FOTON 1099 вместе мы победим
На страницу 1 Пред.    След. 37
Yakof
Авто: Foton Auman 1099
Yakof
Ссылка на сообщение 21.08.2008 20:29
Виталец писал(а):
Привет всем!!! Срочно нужна помощь! Pomogite Жрет колесо!Сделали схождение, картина не изменилась! Подскажите, какое схождение на Фотоне 1099? Говорят, 2 мм.
А колесики перекинул? Nalivai
Виталец
Авто: Foton Auman
Виталец
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 21.08.2008 21:00
А зачем? Что изменится?
Yakof
Yakof
Ссылка на сообщение 25.08.2008 18:18
У меня тоже жрала, правое и внешнюю сторону колеса. При движении прямо, руль чуть повернут влево. Схождение 5мм, выставили 2. Руль почти встал на место, а по старой, подъеденой резине ни хрена не поймешь жрет она снова или нет. Я переставил, вроде нормально и дорогу стал держать лучше.
Guard
Авто: Семейство грузовиков Foton 1099
Guard
Ссылка на сообщение 28.08.2008 19:48
Подскажите где купить в Питере родной маслянный фильтр на 1099 (бычковский без резинки в комлекте, старая подтекает отдельно говорят не продаётся)
IYURU
Авто: Семейство грузовиков Foton 5т
IYURU
Ссылка на сообщение 29.08.2008 17:27
Народного ополчения 201 а вообще зайди в другой магазин и купи бычковский фильтр с резинкой Smile
Timoha
Авто: Foton Auman
Timoha
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 31.08.2008 21:48
Guard, а про какую резинку ты говоришь, не разу не покупал родного фильтра, только от бычка, никогда проблемм не возникало.
Yakof
Yakof
Ссылка на сообщение 18.10.2008 22:58
Nalivai Привет всем! Очередная феничка от Фотона 1099.
На днях, честно отбарабанив по московским пробкам, с чувством выполненного долга, раслабленно и вальяжно следуем на хауз. Впереди замаячил красный светофор и мы включив нейтралку, плавно продолжаем движение накатиком...Очень хорошо идет...Но вот чу!, наконец-то зеленый и мы пытаемся включить четвертую...,а оттуда - "@уя"...тетью, пятую - "@уя", все надо на обочину...дотянул, встал.
Начинаю впихивать какую-нить - ни хрена... Глушу машину - таже история, ни одна скорость не включается. "Все приехали! Здрассте девочки!"
Расстроился очень. Ну херли сопли жевать..., сконцентрировался сильно, собрал всю волю и мысли в кулак и Мозг выдал все-таки мыслишку, а не выскочила ли у тебя, паря, передачка!? Ну раз так, думаю, этож надо кулису снимать... а на улице темно..., а батарейки у фонарика, как на зло, два месяца назад кончились..., да и встал я не очень - товарищи следующие в попутном направлении или задницу оторвут, или ноги отдавят. Да и прохладно как-то стало... Давай, думаю, заведем моторчик и еще попробуем подергать рычажок..., чем черт не шутит...
Ну, на старт... Внимание... От винта... Ну в общем я ключом туда, а от туда... ни "@уя". Обидно слющяй да!? Стартер даже не крякает. Интересный вопрос, это-то откуда прилетело? Особливо "радости" добавило то, что в цепь стартера включена сигнализация! Ну если я там еще как-то, то здесь просто никак!
Коробка на второй план, работаем с мотором! Опять я расстроился! Напрягаюсь второй раз... Из мыслей токо две, кувалда и зубило! Плюнул, перемкнул стартер на прямую, в общем УРА, мотор работает!
До стоянки доехал на буксире. По пути обломал буксирный крюк(вот кто мне скажет, зачем китайцы эти крюки из каленого железа делают?).
В общем весь фокус оказался в том, что на КПП, с правой стороны стоят два датчика..., один ЗХ, а второй блокирует стартер при включенной передаче, во как! В данной ситуации, отказаться от его услуг можно перемыканием контактов. А в остальном я оказался прав - выскочила передача. Снял кулису, все воткнул на место, а оттуда...
