Crihsler
Crihsler
27.08.2008 11:52
Появилась следующая проблема.
При включении ближнего света либо противотуманок (ксенон) сам по себе включается кондей, поездил так недельку, и вчера при очередном включении света это синее табло пару раз моргнуло, и теперь показывает только время. Вынул блок управления кондеем(черная коробочка под магнитолой) отсоединил фишки, воткнул по новой, зароботало. Чудеса. Но кондей включается снова сам по себе. Чё делать то? Может кто подскажет что за беда?
Александр MCK
Crihsler
Crihsler
27.08.2008 15:07
Машина не на гарантии, на первое то в гермес не ездил. Ездил в клубный сервис.
Kail
Crihsler
Crihsler
28.08.2008 20:35
С ксеноном купил в салоне, в гермесею
ASN
Crihsler
Crihsler
29.08.2008 08:09
Не все так просто, купив ховера, начитался форумов, взял паяльник и..из двухдиновой штатки получился тока один дин плюс хороший кенвуд. Гарантии на электрику ужо точно нет.
Александр MCK
Crihsler
Vasich
Vasich
Авто: LC Prado 120 4.0
29.08.2008 10:39
Такая же беда: решил ставить (вернее уже поставил) другое ГУ (а конкретно JVC KD-AVX33), усь, компонентную акустику, саб...
Для этого разумеется надо было разбирать родной комбайн и его "морду" поднимать относительно "кишков". Самостоятельно с паяльником в руках этого проделать не мог, ввиду отсутствия соответствующего навыка, поэтому обратился в мастерскую. Взяли с меня 500 рэ. За эти деньги удлинили проводами два разъема на плате (выпаивали из основного блока), т.к. надо было срезать верх платы, то дополнительно удлинили проводами разъем МП3 ИН и кнопку "ресет". Также попросил их на кнопку "1" сделать включение/выключение родного ГУ, а на кнопку "2" - функцию МП3 (чтоб при отключении аккумулятора при повторном включении работал эквалайзер на родном экране).
Провели мне эти операции, забрал я комбайн, приехал в гараж, подключил, все вроде работает.
Потом денька три машина простояла, я был на работе сильно занят. И вот на выходных пошел все доделывать. Все собрал, подключил постаил новую магнитолу....
Короче, включаю, все здорово, работает (музыка в смысле). Включаю зажигание... сразу же включается климат в режиме авто (17 градусов, максимальный обдув, кондиционер)... Жму кнопку снижения скорости вентилятора - ноль реакции, кнопку "а/с" - тоже не реагирует. Нажал ОФФ - все выключилось. После этого кнопку увеличения скорости вентилятора - постепенно с каждым нажатием как и положено скорость возрастала, а назад - не реагирует на нажатие.
Кондиционер всегда включен (за исключением когда выставишь температуру +32 или на улице холоднее +10 (уже было).
Скорость теперь только на максимуме, вниз никак... И плюс не реагирует на кнопку АВТО...
Все остальное (Mode, обогрев заднего стекла, регулировка температуры, обдув лобовика) работает как и надо.
Вот и думаю что делать...
Новый комбайн родной стоит 6 тыр...
Ховер продан... 30.04.10...
После Туарег 2.5 TDI... был
Сейчас Prado...
Protector
An64
Protector
Crihsler
Crihsler
31.08.2008 10:57
Не на первое ТО конечно желательно сьездить, А потом можно забить. Хотя в Гермесе ТО стоит от 6 тыр. Меняют тока масло в двигателе и ПРООВЕРЯЮТ!!! в остальныхузлах, хоть там залита и промывка. В клубном сервисе, правда они пока не официалы Грейт Вола, поменяли все и везде, затянули гайки, ремни, взяли 5000 тыр. с их материалами.
Сеня звонил, электрика нету.
ASN
ASN
31.08.2008 12:01
| Protector писал(а): |
ASN
Я извеняюсь.
Но где же такой закон есть? И знают ли об этом законе инженеры по гарантии? |
Такой закон, есть в РФ. Точнее, это совокупность норм нескольких законов. А знают ли об этом "инженеры" - значениея не имеет. Как говориться, незнание закона, не освобождает от ответственности.
Crihsler, да, в таком случае, Вы существенно теряете в возможности воспользоваться своими правами, но тем не менее, в случае выявления истинной причины возникновения недостатка (если дело вовсе не в абгрейде), вправе напомнить о себе "инженерам".
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
