Илья
Илья
08.04.2006 00:34
Такое дело: у багажника на амулете два замка, правый закрывается нормально, крышка багажника прилегает вровень с ребром крыла, а вот левый нет, крышка выступает милиметров на 3и выше верхней части крыла. Получается ЩЕЛЬ зазор.Надеюсь что это можно исправить как нибудь отрегулировав замок.
Кто что знает?
Кто чем поможет?
Илья
Илья
09.04.2006 23:27
Все делается очень просто:
1) самый легкий и правильный способ: с одной и с другой стороны вкручивать-выкручивать резиновые отбойники, должно помочь, проверяется легко более сильным хлопком дверью.
2) Если не помогает первый тогда выкручиваем два винта, гаек никаких нет все приварено, крутим - двигаем как надо затягиваем проверяем, прежде чем закрывать и сдвигать в крутите отбойники по максимуму, что бы выступали как можно меньше, затем закрываем и проверяем.
Я пользовался сначала вторым способом потом первым, и в итоге обоими, подогнал. Смотрится отлично аж сердце медом обливается. Правда есть обно НО, хлопать багажником надо, если просто опустить и слегка хлопнуть замок не защелкивается и соответственно не прижимает дверь, что легко проверяется ключем.
Всем удачи!
milis1972
12.11.2006 14:31
А в чем проблема ? Замок не срабатывает правый, или срабатывает, но не открывается? Проверь работу замков на открытой 5 й двери.
Если второе- поменяй положение ответной части замка (на крыле), подвигай её вверх- вперед- назад.
Если первое- придется снимать облицовку пятой двери (снизу несколько винтов и задирать, чтобы был доступ к тягам). Тут кто- то писал про регулировку тяг этого замка, поищи. Проблема кажется была в том, что не законтрена гайка на тяге.
И смжь все что можно ЛИТОЛом. Удачи!
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
milis1972
Ярослав
MUR
MUR
11.12.2006 13:06
и так ситуация такова...
дорога прямая и ровная, скорость 20-25км/ч... делается "змейка" с поворотом раза в 2 по резче чем при сдаче экзаменов в гаи... вечером обнаруживаю что багажник с правой стороны закрывается при значительно большем усилии чем на левой стороне, то есть что? повело кузов? HELP!
пробег 3500, то1 пройдено...
замок конечно подрегулировать не проблема, но осадок жутковат...
Гарантийный случай или нет?
Advance
Алексей89
Ал-Хав
Ал-Хав
11.12.2006 14:47
Ответную часть замка подрегулировать не пробовали? Только не забудьте первоначальное положение заметить. Вдруг лучьше не станет. Хотя врядли.
Короче, откручиваете шурупчики, смещаете немного ответную часть замка. Закручиваете. Закрываете. Смотрите, легче ли стало. Опять откручиваете, закручиваете. Ну и подбираете оптимальное положение. Не мешало бы и тяги промазать. Фигаро занимался такими вещами. Поиском найдете.
Энгельсон
Алексей89
ILYA
Алексей89
