Обороты холостого хода, РХХ
На страницу 1 Пред.    След. 64
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Ссылка на сообщение 18.10.2007 07:11
Пособие по замене от valr
Подробнее
Cам разобрался. Для тех у кого барахлит клапан ХХ.
Свободно меняется на клапан от 10 - 12 -ки, Нивы.. но! Необходима замена штока на родной. т.к. они разной длинны и отличаются величиной и формой жала (наконечника). Как правило сам шток в кл. ХХ не изнашивается, изнашиваются направляюшие по которым ходит шток и внутренности. По моему опыту наиболее подходящим является кл.ХХ от Нивы. Геометрически и функционально они все подходят 1:1 как наш.
Вынимается шток без применения силы:
У Вас 2 клапана - родной и новый.
- с родного не вынимая из гнезда снимаем разьем (колодку).
- вставляем в новый
- новый опускаем в банку, емкость - главное поставить так что-бы шток смотрел в дно
- запускаем двигатель, глушим, выкл. зажигание и идем к емкости - шток вышел сам ( если этого не произошло - не завелся двигатель- выкручиваем на 2-3 оборота 2 крепежных болта слегка вытягиваем клапан. Повторяем процедуру заводки и глушим)
- вынимаем родной клапан, вставляем на его место новый без штока (можно на 1 болт)
-Повторяем процедуру (колодку в клапан, клапан в емкость и т.д)
У Вас 2 клапана без штоков.
В новый вставляем (собираем: пружина, защитная втулка) старый шток (родной), предварительно смазав и направляющие и сам шток (винтовую часть) смазкой не боящейся температуры ( и - и +), я мазал литиевой. Шток ввинчивается до направляющих, дальше с легким нажимом и пошатыванием вставляем по направляющим на 2-3 мм. тугенько но входит. Главное не перестараться. (Больше терпения).
После установки вновь собранного клапана в посадочное место, АККУРАТНО закручиваем 2 крепежных винтика до появления упора/сопротивления (наконечник уперся и перекрыл перепускное отверстие), дальше не крутим - иначе сомнем наконечник/ согнем шток/сломаем начинку клапана. Вставляем колодку в разъем, заводим движок. В случае если не заводится - помогаем педалькой газа. Глушим и докручиваем винтики крепежа до конца
Заводим и даем ЭБУ пройти все этапы до полного нагрева. Потом вкл.кондиционер, обороты чуть поиграют и встанут на 1000.
Все. Выкл. двиг. на 15-20 минут. Опять заводим и с радостью смотрим как все замечательно работает.
НЕ потеряйте внутреннее уплотнительное кольцо, хоть у Вас их 2, но всетаки.
Чтобы не потерять болтики (я откручивал их отверткой) на кончик отвертки или болтика (кто как хочет) - кусочек пластилина,смолы, жвачки или другой вязкой каки.
vid
vid
Ссылка на сообщение 08.09.2008 22:34
РХХ чистил?
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 09.09.2008 09:45
Вот и у меня возник вопрос по холостому ходу...
Суть в следующем. Эпизодически начинают плавать обороты холостого хода. Обороты на холостом ходу начинают плавать в диапазоне от 1000 до 400 с амплитудой 1 сек. Убирается сей трабл по разному... то просто перегазовочку сделаешь... то просто начинаешь движение и все проходит...
На холодную вроде этого не происходит, а происходит на тепленькую Smile (постоял минут 30-60 с выключенным двиглом)...
Есть какиенить соображения? Куда бежать и за что хвататься? Very Happy
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 09.09.2008 18:34
vid писал(а):
РХХ чистил?
Это что за зверь?
Юрич
Авто: Great Wall Hover H2
Юрич
Ссылка на сообщение 09.09.2008 19:23
neten.org писал(а):
vid писал(а):
РХХ чистил?
Это что за зверь?
Регулятор Холостого Хода, со временем засирается и холостые начинают плавать, процедура промывки проста, снимаем РХХ покупаем очиститель карбюратора в аэрозольном балончике брызгаем пока не засияет как новый, примерно так Smile
vid
vid
Ссылка на сообщение 09.09.2008 20:31
Юрич писал(а):
снимаем РХХ
осталось его найти в подкапотном пространстве)
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 09.09.2008 23:38
Если не ошибаюсь, то с другой стороны от датчика дросельной заслонки
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 11.09.2008 11:36
А есть фото этого регулятора или хотябы где он стоит?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.09.2008 14:23
Вот, что "нарыл" в "букваре"...
Юрич
Юрич
Ссылка на сообщение 11.09.2008 15:50
РХХ на рисунке не указан, хотя он несомненно есть и скорей всего на детале №-3 сверху наподобие бочоночка это он, просто подругому его обозвали, на Шниве приходилось чистить дросельный узел, снимал разбирал и очистителем карбюратора промывал.
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 12.09.2008 20:12
Спасибо за иллюстрацию!
Еще вопрос , а вэдешкой чистить можно?
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.11.2008 00:11
ну че чистил ктонть? у меня холостые подзасрались и прыгают вниз после активной езды.. куда лезть то...))
а мож ваще на чистку форсунок отогнать? карб раньше регулярно раз в год чистил, бензин то тот же заправляю))
Stayer
Авто: Great Wall Hover Чип Е2.2 для 92
Stayer
Ссылка на сообщение 27.11.2008 23:37
Не чисть форсунки, не надо....проблемы поимеешь:-))) (либо регулярно надо чистить, либо вообще -никогда)
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 28.11.2008 00:52
У меня на мерсе была такая проблема. Хотел вначале сам сформулировать, а потом нашёл статью, где то же самое уже более грамотно написано: http://www.inomarka54.ru/index2.php?stat12.htm
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
Ссылка на сообщение 11.12.2008 11:23
Подскажите плжалуйста. Двигатель в непрогнозируемом порядке начинает баловаться оборотами в диапазоне от 500 до 2000. Клапан холостого хода чистил, дросельную заслонку проверял и чистил, комьпьютер показал проблему с заслонкой но чистка и шаманство с компом принесли результаты на неделю. Паралельно у машины под настроение возникает желание набирать обороты рывками. Pomogite
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 11.12.2008 12:13
Я бы проверил состояние высоковольтных проводов.Чтобы их не вскрывать,можно замерить сопротивление-должно быть не более 19 КОм.
