madhed
Simal
Sobol
madhed
Sobol
Максимко!!!
Simal
madhed
SergeySPb
Максимко!!!
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
16.07.2008 09:43
madhed писал(а): |
фигня все это, пробовал я клемы скидывать, машина после этого вообще заводиться перестала... хотя я клемы скидывал, все как описано было, поднялся на пятый этаж и скинул.
Может по-выше подняться нужно было, до девятого? |
Ты не правильно скидывал, надо скидывать с поправкой на ветер, чтоб строго пределённый угол был......
Если японский автопром не нуждается в моей поддержке, а российский её не достоен, то я пожалуй поддержу китайский автопром, он в моей поддержке и нуждается и достоен её.....
SS
SS
Авто: черный, уже без фар.
16.07.2008 14:38
Максимко!!! писал(а): |
Ога, именно так лечаится глюки электроники у ховера....Кстати лучше всего не просто скинуть клемму а ещё выдернуть (и всунуть назад естественно) штекера из самого блока (для этого его надо извлекать из бороды) у меня такое шаманство излечило магнитолу (3*тьфу)..... |
вы комиксов начитались или рядом с ирито живете. Пытаясь снести мозг головному устройству авты. Унего и так мозгов мало совсем дауном станет и тогда тока реанимацыя спасет а она как нестранно денег стоит.
Simal
корчага
корчага
Авто: Great Wall Hover H3
07.09.2013 15:28
Кондиционер не холодит, хотя лампочка зелёная горит, что кондей включён. В чём дело, кто подскажет?
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
07.09.2013 15:35
Может не хватает давления в системе, самый лучший вариант.
Нехороший случай, перетерло одну из трубок.
С правой стороны по движению под капотом, на алюминиевых трубках есть пару пластмассовых колпачков, под ними переходники для штуцеров зарядки кондиционера. Можно попробовать узнать, есть ли вообще в системе давление.
Лучше обратиться к тем, кто проф. занимается зарядкой, они дадут полную раскладку, заодно можно проверить систему на предмет утечки газа.
корчага
корчага
09.09.2013 09:23
Проверил , давление есть, но достаточно его или нет, трудно сказать..
