ПАУК_Сетевой
Maкс
Maкс
Авто: Land Hrysha
31.01.2008 02:35
Ребята, по какому кретерию вы ищете датчик ?
По цвету? запаху ? выделениям ?
Он может быть где угодно и размер у него не как у станции Гидромецентр, приблизительно 2-5 см. Наличие Железа обязательно, предположительно в первой же обмотке, 2 контакта( почти все двухконтактные).
Далее...
Даже китайский инженер незасунет его под "капот" и на выхлопную трубу неприклеит.
Значит по всем логическим домыслам он должен быть в первой половине машины.
Итак , место поиска сузилось.
99.9% этот датчик находися не там где проходит выхлом и не у двигателя.
значит он должен быть :
1. либо паралельно колёсам, (как делают на японках с бочком дл яомывателя).
Либо перед двигателем, но не ПОСЛЕ радиатора, ибо это нелогично и температуру он будет выдавать неправельную.
Итак мы имеем зону поиска не более 2-ух квадратных метра, учитывая что к этому датчику подходят провода, то это намного упрощает поиск данного объекта, так как я думаю у вас в переднем бампере и в крыльях не на каждом сантиметре провода висят.
УФ ...... вроде подробно написал.
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
[img:189c2dd01f]http://www.kino-teatr.ru/acter/photo/0/1/4510/sm_84565.jpg[/img:189c2dd01f]
ИгорК
ПАУК_Сетевой
Maкс
ПАУК_Сетевой
Maкс
ПАУК_Сетевой
BuF
BuF
Авто: Dadi Shuttle
04.02.2008 21:04
Я уже в каком то форуме писал про датчики кл.контр. у дади(во всяком случае у меня так) для внутренних показаний находится с боку , ближе к ногам у переднего пасажира, за обшивкой. наружный тоже справа приблизительно за передним пасажиром( уменя закреплен на раме под кузовом). Диаметр датчиков (наверно термопара)приблизительно2-3 мм. Почти толщина подключенного провода. Он как бы, провод, обрезан. Начнёшь прогревать зажигалкой и сразу у видишь ,как у тебя на дисплеях(зеркале и климате) цифирки температуры увеличаться.
ИгорК
pavlo-xxx
pavlo-xxx
Авто: Derways Aurora
09.11.2008 20:17
Ну так что кто-нибудь до делал климат? Чтобы при включении зажигания он сразу был включен. Подскажите очень надо, стоит сигналка с автозаводом а толку от нее только на прогрев двигателя.
ИгорК
SergF
pavlo-xxx
ПАУК_Сетевой
