покупка Safe и ТО-1 в фаворит моторс
Ответить    Все форумы » Great Wall - отзывы об автосалонах и сервисах
vodilamen
vodilamen
Ссылка на сообщение 06.07.2008 08:14
Купил авто в фаворите т.к. в отличие от Ирито черная была в наличие и не надо ждать месяц. при этом закрыл глаза на завышенные цены по допам
1.Антикор-10650р. (днище и 5 дверей ,про пороги забыли)
2.Защита картера-3910р+установка-2315р.
3.Сигнализация Pharaon-5403р. +установка 5402р.
4.Замок капота (2109 ВАЗ) -6314р. +установка 4631р
5.предпродажка - 2822р.(в лучшем случае посмотрели масло, а то и того небыло)
На 500 км пробега
1.накрылся кондиционер
2.подклинивает стартер(при запуске)
3.скрип подушки кузова(при выезде с салона)
4.запотевание переднего кордана с редуктором
vodilamen
vodilamen
Ссылка на сообщение 06.07.2008 10:02
Неисправности решил устранить на 1-ТО. Пробег 1600км
1.ТО-1 обошлось в 10300р.(с учетом синтетики в двигатель остальные масла не трогали, а также насчитали за снятие ими же установленной защиты картера)
2.на все резинки гарантия не распостроняется ( со скрипом борись сам)
3.замена стартера только при его полном отказе работать
4.запотивание редуктора допускается
Остается кондиционер
определили неисправность отсутствием жидкости в системе при этом какойто мудрец на бочке риемника осушителя всверху просверлил болт и жидкость испарилась (это определение сервисменов)
теперь послали запрос в ирито с фото, определить гарантийный ли случай( посмеюсь если откажут,получится что я сам просверлил эту дырку)
ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТО-1 ВСЕГО 8 ЧАСОВ!!!
А НА РЕГУЛИРОВКУ РУЧНИКА ВРЕМЕНИ ВСЕЖЕ НЕ ХВАТИЛО
P.S. По протяжке головки блока сказали что не тянется, хотя в тех. руководстве написано на 3500км так ли это ???
$ervice Center
$ervice Center
Ссылка на сообщение 06.07.2008 11:18
силиконовым спреем обработай (тока не WD-шкой)
если "следы" есть, надо тянуть, если нет... дешевле не трогать
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 06.07.2008 13:18
За болт с гайкой 1000 руб... хочу так зарабатывать! Yahoo
Тоесть что обязаны делать бесплатно и всё-равно не делают, ещё и деньги? XeXe
Когда появятся следы - значит уже пробило прокладку. Если написано - тянуть надо. ЗАСТАВЛЯЙ, тыкай им в морду этой книжкой!
Не удивлюсь если они откажут в гарантии по причине неправильной эксплуатации. Тоесть пробьёт прокладку - будешь виноват ТЫ, поскольку головка была не протянута. XeXe
Скажут - сам отказался, мы предлагали.
Бери с них письменный отказ, для этого нужно требовать выполнения всех функций письменно.
А лучше - валинах оттуда. Уже дал уродам заработать, не корми дальше!
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 07.07.2008 15:53
Афигеть! Ну и расценочки в "Фаворите"...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.07.2008 16:35
жесть Crazy
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 08.07.2008 15:05
Не про этих товарищей но все же...
Я один раз поехал зарядку починить на авте (год назад наверное), взяли 500 р за соединение 2-х проводков. Маму-папу выкинули и соединили напрямую. Был на гарантии - работа в принципе тоже гарнтийная.
ТО-1 - 6 т.р.
Чему удивляемся непонятно - бизнес по русски.
vodilamen
vodilamen
Ссылка на сообщение 14.07.2008 17:54
На выходных решил поправить фартук( отогнулось крепление после заезда на рыбалку )и был НЕприятно удивлен , что под подкрылком нет антикорозийной обработки (просто голое железо)
В фаворите заверяли что В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГИХ САЛОНОВ они снимают подкрылки и дно авто. обрабатывают полностью так же нет антикора в порогах, пришлось проливать самому
Так зачем покупать то, что потом переделываешь.
dim6
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) хз
dim6
Ссылка на сообщение 23.07.2008 08:50
эээ, я чет не понял! неужели наши способны "на бочке риемника осушителя всверху просверлил болт" ????
Уфа GW G5 SAVE F1 уже то1 прошел- все норм.
Докладаю:
>Купил авто в фаворите т.к. в отличие от Ирито черная была в наличие и >не надо ждать месяц. при этом закрыл глаза на завышенные цены по >допам
купил в "Гранде" ждал 4недели за 490труб благодаря наезду: А В СОТЕ ДЕШЕВЛЕ! , а сейчас аж 3 стоят свободных по 49x труб.
в сота-карт ждал бы еще 2недели но по 485труб
хз руки не дошли проверять оцинкувку\обработку, мне подружбе
безвозмездно чел резиной залил с пулера. 1л х 2баллона по 250руб
работаю с металлом 2,5мм САМ сделаю, металл халява возможна.
ТОМАгавк 4700+4000
а это что за прикол? ???
>5.предпродажка - 2822р.(в лучшем случае посмотрели масло, а то и >того небыло)
у меня левая ресничка с завода так и не поправлена.
может и не было.. хз
по просьбе ручник подтянули,
по жалобе на туповатость движки:
"ограничитель обкатный" сняли: оказывается тросик газа подтянуть и саму педальку погнуть вот теперь обороты движки СТАЛИ выше 3000!
а наездил 1,033ткм таким образом ыыыыыыы Yahoo
СТО в 375руб ~30мин (очереди)
ТО1 мне обошлось в 4700руб за смену масла движки и осмотр ~20 мин
vodilamen сочувствую, но это вся моя правда.
