Автозакрытие стекол и дверей (СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ)
bolshoj
Авто: Great Wall Hover 4х4
bolshoj
Ссылка на сообщение 10.10.2008 08:26
bolshoj
Дай в тык установщикам, пусть сами устраняют свои косяки.[/quote]
Они предложили еще что то отсоеденить, но тода свет ваще гореть не будет в салоне при открытии двери
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 10.10.2008 08:32
Олени какие-то попались! У меня и у других прекрасно все работает, дай пинков им, пусть уши не трут, а делают нормально.
bolshoj
bolshoj
Ссылка на сообщение 10.10.2008 08:35
Придется так и сделать
S-M
Авто: Great Wall Hover Premiu
S-M
Ссылка на сообщение 10.10.2008 09:37
CAIIIOK писал(а):
Все бла-бла-бла, я сделал то, я сделал сё. А никто нихрена и не написал как что делал.
Если есть автодоводчики, автозапуск, автозапирание замков при достижении скорости. Кто нибудь может внятно написать как и что делал?
Или никто ничего не делал, и это просто болтавня после кружки пива...
bolshoj
Автозапирание замков при достижении скорости, как и открывание замков, это штатная реализация, но ана не корректно работает с автозапуском (машина сама открывается).
Сигналку ставили в сервисе и фоток не делал, да и не вдавался в подробности(уверен в этих ребятах).
Автодоводчики пока не ставил, но как поставлю отпишусь.
???Если раньше не подскажут, куда провод кинуть???
Пока жду когда "black ohr" опишет как сделал.
Alekseich
Alekseich
Ссылка на сообщение 10.10.2008 09:42
[quote="astra12"]Доступ возможен после снятия перчаточного ящика ( 2 самореза снизу ) и откручивания крепления блока длинной отверткой ( тоже 2 самореза ). Разборка модуля показала наличие в нем процессора, радиоблока с антенной, 6 реле и 2-х перемычек. quote]
Добрый день, "astra12". снял бардачок по твоей инструкции, а вот слева ничего не нашел. Выкладываю фотки - 3 штуки- покажи, пожалуйста, этот модуль прямо на фото. Фотки сделаны мобильником, но разобрать все можно очень хорошо. А то у меня зашепелявил приемник, а в сервисе говорят, что блок управления СД и климатом менять надо целиком. А вот у меня, после прочтения твоего сообщения, теперь подозрение на радиоблок.
Вид на левый борт из салона(с места пассажира налево)
вид на отопитель из салона(с места пассажира)
вид на правый борт из салона (с места пассажира направо)
S-M
S-M
Ссылка на сообщение 10.10.2008 09:45
Они предложили еще что то отсоеденить, но тода свет ваще гореть не будет в салоне при открытии двери[/quote]
Видимо уже отсоеденили, сигнал от замка зажигания на свет.
На моей все работает без проблем, как и должно.
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 10.10.2008 10:07
Похоже схемы подключения от внедривших автозакрытие стекол, нам не дождаться. Mdaa
Alekseich
Alekseich
Ссылка на сообщение 10.10.2008 10:48
А то у меня зашепелявил приемник, а в сервисе говорят, что блок управления СД и климатом менять надо целиком. А вот у меня, после прочтения твоего сообщения, теперь подозрение на радиоблок.[/quote]
Думаю, что отвечу сам себе - это не тот радиоблок, о котором я думаю. Это относится к ключу и никакого отношения к радиоприемнику не имеет. Sad Ну и на старуху бывает проруха. Хотел бы услышать подтверждение своей правоты и ошибки Plachu Пидется все-таки выставлять претензию по блоку управления СД и климатом. Mdaa
bolshoj
bolshoj
Ссылка на сообщение 10.10.2008 13:22
На моей все работает без проблем, как и должно.[/quote]
возможно, но если бы не отсоеденили то машина сама бы замки отпирала после того как автозапуск по времени отключит машину
S-M
S-M
Ссылка на сообщение 10.10.2008 14:17
И не только по времени, ты же делал подготовку перед автозапуском,
тоесть: поставил на нейтральную, дернул ручник, вытащил ключ зажигания, вышел из машины и ставишь на охрану.
вот тут и начинается пляска. машина закрылась, зажигание отрубается с опозданием и начинает понимать что ты только что заглушил и сама спокойно открывает двери. Можно обойти, задержкой постановки на охрану, будет открывать по времени.
Режется один провод, и все работает, свет тоже работает как надо вставил ключ на пару мм. в замок зажигания свет потух.
Попробую добраться в выходные до блока скину фото какой именно.
(в сервисе ставили)
bolshoj
bolshoj
Ссылка на сообщение 10.10.2008 14:27
(в сервисе ставили)
хорошо подожду
S-M
S-M
Ссылка на сообщение 13.10.2008 10:41
bolshoj писал(а):
хорошо подожду
Фотка сделана на телефон, но разглядеть можно.
Второй справа, зеленый с желтой полосой.
Больше там резать ни чего не нужно.(под бардачком).
S-M
S-M
Ссылка на сообщение 16.10.2008 22:35
Goroh писал(а):
Мужики делюсь опытом!!! ВСЁ в Ховере есть и доводчики изамки без проблем подключаются и автозапуск тоже!!! По доводчикам но схемах они подключены на самом деле НЕТ!!! Дескать аккум сдохнет!!! Поэтому я обхитрил китайцев!!! Сделал 15 сек. задежку по питанию при постановке на охрану (есть в большенстве сигналок) Т.е. в течении 15 сек на блок управления стеклами подаётся 12 вольт по закрытию машины! А сам сигнал импульс брал непосредственно от замка двери и подсоединил к тому же блоку там на разьёме есть свободный (не задействованый контакт) НЕ ПОМНЮ ну как то подписан толи APS толи ещё как! На всё уходит максимум 2 метра кабеля и дополнительное реле!!! ВОТ! Удачи!!!
Спасибо за совет.
На коленках проверил, все работает, завтра поеду в сервис пусчай все как следует сделают.
Задержку по питанию не делал, проверял с перемычкой в место релюшки. Но обязательно сделаю.
Времени будет очень мало, но попробую создать мануал по внедрению "штатной" реализации...
для справки контакт 12 и 13 расположенные на схеме (у меня ) в реальности стоят наоборот, с завода)
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.10.2008 22:50
Если создашь моГет медаль получешь. Только без НО, надо создавать. Yes
bolshoj
bolshoj
Ссылка на сообщение 17.10.2008 07:44
S-M писал(а):
bolshoj писал(а):
хорошо подожду
т.е. получается его отрезать и все заработает как надо? завтра погляжу какой мне там отрезали
