Неоригинальные запчасти на Амулет
На страницу 1 Пред.    След. 95
ввввв
Авто: Chery Amulet IV
ввввв
Ссылка на сообщение 09.07.2008 22:52
Всем привет. Прочитал высказывания по возможной проблеме вентиляции двигателя. Была такая проблема с амулетом. К сожалению она запланирована на стадии производства. Если пойти по шлангу вентиляции картера, рядом с корпусом воздушного фильтра имеется пластиковая приблуда в которую входит шланг от головки и отходят два шланга один к воздушному фильтру, а другой к всасывающему коллектору. На приблуде чтот написано по китайски и имеются цифры похожие на километраж (не помню сколько 25000 или 38000 км но не круглое число) не понятно - цифры цифры чистки или замены девайса и не понятно это фильтр или клапан. Шланг выходящий снизу этого девайса подходит к корпусу воздушного фильтра и через губку лежащюю в корпусе воздушного фильтра сообщается с атмосферой. Через него сливается конденсат. В этом может быть причина появления странных потеков под машиной без признаков течи раблчих жидкостей. Эта схема реализованна достаточно грамотно, но без учета морозов. Зимой все это добро неплохо замерзает и в двигателе возникает избыточное давление. Диагностируется осторожным открытием крышки заливной горловины на клапанной крышке. Профилактически заглянуть стоит пару раз в год. Лучше снять корус воздушного фильтра вместе с системой вентиляции. (одна проблема - верхняя трубка кондиционера заодно осмотрите ее бывает протирается под воздухозаборником). Езжу на амулете около 9 мес. пробег 43000 из неприятностей пробивало прокладку головки.
Ссылка на сообщение 09.07.2008 23:02
ввввв Добро пожаловать!
про неё тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=10772
Да,это известный эффект Yes
А причина известна?
zema
zema
Ссылка на сообщение 16.07.2008 20:48
Gwindor писал(а):
32 Шпильки коллектор со штанами ГАЗ от Волги ГАЗ 3310
я хочу сделать поправку шпилек к штанам ничего от других авто не подходит там обычная резьба лично ставил купил в Мурлене пруток с резьбой 8 мм и все Ok
zema
zema
Ссылка на сообщение 16.07.2008 20:55
Gwindor писал(а):
5 Топливный фильтр Knecht/Mahle KL2
Gwindor писал(а):
4 Масляный фильтр Knecht/Mahle OC235
масляный фильтр если есть обозначение Митсубиси можно ставить топливный не подойдет он меньше наш жирный а этот тощий поэтому поставить не поставите не хватает шланга Plachu
Rura
Rura
Ссылка на сообщение 25.07.2008 01:31
Собственно... ремень ГРМ "DAYCO" № 94324 097SP-216H цена вопроса 350р. в салоне форда Smile
nakan
nakan
Ссылка на сообщение 26.07.2008 15:25
прокладка между коллектором и штанами Ford Sierra 1987 ONC CVN 2л.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 26.07.2008 15:39
Ты определись какой именно? ONC CVN
Это разные движки.
nakan
nakan
Ссылка на сообщение 26.07.2008 21:24
Это разные движки.
движки разные, прокладка одинаковая
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 27.07.2008 13:23
неправда!!!
там штанишки разные Crazy
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.07.2008 20:52
Сегодня ночью по своей неосторожности не вписался в поворот. Налетел на бордюр. Чудом не разбил бампер. Но погнул левую рулевую тягу. От удара провернуло покрышку на диске, но диск цел и покрышка (езжу с давлением 2,5).
От гольф2 тяга не подошла, межрезьбовой промежуток 37см, а нужно 35. Подошла от пассат б3 (880р). Пришлось новую тягу укоротить на 19-20мм и наконечник чуть укоротить для контргайки для сход-развала.
lapsha
lapsha
Ссылка на сообщение 16.08.2008 22:51
тема проверенна седня мною:
814.237 elring прокладка приемной трубы
265-305 bosal гофра
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 30.10.2008 11:55
Хотелось бы внести и свою небольшую лепты в этот список, касающийся гнератора.
Если у вас на реле-регуляторе есть маркировка DE701, то у вас генератор - полный аналог генератораDELCO, устанавливаемого на Опель Вектра, Астра, Омега, Корса прошлых поколений с 1994года. Поэтому на собственном опыте проверено, что диодный мост и реле-регулятор встают на наш генератор без каких- либо доработок
Каталожный номер (по DELCO)еле -регулятора DE701, диодного моста DER2000. Также в продаже встречаются неоригиналы от HUGO и др. производителей на данный генератора, но них у каждого воя маркировка продукции. Информация проверена на собственном генераторе.
Мастер Gena
Мастер Gena
Ссылка на сообщение 30.10.2008 23:46
Подскажите плиз размеры подшипника шкива компрессора кондеционера
karik
Авто: Chery Amulet L
karik
Ссылка на сообщение 31.10.2008 20:18
Переломился шлейф в кольце управлением подушки безопасности, нет сигнала. Может подойдет аналог какой либо.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 31.10.2008 21:34
Лечится паяльником Very Happy
Характерная болячка Форы, там лечил вполне удачно.
