Доброго всем времени суток!!! Вот и я приобрел Амулетик. И сразу же столкнулся с проблемой. Та же хрень, что описывают владельцы. При трогании с места чуть резвее обычного, слышен то-ли хруст, то-ли треск в районе левого переднего колеса. Плииз!!! Подскажите у кого такое было в чем дело. А то чего-то не хочется это дело запускать.
Вот только вчера отвечал на такой же вопрос.
Уважаемые новички, мы очень рады приветствовать вас всех на форуме! Но пожалуйста, уделите немного времени- почитайте хотя бы страничку- две тем или, если времени мало- воспользуйтесь поиском. Поверьте, вам гораздо легче будет в дальнейшем ориентироваться на форуме. А здесь станет меньше дублирующих тем.
На ваш вопрос ответ очень простой: необходима либо протяжка передней подвески, либо замена подушки двигателя. И то и другое обычно (по вашей заявке) делают на ТО-1. Но если очень невтерпеж- поезжайте на свою гарантийную станцию сразу.
Спасибо VIL. Кстати поиском ничего толкового не нашел, все темы обрывались типа "завтра на ТО, а там видно будет". В гарантийную станцию ездил - предложили нагреть феном логера-убрать выступы, якобы ими задевает за колесо. Вот и думай после этого стоит ли им доверять. А почему подушка двигателя - если я Амулетика 2 дня эксплуатирую.
Я где-то описывал - это подушка двигателя. Меняют по гарантии без вопросов. В принципе, ничего страшного, но стоит съездить на СТОА, чтобы сделали диагностику и заказали подушку. Пока ее привезут, до ТО-А доездите.
Сообщения: 23369 Профиль
Стиль езды по Москве сильно отличается от "китайского", там резкие старты с места как то не приняты. Подушка вполне соответствует "китайскому" стилю, но не "московскому". У нас, рано или поздно, подрезая или обгоняя, все слышат этот неприятный звук.
Поэтому производитель увеличил жесткость подушки для российского варианта и всем желающим меняют по гарантии.
Стиль езды по Москве, думаю ничуть не хуже Пекина.
И по Москве можно ездить аккуратно, плавно, без дерганий.
А дергаются обычно лады 9й и 10й модели, ну и шестерки тоже пытаются
У меня тоже стучало при трогании, слева спереди. На после ТО1 пришлось еще раз приезжать, машину оставлять на 3 дня.
Сначала они пугали (методы у них такие, в ИнкомАвто), говорили что надо шрусы поменять, коробку... машину.
А потом выяснилось, что дело-то в подушке (задней на двигателе).
Протянули, и всё. Но 3 дня машину продержали.
Вывод: на ТО1 не всё протянули что надо.
на фото http://amulet.moy.su/photo/1-0-9
посередине коробка, которая крепится одной стороной (ближней к колесу) к кузову, через подушку, которая стучит, и которую надо протягивать либо менять.
VIL, неетт)))) дергаютсо не потому что с 9 и 10 пересели)) а потому что педаль мягкая))) и получается и резкий старт и все остальное))))
а подушки кпп и двигателя, да.. меняются по гарантии и без проблем)) приехал, сказал, забрал)) у меня машина простояла а день на СТО, меняли и подушки и расход с обоотами сбивали и регулировали....
а 3 дня на СТО из-за подушек?хм... говорит о подготовке специалистов СТО.
Машинка пробежала 6000 км. и не как не могу избавится от стука в передней подвески. Машина не на гарантии из-за отсутствия сервиса. Машины обычно ремонтирую сам. Вначале нашел, стабилизатор плото прилегал к левому рычагу. Отогнул и добавил втулку в то местогде крепится стабилизатор к рычагу. Потом загнул крепление глушителя (тоже задевал за стабилизатор). Затем выеснилось, что не затянута левая опора (затянул), стука стало меньше, но всеравно есть.
Ура нашел причину! Поднял машину на подемнике, подергал за колеса о радость ослаб правый саленблок, в машине стало тихо и уютно. _________________ Подпись
"Иди ты в жопу", премьера, Театра Нового Зрителя "Синтез"
Самому, наврятли, раз не знаешь что это такое. А стоят они рублей по 200. да и замена не более часа. Ехай в гарантию или сервис, сразу увидят - они или нет ... По форуму поищи, я их даже на фото показывал. _________________ Подпись
ВАЗ-2107->BMW-518->ВАЗ-21043->ВАЗ-21093->ВАЗ-21113->Амулетик->DE->Mitsubishi Colt + VW Golf Plus 1.9 TDI(in Deutschland) -> Toyota Auris HSD + Prius 30
