зависит,двигатель немного трясет,видно по ручке переключения скоростей.
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 20.11.2008 12:08
Sergeyk68
У меня холостые ниже 750 не опускаются...
Юрич
А сколько на них отъездил то уже ?
An64
блин, ну ты даешь... сам страху нагнал про "горячие" свечи, а теперь говоришь, что это ты вдруг к свечам привязался TyChe
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.11.2008 12:28
Я никакого страху не нагонял (читай внимательней), так как у нас форум и люди делятся опытом и т.д, я просто пытался предупредить о возможных последствиях, вот и всё. Izvini
Юрич
Юрич
Ссылка на сообщение 20.11.2008 14:21
Nash писал(а):
Юрич
Поставил в августе, около 5 тыщ пробег на них.
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 25.11.2008 18:22
Несколько дней назад обратил внимание-движок после длительной стоянки стал работать не ровно,в движении были провалы,в процессе движения (минут через 20) всё приходило в норму.Грешил на провода,проверять решил при наличии запасных проводов,а то мало ли провод подгорел,потянешь и порвется окончательно.У дилеров (Ирито,ЭкспоКар) кстати проводов в наличии не было,только сегодня появились в Ирито.
Оказалось на 3 цилиндре отгорел контакт,провод болтался свободно на свече,а должен достаточно плотно защелкиваться.Возможно на ТО провод плохо надели на свечу,там мешает воздуховод,наконечник провода пришлось вставлять с усилием(трётся о резиновый патрубок).
Кстати у кого провода прогорали-на каких цилиндрах,может как у меня?
Провода кстати продаются поштучно(около 300-350 руб /шт),нужно иметь хотя бы 1 в запасе,лучше 4-й-самый длинный.
An64
An64
Ссылка на сообщение 25.11.2008 19:46
А снять его чо нельзя? Там работы на 15 секунд. Уроды. TyChe
