Шнурок
Шнурок
22.10.2008 19:37
Здравствуйте пользователи вот такая ерундовина случилась нужно было сделать диагностику двигателя залезли под торпеду где предохранители сняли блок предохранителей а разъёма нет для диагностики не где поехал в солон где приобретал машину и они не могли её найти тока плечами пожали и сказали странно я в непонятках что за хрен =(
Шнурок
Artist233
Шнурок
Холодильщик
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
22.10.2008 20:51
в книжке от третьего рима на фотографиях есть разъем рядом с блоком предохранителей под рулем ,тоже столкнулся с такой фигней по книжке полез искать эту колодку а там только рамка под эту колодку ,по ходу ее там нет совсем или висит гдето соплей ,у меня комплектация а1 интересно это у всех так или только у а1,а под капотом разъем к -лайн,ну это всеизвестный факт и диагностику можно делать через него
(whister)
(whister)
22.10.2008 20:58
место под нее есть-OBDII-должон был бы быть))но в нашей авто нету.а вот под капотомто что нужно.сам разъем вставлен в заглушку.там всего два контакта.1 левый k-line вот к нему и подключают)))а что за надобность то возникла)))
643
23.10.2008 08:43
У меня 6 комплектация - все как и у всех, под капотом, вставлена в заглушку. Сам первый раз определил, когда после ТО заглянул под капот, а чудо мастера даже в заглушку вставить поленились - так и болтался разъем на виду...
Rus75
Rus75
23.10.2008 09:26
643 писал(а): |
У меня 6 комплектация - все как и у всех, под капотом, вставлена в заглушку. Сам первый раз определил, когда после ТО заглянул под капот, а чудо мастера даже в заглушку вставить поленились - так и болтался разъем на виду... |
Ну так VIL же написал , что диагностический разьем ЭБУ находится под капотом, а тот что рядом с блоком предохранителей спользуюся для диагностики подушек и АБС.
Странно что в книгах и на сайте chiptuner продолжают упорно утверждать, что разьем находится на блоке предохранителей.
KoNik
Genya
Авто: Chery Amulet 1
Genya
17.01.2009 14:42
Поскажите, загорелся "Чек", ездил в сервис, хотел сделать диагностику двигателя - не могут найти фишку (разъем для диагностики),все облазили и никак!Гнездо где она должна быть есть, а сама непонятно где. На форумах говорят, может накрылся лямбда-зонд...Двигатель работает нормально.Скажите, где найти фишку и есть ли смысл менять лямбда-зонд без диагностики?
