Свет на SAFE
На страницу 1 2  След.
Колычев
Колычев
Ссылка на сообщение 28.10.2008 14:24
Столкнулся с проблемой настройки света. Фары с линзами, то есть ближний и дальний свет разделены, но при этом разведены под углом, примерно 30 градусов. Таким образом, что когда настраиваешь ближний, то дальний светит в лево, когда настраиваешь дальний, то ближний светит в право. Раздельно настроить не улается. Как свести угол к нулю?
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 28.10.2008 14:34
Раздельно никак не настраиваются. Если фары без заводского брака и лампочки штатные без перекошенных спиралей, то все будет как надо.
Иначе надо смотреть, что в фаре не так.
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 28.10.2008 19:24
У нас регулируется ближний,настраиваешь дальний (проставками,поджимами),а затем ближний выставляешь винтами
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 25.02.2009 12:35
После установки ксенона встречка моргать стала. Светит ровно, но, видимо, надо чуть опустить.
Кто регулировал фары? Что, куда крутить? Народ поделитесь опытом!
al007
al007
Ссылка на сообщение 25.02.2009 17:53
На сайте autostudio.ru есть оч. хороший действующий форум по автосвету. Там спецы сидят и отвечают, спроси там
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 25.02.2009 18:11
А-Олег
если просто опустить,то вверху фар на внешних углах есть регулировка.их покрути крестовой отверткой
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 26.02.2009 09:25
reekardo писал(а):
А-Олег
Спасибо. Попробую
БИСЕРТСКИЙ
БИСЕРТСКИЙ
Ссылка на сообщение 26.03.2009 18:55
И всёж таки, кто нибудь сам регулировал фары?
У меня на левой фаре дальний светит на правую обочину.
Как его отрегулировать, что бы светил прямо ?
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 26.03.2009 19:43
Есть все регулировки, нужно снять бачок расширительный(справа) и бачок омывателя(слева), просто их вытащить из пазов, открутив по винту, и на самой фаре вы найдёте в низу, посередине, ещё одну регулировочку, под крест, она регулирует по горизонтали.
Tankor
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Tankor
Ссылка на сообщение 27.03.2009 07:46
Если нужна теория, то вот тут выложил давно уже http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_deer:regulirovka_sv ...
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 27.03.2009 10:56
Вся беда в том,что в наших фарах отдельно дальний не регулируется(об этом уже писалось),просто линза впаяна криво,методом подбора щайб под крепежи фары, выставляешь дальний,затем регулируешь ближний,других вариантов нет(ну или покупать фары до бесконечности,пока не попадешь на хорошую).
Сергей2007
Авто: Great Wall Hover H5
Сергей2007
Ссылка на сообщение 27.03.2009 11:10
Так ведь у нас линзы как раз на ближнем Cool Его, я считаю, и надо регулировать в первую очередь. Так как ослепить встречку дальним светом (в отличие от ближнего) нормальный водитель не может по определению.
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 27.03.2009 11:20
Сергей2007,да,но при этом дальний бъет куда попало,он НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ и дабы добится правильной регулировки,делаем как я писал
Елена Глушановская
Елена Глушановская
Ссылка на сообщение 22.07.2020 11:45
купила новые фары на старый Сейф. установила на штатное место, НО. при при отрегулированном ближнем, дальний светит под колеса. по совету на сайте попробовали поднять сам блок фары вверх, помогло, но мешает шпилька - наружное нижнее крепление фары. в итоге фару подняли чуть наискосок - теперь светит вдаль, но на обочины. что делать? распиливать крепление, чтобы дать ход шпильке? проблема именно с дальним светом...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.07.2020 14:06
Идти на али экспресс, искать оригинал.
