Газ на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 94
Serg-47
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Serg-47
Ссылка на сообщение 02.09.2008 14:48
DemonD писал(а):
Serg-47 писал(а):
фирма ТАМОНА
Это чьё оборудование и скоко кушает на газе?
Балон хорошо сделал Horosho
Контроллер литовский а дальше вроде сборная солянка.
сайт у них вроде www.tamona.lt
кушает по трассе около 13 литров.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 02.09.2008 16:52
Anton928 писал(а):
Извиняюсь. Это ВАз 14 модели, не знаю, как его по паспорту обзывать
ВАЗ 2114
ВладК
Авто: Chery Tiggo 4х4
ВладК
Ссылка на сообщение 17.09.2008 17:22
тоже поставил ГБО, прошел 1200 - полет нормальный. Баллон поставил сарделькой в бок. Так что +1
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 18.09.2008 16:43
завтра еду ставить "дигитроникс"
а куда лучше заправочный штуцер установить?
ВладК
ВладК
Ссылка на сообщение 18.09.2008 17:46
VITNIK завтра еду ставить "дигитроникс" - я его и ставил. А штуцер имхо конечно я бы поставил правый бампер как у когото сдесь(Лекзандер кажется) там в багажнике справа лючок и с него можно нащупать бампер. и заправляться удобно и газом в салоне не воняет при заправке. НО мне так делать отказались - че то там погнется вдруг вырвет и пр. Ставить вниз под машину боязно, если б была зашита сзади, то нормально. В итоге оставил в багажнике + чисто и не обломаешь о препятствие задним ходом (стремно) - при заправке надо багажник открыть а там барахло мешается и газом пахнет при отсоединении пистолета. но жить можно.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 18.09.2008 20:33
ВладК
зря отказался наружу ставить - даже если оторвешь - ниче страшного не будет-в мультиклапане тоже клапан есть.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 20.09.2008 11:05
газ поставил, пока все ОК, но смущают две вещи:
1) бензонасос не отключали, т.е. работает всегда
2) обогрев редуктора врезались ПАРАЛЛЕЛЬНО печке, а не последовательно. Но, пока к печке нареканий нет - посмотрим как зимой будет.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 20.09.2008 15:43
Он отключается автоматически. А вот если не охлаждать планку - хана форсункам. Это стандартная ошибка при установке на ПЕРВЫЕ инжи. ТАк что правильно сделали. Его отключать НЕЛЬЗЯ. Он гоняет бенз по кругу через обратку - подогревает бензин в баке и охлаждает рейку.
Печка - тоже параллельно, но ведь греет! Антифриз идёт не только по кругу под давлением, но и снизу вверх потому что горячий. Физика... Izvini
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 21.09.2008 16:41
VITNIK
Всё правильно у тебя сделали, не переживай. Насос выключать нельзя и подогрев редуктора врезается паралельно печки.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 22.09.2008 13:11
sergey 73
на Эспере ставил газ так там и форсунки и б/н отключали, все было ОК.
а про печку - так народ итак жалуется на слабое давление на вход отопителя. Правда у меня печка модернизированая от девятки, пока греет нормально - подождем холодов.
Вещий
Авто: Chery Tiggo T11-3
Вещий
Ссылка на сообщение 27.09.2008 18:55
у меня проблем ни с печкой ни с ГБО нет единственное провал если давануть на газ в пол в интервале от 1500 -2000 оборотов ... но это должно лечится выставлением зажигания порьше на 2-3 грудуса,на сервисе сказали что такого сделать не могут ... ГБО итальянское Sequem 24 ....
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 28.09.2008 01:21
Нужно шить СВОИ мозги - двойной, на бенз/газ.
Вещий
Вещий
Ссылка на сообщение 28.09.2008 08:41
как это сделать?какие мозги перешить ? у ГБО или машины?
ВладК
ВладК
Ссылка на сообщение 30.09.2008 16:45
мозги надо перешивать в машине, а как - никто не знает (по крайней мере никто не написал). ГБОшные принимают сигнал от штатных и дальше командуют газом. Опережать они не могут. Вот фантазия - нельзя ли переключить управление на ГБОшные мозги, сигналы с датчиков завести и др. и переключать управление газ-бенз целиком? Отзовитесь, знающие.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 30.09.2008 18:59
Ну в принципе: наши машины могут ездить на 98м бензине, значит мозги могут под него делать корректировку угла зажигания. ОЧ газа близко к 98му, так что, пусть даже на нижней грани, но корректировка будет, поэтому не надо там ничего перепрошивать
