Установка ГБО
На страницу 1 Пред.    След. 123
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 16.09.2008 08:05
kreker
На Украине цена газа такая, что бензин выгодней...
Там я знаю в основном МЕТАН ставят.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 16.09.2008 08:40
kreker писал(а):
По поводу 5-го!!!!! да именно пятого....
Приветствую !! По 5-му поколению одна главная и убийственная проблема - газонасос установлен ВНУТРИ баллона и стоит 1000 евров !! При этом надёжность его на нашем газу НИКАКАЯ !!! Так вот ...
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 16.09.2008 10:32
Fianit
Не понял, зачем насос если газ и так под давлением?
Или это из темы нафига козе баян? XeXe
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 16.09.2008 10:40
Экстремал, фишка в том, что там свой газонасос в баллоне выдает всегда одинаковое давление, и под этим давлением жидкая фаза газа впрыскивается на клапана - это и есть 5-е поколение, там редуктора нету вааще, только разветвитель... У нас это не приживётся, цены не те на насосы... И форсунки не долговечные, но ооочень дорогие. При чём здесь коза и баян ??
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 16.09.2008 10:48
А редуктор не тоже делает?
Это поговорка.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 16.09.2008 10:54
Не совсем - редуктор выдаёт меньше минимального, а там насос выдаёт больше максимального ...
kreker
kreker
Ссылка на сообщение 19.09.2008 08:31
Фианит! Пасиб за подробность...согласен...газ у нас какой попало.... но очень не согласен с экстремалом.... бензин по 6,2 в лучшем случаи.... а газ 3,7 - 3,8 так где выгодней???? ("ничего личного....только бизнес" так мой отец говорит) мне на дачу 100 гривен на газу и 165 на бензине....есть разница на 65 гривен...я ешё 20 добавлю и 0,75 хорошей "восьмилеточки"!!! спокойно уложу.... а отбить я его давно уже отбил! Метан....тож не соглашусь...у нас метан ставят либо газели.... либо таксисты в областях.... в основном на метановых заправках очереди по утрам из зилов, газонов, лазов....короче пережитки совдепа зато на пропановых заправках, коих в Киеве и по области как мурашек в лесу ттож небольшие но толкучечки временами...а на бензиновых заправках только во время пробок очереди.... У нас в городе кака-то мистика! Дороги строят....а как только за бензином нет очередей сразу пару пробок на весь город и всё и все!!!!!стоит... метан...экономия сомнительная по деньгам....
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 23.09.2008 11:20
Вот процесс установки доп.баллона в кузов на 103 литра, плюс "бублик" на 95 литров - всего 198 литров газа - ровно столько, сколько может позволить БК от Мультов (предел показаний топлива БК - 198 литров)
Вымыл кузов мойкой высого давления с пеной (какой там Сэйф-Ховер может такой возможностью похвастаться :) )
Воткнул и закрепил баллон АГГ-103 (103х37 см)
Подготовил место для установки баллона
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 24.09.2008 00:21
А как живут два балона в системе? Переключателем переключаются? И получается, что две заправочных розетки?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 24.09.2008 00:26
Ничего подобного, никаких переключателей, никаких доп.розеток - запараллеливаются трубки через тройники (1м 6мм трубки + тройник на 6мм и 1м 8мм трубки + тройник на 8мм). Сегодня всё подключил и даже заправил !!! Супер !!! Вот здесь ещё фото и описалово http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=375969&highlight=#375969
ruu83
Авто: Great Wall Sailor
ruu83
Ссылка на сообщение 26.11.2008 19:30
Привет всем у меня возник вопрос
Установили мне ГБО ловато 4
все было нифтяк но последнее время замучился ездить в сервис где установили гбо
у меня на холостых оборотах прыгают обороты , чуть не глохнит потом опять до 1 тыс оборотов и потом обратно до 700 об. и это происходит после некоторой работы
типа в начале все ок хорошо работает немнога постаю в пробках и начнет прыгать обороты покка не перейду обратно на бензин
Начала думали планка ловаты не регулируеться потом мне поставили францускую не помню название, потом началоь еще хуже вроде обороты перестали прыгать но дергаться начил при разгоне и на холостых сильно вибрировать начало, потом спросилили скока киловат выдает у меня по паспорту 78кВ.
После посмотрели оказались диамитер трубки большой который выходит из планки, в итоге заменили на меньший вссе было отлично, но сегодня вся история начала повтаряться прыгать обороты
в сервис тока в пятницу ждать еще 2 дня
у кого нибуть есть какие соображение или кто то сталкивался с такой проблемой
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 02.02.2009 14:20
Всем привет.
Вот задумыаюсь о покупки Сейфа Гжельского. Как вариант рассматриваю перевод его на газ. Прочитав форум прихожу к выводу, что оптимальным для меня вариантом будет установка балона (тороидального или как его там) на место запаски снизу. Но пока смущает только одно. оно на бездорожье то не опасно будет? Т.е. Если я на покатушках на пенек им сяду балон порвет? Или на него защитку какую то поставить монжа? Просто на фотах не видел. Просто сейчас из народу, которые машины к покатушкам готовят, на газу вроде никто не ездит, хотя при этом все имеют повышенный расход топлива...
Короче интересно ГБО на покатушках это не безопасно или просто "религия запрещает"?
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 02.02.2009 17:41
derton писал(а):
Всем привет.
Перед тем как ставить баллон, спили кронштейн с лебёдкой, который запаску подымает.
Тогда баллон будет выше запаски и его вообще трудно повредить. На фото старое крепление, сейчас по другому и мультиклапан я вверх развернул и заправочный клапан убрал с заду на правую сторону на крыло. При желании можно защиту присобачить, хотя зачем? Баллон и так из толстенного листа и гладкий. Нифига ему не будет от пенька.
Shved
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Shved
Ссылка на сообщение 02.02.2009 17:50
Если все по уму поставить, т.е. хорошо закрепить бак, поставить доп. защиту бака из 3мм листа металла, хорошо закрепить газопровод, то проблем не будет. Другое дело, что на газу хочешь не хочешь а минус 15% мощности, машина тяжелая, а лошадок то всего 105 Sad . Я когда по горкам Кавказа поездил, сразу это почувствовал, естественно переключился на бензин.
Да и бездорожье разное бывает. Для каких маршрутов машина подбирается.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 03.02.2009 10:21
Это какого поколения оборудование? Рекламщики обещают что на 4м поколени потери мощности почти нет, а кто то вон тут на форуме вообще говорит что резвее бегает... хотя это наверно все таки бензин нехороший.
Кстати а к заплывам данное оборудование как относится? Нигде его не коротнет если с капотом под воду уйду?
Машина подбирается Экспедиционная -универсальная Wink То есть должна довезти везде, поэтому расчитываю на самые трудные условия эксплуатации.
