При переключении передачи двигатель часто "передергивает"
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 08.06.2008 19:41
Apokalipsis писал(а):
TyChe Народ может у кого есть или была такая проблема: работает двигло нормально трогаешся при 1.3 оборотах нормально едет отпустил доконца сцепуху едет газ чутка надовил и двигло в провал ушло а через чекунду как рокета с буксом трогается. заметил что вся эта фигня начинается от 1.5 оборот. а от 2.0 оборот всё гуд.
Думал свечи. поменял..... на NGK..... чуть лучше стало... бензина хавает меньше но провал всётаки остался хоть нетакой сильный но остался и неприятное ощушение рывка....
Что делать??? мож датчик?? какой??? Pomogite Pomogite Pomogite Mdaa
На13т.км было также.Лечил:только 92ой бензус.--провал практически пропал.2ое-свечи NGK выкинул на хрен не жалеючи(разницы с родными китайскими не почувствовал никакой. Только деньги зря на них полтратил,время,и надежду что будет лучше.).Завернул БОШ ПЛАТИНУМ для 10ки 16ти клапанной-провал пропал полностью.Ну и для закрепления успеха-промывку ЛИКВИ-МОЛЛи для инжекторов в бак.Никаких провалов более 4т.км.
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 08.06.2008 21:59
у кого ручник плохо держит????
Тросик ручника вытягивается. НАтягивать ручник НЕ НУЖНО!!! А нужно нажать тормоз сильно и подвести ручник ДО первого сопротивления НЕ РАСТЯГИВАЯ его. Отпустить тормоз.
откуда такая информация-сам так делаешь?На Тиго?
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 08.06.2008 22:02
Mdaa свечи поставил NGK те которые в книге по эксплуатации указанны.
но насос чот у меня гудит както странно после длительной езды останавливаешся и слышно гул какойто! глушиш и тишина.... врубаеш зажигание и звук такой гыр гыр как будто заржовел насос!
млин. чнял задние диски и ахренел а куда калодки ручника делись! их там примерно милиметра 3-5 кажется мало! Normalno
F V V
Авто: Chery Tiggo 2.4
F V V
Ссылка на сообщение 08.06.2008 22:12
Тоже появились дерганья.Тоже менял свечи на NGK результат нулевой замена заправки и бензина результат нулевой промывка тоже не помогла
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 08.06.2008 22:31
Plachu а что поможет??? млин яб сгонял к офицалам но я им недоверяю свою машину они ублюдки мне одно ТО зделали так что потом вё переделывал! за и после покупки авто переехал собачатину на скорости 130 км\ч. она снесла мне бампер и два радиатора с противотуманкой! поехал в сраное ВИП АВТО (народ не ездийте туда никогда!!!! 1. Директор толстый моёр в отставки придурь отмороженный! 2.рабочие нехера нечё незнают в асто! 3.менеджеры пидоры даже разговаривать неумеют хамят грубят!) делать по каске ремонт дал 5000р за ускорение очереди в ремонте! зделали за 2 дня. отехал 10 км потёк тасол. пригнал на эвакуаторе обратно кним. оказалось что радиатор они не меняли а запояли а мятые детали даже не рихтовали! и не красили! тока бампер с противотуманкой заменили!
Сейчас на 16.06.08г записался на замену стекла лобового.... буду стоять смотреть как делать будут.... заодно они поставят бачок омывателя который дырявый остался после собаки! хотели наебать сказали что меняли! после арания на директора нашолся бачок! обещял исправиться и не хамить....
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 08.06.2008 22:47
Plachu народ я заметил что при холодном движке дёрганья меньше или вообше нет и при включоном кондее!
я грешу на топливный насос! Crazy на фильтр воздушный куплю дорогой фильтр воздуха и бензина! попробую нахаляву насос сменить у офицала....
каму недали сервисную книжку??????? и книгу эксплуатации????? Crazy
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 08.06.2008 22:50
Very Happy где собираемся в четверг?????? и восколько????? хочу приехать ато неразу на зборах небыл заодно познакомлюсь со всеми........ Nalivai Friend
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 08.06.2008 22:55
Apokalipsis
Вот хамить только не нужно !!!