Yes
вячеслав.
Авто: Foton Auman
вячеслав.
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 28.11.2008 23:39
Дружище, подскажи если в курсе каталожный номер внутренних подшипников на передей ступице 1099 (развалились заразы) Где купить побыстрее, а то в одной фирме заказал уже 3 недели жду. На самом только цифры 03030 Pomogite
Guard писал(а):
ПРАВОСЛАВНЫЕ СКИДЫВАЮ ВСЁ ЧТО НАКОПИЛ:
1)
ОТПИСЫВАЙТЕ что ЗНАЕТЕ ИНФО НУЖНО ВСЕМ!!!
Цитата:
Guard
Guard
Ссылка на сообщение 29.11.2008 01:05
[quote="вячеслав."]Дружище, подскажи если в курсе каталожный номер внутренних подшипников на передей ступице 1099 (развалились заразы) Где купить побыстрее, а то в одной фирме заказал уже 3 недели жду. На самом только цифры 03030
Посвоему опыту тебе нужна Фирма которыя занимается подшипниками в Питере таких много и подбирают по размеру (врядли по номеру-оригинал) сам не менял но те кто меняли говорят есть аналог (роликовый-отечественный) подбирали по размеру .
$LAVAN
Авто: Foton Auman
$LAVAN
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 29.11.2008 01:07
Всем привет! на форум меня нужда закинула. Накрылись медным тазом внутренние подшипники передних ступиц на 1099. Правда произошло на это 90 тыс. пробега. Думал упустил смазку, т.к. последний раз набивал ступицы тыщ 50 тово назад. Кстати против Азмола у кого-нибудь есть возражения? Или лучше Литол? Но читая умные мысли бывалых понял. что дело в перегрузе, поначалу бывало мой "Фантомас" и по 9 ТОНН возил. Во-как. Тепрь его жалко. всё-таки полтора года уже бегает( гружу по 5 т.). Большинство "бед" ,что здесь описаны мне знакомы: диск сцепления, стартер, резинки на амортизаторах, электрика, печка, резина, рулевые наконечники, кнопка аварийки и т.д. Вывод: все Фотоны1099 единокровные братья от одного узкоглазого "отца" бракодела.Годы идут, а ничего не меняется. Ну да ладно, это лирика.
Кто менял ступичные подшипники? Чем лучше снять обойму от развалившегося внутреннего подш-ка: поискать съёмник подходящего размера или всё-таки придётся греть? Бывалые-отзовитесь!!! ApStenu
VITAL 77
Авто: Foton Auman 1049
VITAL 77
Ссылка на сообщение 29.11.2008 13:59
Т2ЕD050/31,8-03020 внутр, 32307(7607) наружн. Меняй лучше оба.
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 29.11.2008 14:03
В Москве на Ленинградке есть в наличии (495) 742-18-08(09)
BOLIK
Авто: Foton Auman
BOLIK
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 02.12.2008 16:18
Всем фотоноводам привет. Принимайте новенького купил FOTON 1099. При перегоне из салона обнаружилось что не работает термостат, тут уже был вопрос у товарища по несчастью(он даже купил новый термостат но он оказался тоже не рабочем "видимо идёт бракованная партия") как решить эту проблему, может есть аналогичные не китайские, или вообще что посоветуете(кроме поездки к офицалам и ожидания замены по гарантии) ??? Зарание спасибо
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 02.12.2008 22:45
По чему ты решил, что это термостат?не открывает или не закрывает? У тебя там их два. Неработающий термостат на Перкинсах это рекое явление.
IYURU
IYURU
Ссылка на сообщение 23.12.2008 22:31
Привет!недавно как раз столкнулся стакой проблемой как твоя.Хотел помазать переднюю ступицу подшипник остался на рулевой сошке,сбивал зубилом,никаким съемником неподобраться.
