Датчик детонации
Tamerlan
Tamerlan
Ссылка на сообщение 17.08.2007 13:15
Проблема в следующем. Переодически загорается чек. Комп на сервисе указывает на неисправность датчика детонации. Бортовой мультитроникс говорит "неисправность в цепи датчика детонации". Кто сталкивался с подобной проблемой? И где этот датчик находится? (вчера на плановом ТО мастера так его и ненашли)
Внешний вид датчика (оригинала) выглядит так:
Tamerlan
Tamerlan
Ссылка на сообщение 19.08.2007 01:05
Спасибо за "помощь"...
Сам нашел где он рассположен
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 19.08.2007 21:29
Может кто знает чем в принципе отличаются ДД? Или как свечи в принципе ничем только производителем и некоторыми размерами. Mdaa
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 11.09.2007 23:12
На фото обведен кружком не ДД. Этот датчик похож на ДТОЖ от него идет один провод и он вкручивается в блок. Тогда где ДД?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 15.09.2007 10:27
А вот такой стоит у нас. Такое ощущение, что для Росии изготавливают не стандартизированные запчасти, что-бы автовладельцы были привязаны к ТЕХЦЕНТРАМ.
lerov
lerov
Ссылка на сообщение 14.06.2008 22:20
сегодня комп выдал инфу что не связи с датчиком ДД
глянул точно слетел с колодки упал на выхлопную трубу и оплавился
после снятия оказалось что провода вырваны с корнем висел на экранировании
ребята подскажите если аналог этому датчику Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 15.06.2008 00:03
Этому нет, но можно использовать ДД от ВАЗа, если из остатков кабеля от родного датчика, сделать переходник: с одной стороны разъём уже есть, а вместо родного датчика нужно поставить двухконтактный разъём (маму), всё это есть в продаже... На экран кабеля (изготовленного переходника) желательно поставить подходящую клемму и закрепить её вместе с датчиком.
lerov
lerov
Ссылка на сообщение 15.06.2008 00:21
а точнее Plachu от какого ваза 10-18 Horosho
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 15.06.2008 00:32
Был опробован от 2109 (13, 14, 15). Но, кажется, в десятом семействе такие же...
lerov
lerov
Ссылка на сообщение 15.06.2008 00:37
спасибо опробую отпишусь
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 16.06.2008 15:09
Аналогов сколько угодно нужно только поискать. Сам менял на такой же только германского производства. Кто ищет тот найдет. 1200руб.
Ещё есть такие же только другая длина провода.
lerov
lerov
Ссылка на сообщение 25.06.2008 23:49
пишу о замене датчика как и обечал.
купил датчик от Ваза 2109 -140руб. и переходник тоесть клемник 60руб споял старую проводку с новым клеймиком и всё готово.
между прочем экранированый провод можно и не соединять всёравно в радной фишке это сеединение не задействованно.
разницы между Ваз-им и родным не какого только в цене.
родное 1600р. Ваз-кое 140р.
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 26.06.2008 11:09
Тока зотел сказать Smile Стоит и у меня датчик с десятки. Работает нормально Smile
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 26.06.2008 20:29
lerov писал(а):
всё равно в родной фишке это соединение не задействовано
В разъёме может и не задействовано, но в штатном варианте экран заземлён (в самом датчике). А с точки зрения помехоустойчивости, что бы свести наводки к минимуму, рекомендуется заземлять экран только с одной стороны (что бы через экран не было сквозных токов).
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.06.2008 18:41
Если экран не контактирует ни с одним проводом (ни с чем), то как он может быть заземлён? Mdaa
