Общая тема Фотон-1069 Foton 1069
На страницу 1 2 3  След.
Masyanya
Авто: Семейство грузовиков Foton
Masyanya
Ссылка на сообщение 28.05.2008 18:41
Подскажите плз у меня какиая то проблема со сцеплением. Педаль выдавливает назад а при накачивании становится все туже и туже. Поменял само сцепление ни фига толку нету ни какого остается лмбо главный либо ПГУ . Может у кого была такая проблема.А то уж дорого все стоит что бы на угад менять!!!
КОСТАНТИН
Гость
КОСТАНТИН
Ссылка на сообщение 29.05.2008 00:20
Если у тебя перед выжымным стоит кольцо на пружинах- то слетела одна и кольцо встало наперекос.Снизу в корзине есть лючок-открой-посвети фонариком-если кольцо-сразу увидишь
IYURU
Авто: Семейство грузовиков Foton 5т
IYURU
Ссылка на сообщение 26.06.2008 21:50
Фотон 1069 чем заменить подшипник подвесной. Можно ли поставить 2-рядный?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 29.06.2008 10:53
Cтавь любой,лишь бы подошел по размерам(на валу). А внешнюю скобу можно и другую приспособить.
IYURU
IYURU
Ссылка на сообщение 30.06.2008 20:25
Поставил точно таких же разеров только вместо однорядного двурядный буду пробовать.
IYURU
IYURU
Ссылка на сообщение 03.07.2008 19:36
Кто снимал заднюю ступицу подскажите 1069 какой нужен ступичный ключ?
yohamax
Авто: Foton Ollin 1069
yohamax
Ссылка на сообщение 19.05.2009 11:29
Украли аккумулятор на Фотон 1069. поставил 2 по 12V.
А/м не заводится, стартер не крутит, ц/з не работает и аварийка не работает, но свет в салоне есть и прикуриватель греет. Все предохранители целы.
Что это может быть? может стгнализация коротнула когда клеммы сбрасывали?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 19.05.2009 13:56
А ты плюс с минусом не перепутал? Свет-то будет гореть... Если чё,то на массу минус идет.
yohamax
yohamax
Ссылка на сообщение 19.05.2009 14:26
Не, это точно не пдходит
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.05.2009 15:51
Смотри "массу" на раме где прикручена...
mamohka-san
Авто: Семейство грузовиков Foton OLINS
mamohka-san
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:30
Pomogite привет водилам Фотон-1069. думаю самостоятельно заменить кулак поворотный(цапфу) не знаю смогу или будут проблемы. переживаю как снять, поставить шкворень. Можно оставить старый шкворень или купить новый?
КОСТАНТИН
Гость
КОСТАНТИН
Ссылка на сообщение 04.01.2010 19:14
При снятие шкворня НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ- ставиться новый не только шкворень, но ище 2 втулки и клин[если он есть]Еще совет-прежде чем все разбирать достань развертку для втулок
badulinp
badulinp
Ссылка на сообщение 04.01.2010 22:50
Как сказал Константин. Все верно.Еще при установке втулок,не забудь про отверсия для товотниц.Они должны совпадать.Если не удалось,то надо уже на месте вывернув товотницу просверлить отверстие во втулке.Для смазки,как сам знаешь.Удачи!
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 06.01.2010 10:28
Если ни разу этого не делал и хочеш всё таки попробовать, лучше позови кого нибудь кто знает это дело, есть мелкие нюансы которые нужно знать прежде чем это делать, про некоторые ребята уже писали выше, нужно уметь пользоваться развёрткой, шкворень выбить иногда очень трудно, иногда нужно подбирать регулировочные шайбы, одинраз пришлось клин высверливать.
1qaz2wsx
Авто: Foton Auman
1qaz2wsx
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:25
Всем привет!
кто подскажет, а может у кого и есть инструкция по эклпуатации на Foton 1099.
помогите кто чем может. куда не звонил то кончилась, то в природе нет то еще что нить.