Взяткодателей у нас тоже сажают ... Yes А по твоим постам получается , что ты все знаешь и сам весь белый и пушистый ...
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 08.06.2008 23:07
Холодильщик писал(а):
Apokalipsis
Spokoino
TyChe всё знать невозможно а в машинах разбираюсь! про взятку как урист и сотрудник милиции готов заверить что я взятку не даю! принципиально! я дал 5000р для ускорения чтоб купили запчасти в другом месе и не парили мозг что чегото нету у них! и не целесобразно говорить то что при ремонте моей машины по моей страховке за мои деньги что я даю ещё взятку. Я-бы назнавл это доплата к ЗП. Friend
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 10.06.2008 23:30
Экстремал писал(а):
Мне тут один очень умный человек подсказал как нужно ухаживать за ВУТом. Ни у кого не шипит?
Шипит...
Экстремал писал(а):
Так что дисковые задние тормоза не удача, а БЕДА. Барабанный ручник не нужно натягивать сильно - растянешь полюбому. А растягиваются они не одинаково. И перестают держать - перекос.
В чем беда? Какая-то каша - че к чему не пойму... На Тигго рабочие тормоза дисковые, а "ручник" барабанный. И что?
Daynine
Daynine
Ссылка на сообщение 22.11.2010 13:28
[color=green][size=9]Добавлено спустя 24 дней 10 часов 28 минут 20 секунд:[/size][/color]
Здравствуйте!
Проблема такая: Машина дергается (троит как сказал знакомый) когда стоит на месте. При езде - на 1-2 передаче все нормально, при включении 3 передачи и газа в пол - легкое подергивание, а вот на 4 - если включаю ее меньше чем на 85+ км\ч - идет уже довольно сильное подергивание,а вот на 5 - я уже не могу удержать руль, т.к дергается она довольно сильно - если скорость менее чем 120-130. Свечи менял на японские (вроде НГК как все советуют,точно не помню) и сразу же заменил высоковольтные провода. Промывку инжектора не делал. Заправляю ее 92, пробовал 95 - эффекта никакого.И да когда она прогрета и стоиш в пробке\на светофоре - то почему то дергается спидометр - с 0 до 20-30 и снова в 0 (и так,все время пока стою),при этом тахометр как был на 900 так и стоит,но машина подергивается. Если это важно - то машине 3года и 86000 км пробег.
P.S - заранее извиняюсь если я, что-то не очень подробно описал, т.к права получил год назад и в машинах никогда не лазил. В общем нуб =)
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 22.11.2010 14:44
Daynine
Проблема с проводкой, контакт на массу отваливается где-то - это по спидометру, возможно и с продергиваение та же проблема, поскольку при резком ускорении подвижные детали могут нарушать контакт какого-нить датчика, отвечающего за грамотную работу инжектора.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 22.11.2010 14:54
Daynine
очень похоже на катушку зажигания
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 22.11.2010 23:23
Стоя на месте с прогретым движком-погазовать и посмотреть выхлоп и не стреляет ли. Если все ок-возможно, контакты, масса (например в районе правой ноги переднего пассажира, есть еще и в районе правой ноги водителя, все под накладками пластиковыми). Если черный выхлоп, смесь богатая, посмотреть воздушный фильтр, не забит ли, посмотреть ДМРВ. Не поможет, в сервис. Свечи и провода могут быть бракованными, сам покупал. Еще интересно, мигает ли чек энжин при провалах. В общем много причин может быть, у меня как-то пока бак не выработал, машина со второго раза заводилась на холодную.
Daynine
Daynine
Ссылка на сообщение 23.11.2010 09:43
Хммм,стреляет - это когда он сильно бухает? Если да,то нет - он даже без газа (на слегка прогретый движок) как бы пукает и машина чуть-чуть дергается. Выхлоп нормальный.
Сегодня вот как раз еду в сервис - ГРМ менять и наверное сразу комп.диагностику буду делать.
P.S. Знакомый сказал,что это скорее всего 1 из цилиндров сломался.
