Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 17.07.2008 09:11
Я уже отписался в соседней ветке,но добавлю,что подвеска у Тиггго довольно надежная,но требует постоянной подтяжки...на сервисе слесаря не дотягивают и только мастер помог,сам сел в машину и прокатились по ямам,после этого сам поднял машину и дотянул,правда не сказал что,как я его не раскалывал.
Надо требовать.Дело было в ВИП-авто
vital
vital
Ссылка на сообщение 18.07.2008 14:59
Уже давно появился стук в передней подвеске при малейшых неровностях дорожного полотна на поворотах. На СТО меняли стойки,верхние опоры, рулевую рейку , а стук всеравно остался. Наши горе специалисты ничего ненашли . Все как у zamershik(а). Когда он описал свою находку с сайлентблоками передних рычагов я обрадовался. Решил сам залезу и посмотрю. Проверил сайлентблоки рычагов- целые.
Нашол свою проблему стука ( может комуто пригодится)
И с лева и справа, смотря в какую сторону поварачиваеш на шаровой свежие отметины. При поворотах шаровая выворачивается и стучит по рычагу ( место где крепится шаровая к рычагу тремя болтами) вот она и тарабанит по крайним болтам. Вот такие дела. Поеду на гарантийку пусть думают почему.
сирога
Авто: Ford Kuga 2, Kia Sportage 3
сирога
Ссылка на сообщение 21.07.2008 11:53
Форумчане, всем привет! Подскажите, порвался пыльник на внутренней гранате, кто знает от чего подходит? Plachu На внешнюю гранату вроде подходит восьмерочный пыльник. В магазине сказали, что надо замерить оба диаметра и длину пыльника (может кстати кто знает эти параметры?!) и подбирать, т.к. большая вероятность, что придет не то! Izvini Может кто менял?
psw
Авто: Tiggo
psw
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 21.07.2008 13:02
из предыдущего опыта - лучше ставь родной. На предыдущей машине
(Nissan Sunny) то же порвался пыльник, поставил от восьмерки ВАЗ,
подошел как родной, но проходил всего пару месяцев - угол поворота колес больше и пыльник не выдерживает.
ILYA 1
Авто: Chery Tiggo 4*2
ILYA 1
Ссылка на сообщение 21.07.2008 18:42
Тоже самое было и у меня и моего товарища на другой Тигге.Проблема решается заменой шаровых и обработкой болгаркой.Но стук не ушел,значит причина не в этом.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 23.07.2008 17:32
2 zamershik
Я правильнопонял? Стучит из за этого салентблока
T11-2909070
Внешний вид: http://cherylist.com/CHERY-TIGGO-SLEEVE,RUBBER-FRT-94453.aspx
И он соответствует равовскому 48655-44020 ---- TAB-127
А задний сайлен не менял? Он в норме? Его код T11-2908080
Внешний вид: http://cherylist.com/CHERY-TIGGO-SLEEVE,RUBBER-R.-94461.aspx
ILYA 1
ILYA 1
Ссылка на сообщение 23.07.2008 19:45
Дело в том что ASVA TAB 126.127 это не оригинал сайленблоков для TOYOTA RAV 4,производитель КИТАЙ.Родной Тойотовской деталировки для них нет,сайленблоки идут вместе с рычагами,стоимость одного рычага 2400р.По словам моего кореша в магазине специализирующемся на зап частях для японских машин,ASVA долго не ходит и очень многое зависит от криворуких мастеров которые будут запресовывать сайленблоки,почти в 50% случаях все равно меняют рычаг целиком.
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 23.07.2008 20:16
ILYA 1 писал(а):
ASVA долго не ходит
Тоже самое слышал от менеджеров Exista (хотел заказать опорный подшипник) Заманчиво, цена, в 2-а раза ниже тойотовской! Но, как говориться: - "йух на йух менять, только время терять"... Заказал тойотовский.
ILYA 1
ILYA 1
Ссылка на сообщение 23.07.2008 20:58
И это правильно!!!
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 23.07.2008 21:15
kuzmy4 писал(а):
ILYA 1 писал(а):
ASVA долго не ходит
Манагеров слушать себя не уважать! (народная мудрость)
Exist - сильная паутина - много есть , цены реальны , но персонал - могли и девчонок посадить жать на клаве пумпочки!
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 23.07.2008 22:44
T11-2909070--вот этот сайлент продаётся отдельно от рычага.
Цена <5$.
Цена на T11-2908080-- Задний сайлент 12$
Я чтото не понял зачем менять весь рычаг?
При этом придется и шаровую снимать и развал поновой делать делать. там что так сложно запресовать? На весу без снятия стойки разве не получится?
гризли6520
Авто: Chery Tiggo Т11
гризли6520
Ссылка на сообщение 24.07.2008 17:22
стук в передней подвеске,на ТО 4,смотрели,говорят все нормально,все целое,кто сталкивался?поделитесь Friend
F V V
F V V
Ссылка на сообщение 04.08.2008 18:25
bugurus писал(а):
При проезде неровностей пробивается правая стойка
Таже самая беда. Только не стучит а как будто чиркает метал об метал. Думаю посмотреть вот сдесь очень похоже ДМИТРИЙ САМУСЕВ писал http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2903&postdays=0&postorder=asc&start=90
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 04.08.2008 18:40
Я заказал аморты каябовские и передние салейнблоки! в среду приедут в четверг поменяю! посмотрим что получиться!
14001 Гоша
14001 Гоша
Ссылка на сообщение 08.09.2008 18:55
Пробег 36000. Начало стучать спереди справа, при езде по "стиральной доске" и при повернутых колесах. Осмотр - передний правый сайлентблок под замену. Заказал от РАВ 4 2 пок. Привезут завтра, поменяю - отпишу че-как) Yes
