fursik
fursik
Авто: KIA Forte
28.01.2007 23:32
Хочу немного пофилософствовать. Замерил сопротивление нагревательного элемента на ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, затем на своей мульке, разницы не было. Однако при замере напряжения на нагр. элементе (на мульке), то там не оказалось 12 Вольт, было 10,5, затем напряжение плавно увеличилось до 11 Вольт и больше не поднималось. Так же привключении кнопки обогрева заднего стекла не слышно звука реле. Скорее всего его просто нет. Что-то не в порядке с проводкой на Амулете!! Ну и "детская" болезнь всех Амулетов, при вкл. обогрева стрелка уровня бензина плавно падает на одно деление вниз.
Какие будут мнения или предложения???
Тёмный
Тёмный
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
29.01.2007 00:02
Тёмный писал(а): |
А реле там действительно нет , да оно и не нужно- кнопки от ФВ они сами как релюхи работают |
По законам эл.техники, чтобы не было падения напряжения, нужно разгрузить потребителя и врубать его не на прямую, а через реле. Я так разгрузил попогреку пассажира. Повесил обе попогрейки на одну клавишу, но разделил пассажира релюхой и стало мне счастье нагрев попы стал быстрый, такой как будто подключено одна попа (водителя).
А электрики на форуме ЕСТЬ???
LMC
LMC
Авто: 08
29.01.2007 00:03
Тёмный, да ты.... прав)) необходимо разнести массу этих девайсов, тогда на обогрев и датчик будут идти полные 12В..... у меня тупой вопрос)) где находятся сие девайсы? ну я про датчик топлива. от которого надо разделять массу??
Тёмный
Тёмный
LMC
LMC
Авто: 08
29.01.2007 00:11
Тёмный, попооду масс и плючов, лучше взять контрольку и замерить)))
Тёмный
fursik
Advance
Advance
29.01.2007 00:17
Влияние обогрева на индикацию топлива может быть либо по "плюсу", либо по массе.
Определить просто - можно например кинуть провод от аккумулятора напрямую на обогрев стекла. Если стрелка упадет как всегда - значит дело в общей и хреновой массе. Если не упадет - надо искать общий между датчиком и обогревом плюсовой провод, на котором просаживается напряжение.
Но вообще 10.5 на обогреве говорит о том, что тонковатый провод на него идет...
Тёмный
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
29.01.2007 00:21
Advance писал(а): |
Определить просто - можно например кинуть провод от аккумулятора напрямую на обогрев стекла. Если стрелка упадет как всегда - значит дело в общей и хреновой массе. Если не упадет - надо искать общий между датчиком и обогревом плюсовой провод, на котором просаживается напряжение. |
А это мысль!!! Но только при -8градусов на клице, не комфортно себя чувствуешь. (гаража нету)
Тёмный
Тёмный
