mum3
mum3
13.08.2008 21:41
диагностический комп не может связаться с программой ЭБУ,машина не заваодится,СТАВИЛИ эбу на другое авто работает.
ESm
Boris
14.08.2008 10:41
Boris писал(а): |
находится там же где ЭБУ, но чуть дальше руку засовывать. |
Это на Амулете, а на
mum3 писал(а): |
Chery Tiggo |
разве там же?
mum3
mum3
14.08.2008 21:18
пробовали,не хиляет.
mum3
mum3
14.08.2008 21:23
Boris писал(а): |
mum3
Сгорел главный предохранитель.
Все предохранители в порядке,стартер крутит искры нет,форсунки не открываются.
ESm
ESm
mum3
mum3
14.08.2008 21:39
ESm писал(а): |
mum3 писал(а): |
Все предохранители в порядке |
Этот предохранитель стоит не в блоке предохранителей... На Амулете, например, если не знаешь где, то и не найдёшь... |
Ты имееш в виду 3 пр-ля рядом с реле бензонасоса.
ESm
mum3
mum3
14.08.2008 21:53
ESm писал(а): |
Да. Если они исправны, то проверь 12 Вольт на них, если есть, то проверь 12 Вольт на входе питания ЭБУ... |
Питание есть.
mum3
mum3
14.08.2008 21:59
Дф вот еще,что не горит желтый индикатор двигатель.
ESm
ESm
mum3
mum3
14.08.2008 22:17
ESm писал(а): |
Проверь питание на выводе 12 ЭБУ - должно быть всегда, на выводе 13 - появляется при включении зажигания, на выводах 44 и 63 - должно появляться при срабатывании главного реле... |
Да все вроде так и есть,но завтра проверю еще раз.
Или поменяю проводку целиком,есть подозрение на обрыв,эбу не дает команду.
