Впечатление от Каябовских амортизаторов!!!
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 09.08.2008 22:17
Народ я седня тпоменя родные амортезаторы на амортизаторы фирмы Каябо! честно говоря сильной разницы не ощутил! завтра еще салейнтбоки поменяю и посмотрим что будет!
А кто еще менял?? у кого какие ВПЕЧАТЛЕНИЯ от амортизаторов???
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 09.08.2008 22:24
номера диталяк напиши какие ставил
а то у тестя тож тигга
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 10.08.2008 16:21
не помню номера! тут есть тема о совместимостях зап частей. там есть номера.
Вообщем сильного различия не заметил! шумно работают. но это скорее проблема шумоизоляции авто, а не амортов. вообщем от шумной работы подвески наверное не уйти. стало по мягче на перевалах и на некоторых кочках!
в принципе норм.! еще салейнтблоки не поменял!
Родные аморты после их снятия пробывал на сжатие и растяжение - задние более менее (но с каяба не сравнить) а передние пипец, сжимать очень тяжело, а вот выезжают на место нормально!
Кстати еще вопрос ни кто не замечал ( или может тока у меня такое) что задные колеса под углом стоят немного?????!!!!!!!!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.08.2008 16:29
Что значит под углом стоят немного? Обман зрения! Доверяй только измерительному инструменту (стенд "развал-схождение")!!! Mdaa
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 10.08.2008 18:02
Именно под углом это не обман зрения. на сервисе ребята смотрели сказали чтот нада попробывать развал схождение сделать! но задняя подвеска вроде бы не настраивается!
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 10.08.2008 18:03
Причем под углом стоит только левое колесо!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.08.2008 18:12
Не верь наслово ребятам, а отрегулируй углы установки колёс, причём и передние и задние, но не у "ребят на сервисе", а на компьютерном стенде. Horosho
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 10.08.2008 20:13
всмысле на компьютерном развале-схождении?????
А по теме что разве ни КТО не МЕНЯЛ АМОРТИЗАТОРЫ???
КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.08.2008 20:28
Без смысла! На стенде регулировки улов установки колёс! (не знаю, как подробнее объяснить!!! (21 век на дворе!!!)
А по теме - не менял, не знаю. Nea
subwoof
Авто: Great Wall Hover H3 Super Lux 2.
subwoof
Ссылка на сообщение 10.08.2008 20:52
Belloff писал(а):
Впечатление от Каябовских амортизаторов!!!Ответить с цитатой
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр. При этом во внутренний цилиндр попдает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние. Для этого:
1.Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2.Зафиксируйте шток амортизатора в этом положенн на 2–3 секунды;
3.Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
4.Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
5.Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
6.Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 5;
7.Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 10.08.2008 21:15
Все это проделал! ход плавный без рывков на всех!!!! на старых проверил - ужас!! на новых все четко, но разницы сильной не заметил!
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 10.08.2008 21:16
subwoof
ну а сам то менял,,,,?????? как очучения?
subwoof
subwoof
Ссылка на сообщение 10.08.2008 21:50
Belloff писал(а):
subwoof
Я заказал в EXISTe задние KYB 343272
,в начале недели буду забирать,а потом ставить.
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 10.08.2008 22:22
так про то что задняя подвеска не регулирется схождению и развалу бред!
сам лично на блютусовском стенде выставлял развал и схождение перед зад!
по заду всё как на rav4
по переду при замени стоек надо заехать в магаз и купить болты развала на rav4 так как родные не катят и развал настроить тяжело!
я настраивал спомощью пропилов в стойке!
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 11.08.2008 10:15
Apokalipsis
фото по проклейки авто скинь!
