SENAIKO
alkut
Авто: BONGO FRENDEE 99
alkut
24.05.2008 01:43
Здравствуйте SENAIKO, а можно обобщить ответ, меня интересует как эта подушка надевается на стандартную стойку, там на нижней опоре свой сальник или надо както герметизировать?
P.S. Вы обещали фотографию подушки в разрезе
blagovoz
Авто: Т-Креста JZX-90
blagovoz
24.05.2008 07:26
alkut
меня больше интересует что делать со штоком стойки. по идее необходимо какое-нить уплотнительное кольцо. По низу подушки думаю так: внизу у нее естьметаллическая затычка. вот в этой затычке сверлим дырку под шток, ну или под саму стойку. можно еще приварить потом кусок трубы с внутренней резьбой, а на стойке нарезать внешнюю. Потом просто нижнюю часть подушки навернуть на стойку - получается крепко и герметично. а вот верх как герметизировать - я хз.надо еще сделать так, чтоб шток не царапало, а то стоеке кранты придут...
SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
24.05.2008 08:50
alkut писал(а): |
P.S. Вы обещали фотографию подушки в разрезе |
В теме есть фото разобранной подушки (в районе 14-16 стр.)
SENAIKO
SENAIKO
SENAIKO
blagovoz
SENAIKO
SENAIKO
SENAIKO
27.05.2008 21:35
Други.
Кто хорошо английский знает.?
Переведите (дословно) подчеркнутые слова.
CAPACITY 1250 lbs @ 150 psi
USAGE 2500 lbs per axel
VlaG
blagovoz
blagovoz
28.05.2008 05:56
SENAIKO
как я думаю USAGE 2500 lbs per axel означает использует, выдает или расчитана на 2500 чего-то на ось.
SENAIKO
Vitale
blagovoz
blagovoz
28.05.2008 11:01
SENAIKO
тогда встречный вопрос - может делать по маленькому рессиверу на каждую подушку? и если надо - то параллелить оси.
