Сначала зажглась лампа дальнего света на приборной панели. При этом правая фара горела в пол силы при ближнем свете. При включении дальнего света обе фары работали в полную силу. На ближнем таже история. Через 2 месяца свет фар исчез полностью. Причем предохранители все целы. Предположение на реле фар. На сайте ничего про это не нашел. Подскажите где оно находится. Как его проверить? Противотуманки работают исправно.
Больше по симптомам похоже на пропадание массы. Лечение- протяжка масс цепи головного освещения. _________________ Подпись
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нём не было ошибок.
Уважаемая(ый) Белка. Ваша проблема скорее всего связана с подрулевыми переключателями. У меня там был пробой на площадке переключения ближнего/дальнего света. Отремонтировать не удаётся, т.к. продаётся только в сборе. Кстати, в продаже несколько видов переключателей - ищите подходящий. чтобы снять накладку на руле открутите по бокам 2 винта 6-тигрнным ключем или плоской отверткой. Сам руль без съёмника не снять- сидит очень туго. Старые провода можно оставить вынув из разъёмов и воткнув в новый подрулевик
Подобная фигня.
Габариты, дальний свет работают - нет ближнего света.
На сервисе определили что неисправен подрулевой блок переключателей. В наличии нет черного цвета - жду. _________________ Подпись
