БАМПЕР передний и задний
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 24.06.2007 18:44
Может кому нужно вот снимал бампер передний маленько пофоткал
откручиваем ключом на 8 болты крепления бампера с одной и другой стороны.
Откручиваем еще два болта как снимем решетку
Сверху откручиваем 6 болтов ключ на 10
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 24.06.2007 18:47
Продолжение как снять бампер
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 24.06.2007 18:51
При снятии бампера возникли небольшие вопросы по поводу крепления толи на заводе не докрутили или спецом так зделали
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 24.06.2007 19:01
после того как стал устанавливать бампер закрепил дополнительно
За место плостмассовых пистонов
здесь пластины вибрировали по кузову
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 24.06.2007 19:12
Да вот заодно перенес датчик температуры наружного воздуха только вот незнаю правильно зделал или нет но мне вроде покозалось что в этом месте более реальная температура показывать будет. Далеко от радиатора и от двигателя закрыт а то стоял возле правой фары противотуманной гнал пургу. от винтов вентилятора воздух горячий на него почемуто поподал когда работал кондей на ул +20 а он казал +38 при включеном кондее винты постоянно работают оба и по другому быть не должно.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 25.04.2008 20:41
Полный Песец писал(а):
Заменил передний бампер. Кстати Virus добавь в замену переднего бампера, там не только снизу 2 чёрные пластмассовые защелки, но и внутри самого бампера 3 штуки. Я помучался немного когда снимал.
добавил Smile спасибо!
Полный Песец
Авто: Chery Fora
Полный Песец
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.04.2008 21:30
Сам бампер входит туговато. но в пазы крыла как раз с одной стороны он заходит не плотно есть расстояние и поэтому скорей всего отходит я пол бампера переделал осталось только пазы подогнуть чтоб плотней было. Да с низу на болты прикрутить надо все блин руки не доходят хотя снимал его. Блин конструктор собери сам им че на автоторе болтов жалко или о нас побеспокоелись один хрен снимать будут чтоб легче снималось чтоли. Да ставить будешь бампер смотри аккуратней он может не вставать на место ты с силой его не пихай там есть заморочка для начала я думал что направляющие не входят в пазы потом при внимательном рассмотре всей конструкции крепления понял что направляющие входят свободно но самый край бампера упераеться в выступ плостмассового пистона где надо откручивать болт на 8 ну возле колеса на эти пистоны он заходит в натяг а если упреться то ваще может не пойти надо край чють в низ подать он малехо идет чтоб на место бампер воткнуть.
virus это тоже лучше перенести в замену переднего бампера. Замрочки. Пробовал с женой ставить - не получилось. ТОЛЬКО 2 МУЖИКА МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР. А снять- 1.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 07.06.2008 20:43
Бродяга писал(а):
Пытался сегодня снять бампер. Все сделал как ты, только у меня эти крепления видимо закреплены. Как к ним подобраться? На яму надо ехать?
Сержо
Авто: Chery Fora
Сержо
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.10.2008 12:18
Когда покупал машину не заметил, а когда присмотрелся увидел, что между бампером и фарами большие зазоры ( заводской брак) Вот теперь не знаю, толи бампер не докрутили ( но держится крепко ), толи дырки не там просверлили под болты ! Вы снимали бампер, там отверстия под болты овальные - регулировочные или простые круглые ? И что можете посоветовать : стоитли самому возится ?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.10.2008 14:48
Сержо
Бродяга купил Тойоту, продал Фору.
Ты если можешь, сфоткай и выложи фото своей проблемы.
С другими Форами сравнивал?
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 06.10.2008 15:08
я за пол часа бампер снял, с пивом. ставил час без пива Yes
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 06.10.2008 15:45
Nosferato писал(а):
ставил час без пива
А с ускорителем (пивом) быстрее справился бы. Friend
mr. Zorg
Авто: Great Wall Deer G3
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 06.10.2008 17:10
а я несмог снять бампер... не выкручиваются пласмассовые винты... только ломать... Sad а чем замениь? кто нибудь менял?
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 06.10.2008 18:43
mr. Zorg писал(а):
а чем замениь?
Клипсами. Берешь сломанный болт и идешь с ним в автомагазин, где продают запчасти к корейцам. Там их и найдешь.
А если по уму снимать, то берешь тоненькую отверточку, поддеваешь коловку пластикового шурупа (не перепутай с кромкой пластиковой клипсы, куда вкручивается сам шуруп) и одновременно, выкручиваешь сам шуруп другой отверткой. Я такое проделывал с одними и теми же шурупами 3 раза и они остались целы.
mr. Zorg
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 07.10.2008 04:19
Спасибо за совет, попробую!
